Драйвер шагового двигателя
Re: Драйвер шагового двигателя
Сообщение avr123.nm.ru » 30 авг 2009, 12:40
Питание нужно в 5 и более раз больше чем напруга на обмотке при номинальном токе. Чем больше тем быстрей ток наростает. В статье Ридико ЛИ даже графики есть, но и в PROTEUS их получить легко.
Самая простая и стабильная стабилизация тока - резисторами, и ни каких ОС по току и защит не нужно. Нужен только ветер !
Сообщение Duhas » 30 авг 2009, 12:49
ОГА.... и для микрошага тоже )
Сообщение avr123.nm.ru » 30 авг 2009, 13:02
не советую для микрошага использовать.
Сообщение Duhas » 31 авг 2009, 16:22
вот последняя версия схемы...
stepper.rar
Сообщение whale » 31 авг 2009, 21:58
У PM55L-048 кпд от силы 10% робот далеко не уедет без толстого-толстого кабеля :lol:
Посмотрел схемы твоих драйвер, ужас, зачем такие сложности ?
Выбрось все, цепляй полевики прямо на вход мк и не парься
все будет крутиться как бешенное :D
Типа такого
http://home.versanet.de/~b-konze/
Единственно что бы посоветовал поставить инвертор на одном транзисторе перед полевиком чтобы управлялся нулем, так меньше вероятность что откроются сразу два ключа.
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
Сообщение Duhas » 01 сен 2009, 06:02
да мне и так вроде нормально ) ну поглядим может и не уйдет.. ехать ему точно не нужно ) а привод обирался не из соображений сделать попроще..
Сообщение whale » 01 сен 2009, 13:29
я лично на стенде мерил кпд этих движков получил 8% максимум,
там стит все самое дешевое, феритовые магниты, лабуда короче.
whale
Сообщение Duhas » 01 сен 2009, 13:53
ну и цена им на рынке не больше 50-ка ) в принципе момент порядка 0.2Нм развивает...
Сообщение whale » 01 сен 2009, 16:49
whale
Сообщение Duhas » 01 сен 2009, 18:03
что-то момент жутко мелкий у вас...
Сообщение avr123.nm.ru » 01 сен 2009, 18:23
Сообщение Duhas » 01 сен 2009, 18:27
ПДФ-ы лежат на предыдущей странице...
Сообщение whale » 01 сен 2009, 21:05
если использовать биполярный драйвер то момент подрастет.
whale
Сообщение Duhas » 02 сен 2009, 05:04
ну я получал на довольно низкой (порядка 60-80ppm) момент в 0.2Нм.. методом поднятия 1.5-1.6 кг на валу 12мм.. цифры не точные.. помню что получилось 0.2...
Сообщение Master » 28 окт 2009, 10:13
2 Duhas
Не хочешь в первый пост выложить все наработки? Описание, схему, печатку и т. д.
