Прошу оценить
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 06 сен 2009, 22:24
Не, серьёзно, что за глюк такой?
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Прошу оценить
Сообщение nest » 06 сен 2009, 23:03
ну если все импульсы в норме - то ... фиг знает.
nest
Предупреждения: -4
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 24 ноя 2009, 12:45
Собственно разобрался с проблемой тсопа, даже стыдно писать, в чём была причина.)))
Я думаю, что это будет финальная версия моего робота и последнее, что я добавлю - это радио-модуль или блютус.
На нём установлена беспроводная камера, датчик расстояния (и камера и этот датчик установлены на поворотной башне), датчик препятствия, энкодер, приёмник сигналов с пульта и интерфейс RS-232 для соединения с компьютером. Работает в двух режимах: автономном и ручном (принимает сигналы управления с пульта ДУ), камера также может включаться/выключаться дистанционно или самим роботом для экономии заряда батарей. Пишу прошивку для охраны квартиры (передача изображения на компьютер, обнаружение движений, объезд помещения).
Так же, совмещая Qt и OpenCV, начал писать программу для обработки изображений с камеры. Хочу как-нибудь оставить робота и ноут включёнными, когда уйду из квартиры и потом посмотреть, как всё это будет работать.=)
С удовольствием приму все ваши замечания и предложения. =)
Lockdog
Re: Прошу оценить
Сообщение CiSi » 24 ноя 2009, 17:17
Отлично! Молодец! :)
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Re: Прошу оценить
Сообщение кулер 23 » 24 ноя 2009, 20:44
Крассиво))
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Re: Прошу оценить
Сообщение ALHIMIK » 24 ноя 2009, 23:25
обход припятствий хромает... :oops:
а так прикольная конструкция :beer:
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Re: Прошу оценить
Сообщение yak-40 » 25 ноя 2009, 00:00
Да-да, у меня тоже сложилось впечатление что бот заблудился, и не знает что ему делать... :)
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 25 ноя 2009, 00:31
Прошивка совершенствуется)
Lockdog
Re: Прошу оценить
Сообщение galex1981 » 25 ноя 2009, 13:51
Отличный проект!
Re: Прошу оценить
Сообщение D1mcon » 25 ноя 2009, 21:52
Выглядит классно! :good: Вот только ему бы корпус, чтобы секретную электронику от врагов спрятать :)
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Re: Прошу оценить
Сообщение Kharchenko » 14 дек 2009, 02:19
Я буду делать что-то подобное на дипломную работу. Будет это все на плиске организовано. Можешь что-то посоветовать...предложить?
Женек)
Kharchenko
Re: Прошу оценить
Сообщение ZADOLBAL » 07 янв 2010, 18:10
Класс
ZADOLBAL
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 02 фев 2010, 12:43
Вчера возник такой глюк: на выходе у L298 напряжение ~5В, хотя должно быть 8-9В.
Перед этим я разбирал робота, чтобы немного причесать провода и прочее, чтобы выглядело аккуратнее, поставил обратно, но перепутал провода питания на плате драйвера, тобишь логику L298 я подключил к 8В, а питание двигателей к 5В.
Потом поставил всё на свои места, собственно вот и появилась проблема. Возможно ли, что L298 погорел (по даташиту логику можно питать максимум 7В)? По идее он бы вообще не работал. Есть ли способ проверить?
Lockdog
Re: Прошу оценить
Сообщение galex1981 » 02 фев 2010, 12:47
Спалить можно как угодно - может и вся ИС не работать, а может часть ее. Скорее всего ты ее спалил. Проверить: запаять другую ИС вместо твоей
Re: Прошу оценить
Сообщение Lockdog » 02 фев 2010, 13:14
Эх, видимо так и придётся сделать(
Lockdog
