Еще один профан со своей долбаной мигалкой :)
Re: Еще один профан со своей долбаной мигалкой :)
Сообщение Jag-Style » 31 июл 2009, 15:31
Вован спасибо....
объясню в чем дело...
просто изучаю все поэтапно , сейчас уже там тригеры и жк тригеры и всякие дишефраторы и счетчики закончил ... просто иду к тому что прошу... но стимул повышается когда хоть что-то работает наглядно ))))
И так повелось , что все с практики у меня осваивается быстрее....
а вопросы - чтобы програматор не запороть или весь город без света не оставить :)
Jag-Style
прог. языки: Visual Basic 6.0
Сообщение Grem » 31 июл 2009, 16:32
может стоит почитать доки к программатору?либо производители на нем сэкономили?:)
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение Jag-Style » 01 авг 2009, 02:34
Заморгал зараза !!!
Правда спалил я один контролер !
Ложусь спать со спокойной душой !
И самое интересное что все пашет именно с баскома !!!
Красота !
Сначало был 1.11.9.0 , потом думал, что в поздней версии прабла скачал 1.11.9.1.
На нем что только не делал .
Под самый конец , не давало покоя , что все же я настроил на АВР студии програматор - он его увидел зараза , но жуть как баском хотел. Стал жестко насиловать баском - чего только не писал и не ставил !
Когда уже тепрение за 15 часов истекло , просто ненароком на форуме увидел последнюю версию Баскома.
Скачал поставил и там в поле определения рограматора появилось еще пару строк !
и строка STK500 поменялась на STK500 native drive....
Выбираю его и опа баском стал видеть програматор !
А теперь причина - Из трех версий именно баском 1.11.9.5 пашет вот с таким девайсом что я купил.
Бегом залил прошиву , ставлю в микробот - НЕ ПАШЕТ ! :)
Нифига думаю - все правильно написал ! Беру мультимер и давай на ножках искать "прыгающий" вольтаж ! Сразу же нашел , подредактировал прошивку , залил заново и ВУАЛЯ - моргает !
Jag-Style
Сообщение avr123.nm.ru » 01 авг 2009, 10:20
Слава богу !
Сообщение Jag-Style » 01 авг 2009, 15:29
В Бога не верю, так что всего лишь терпение и старание.
Jag-Style
Сообщение SiemX » 01 авг 2009, 16:04
В бога верить надо.....
Бог любит атеистов, они не грузят его своими проблемами...
SiemX
Сообщение Jag-Style » 01 авг 2009, 20:45
Столкнулся снова с трудностью...
Хочу прошивать не на самом модуле програматора а во внешнем , как это делают нормальные люди , чтобы не вытаскивать все время микрик с програматора... Так же хочется менять величнины и сразу смотреть результат...
Програматор поддерживает это...
вопрос там есть два режима цетирую
1 - програматор поддерживает последовательное програмирование , как в самом програматоре , так и при помощи разъема внутрисхемного програмирования (ISP)
2 - Програматор поддерживает режим высоковольтного поледовательного програмирования (HVSP) ,как в самом програматоре так и при момощи разъема внутрисхемного програмирования.
какой режим выбрать надо ?
Я скину инструкцию , может кто поможет :(
Я сделал платку и вот осталось подключить .
кину фотку и инструкцию
Добавлено спустя 1 минуту:
А это инструкция к програматору этому что на фото
.pdf
Jag-Style
Сообщение SERGEY_M » 01 авг 2009, 21:12
Выбирай п.1 - последовательное програмирование при помощи разъема внутрисхемного програмирования (ISP)
Последний раз редактировалось SERGEY_M 01 авг 2009, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
SERGEY_M
Сообщение Jag-Style » 01 авг 2009, 21:40
Еще одну микруху спалил !
Зато все настроил :)
Все пашет ! Автоматически выключает схему на время прошивки и сразу пускает опять с новой прошивкой.
да ISP мод ! спасибо Серег
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
чтобы сбросить и начать заново работу минибота нужно замкнуть reset на минус ?
Просто на ресете стоит 5.0 вольт !
Я правильно понимаю ?
Jag-Style
Сообщение Jag-Style » 05 авг 2009, 12:19
Прошу помощи :)
Вот такой код
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Dim A As Integer , B As Integer , C As Integer , D As Integer , E As Integer
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Output
Config Pind.6 = Input
Portb.0 = 0
Portb.1 = 0
Portb.2 = 0
Portb.3 = 0
Portb.4 = 0
Do
If Pind.6 = 1 Then Portb.0 = 1
If Pind.6 = 0 Then Portb.0 = 0
Loop
End
Диод сразу загорается после прошивки...
Нажимаю на кнопку он гаснет и не загорается пока не отпущу ее. :( (получается наоборот)
Еще при касании минуса провода схемы , чем сильнее нажимаю на контакт тем он сильнее гаснет ! если плотно прижал то погаснет совсем.
А так все нормально ! Диоды моргают как надо, если без кнопки , а вот кнопка творит чудеса... :(
может что на так припаял ? или что-то не включил в код ?
Последний раз редактировалось EdGull 05 авг 2009, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Используй тэг Code!!!
Jag-Style
Сообщение galex1981 » 05 авг 2009, 17:31
Задержки после if вставь хотя бы по 20 мс
Добавлено спустя 45 секунд:
Просто у тебя возникает дребезг контактов и твои условия по случайному принципу обрабатываются
Сообщение EdGull » 05 авг 2009, 17:50
1. правильно писать
Config Pinb.0 = Output
2. подтяни кнопку резистором к плюсу питания
3. Саша правильно написал, ты не настолько крут чтобы видеть моргания светодиода с частотой одна четырехмиллионная секудны.
Сообщение Jag-Style » 05 авг 2009, 19:33
Да , с этим разобрался .... спасибо...
а можно включить внутренний триггер на микроконтролере ?
так как дребезг не пропал.
Jag-Style
Сообщение Master » 05 авг 2009, 22:23
Дребезг на кнопках был и будет всегда, с ним можно бороться двумя путями.
1. Сложный, на каждой кнопке допольнительно вешаются кондеры и резисторы.
2. Простой, программный после каждого чтения состояния кнопки делается пауза, об этом уже писали.
Сообщение rig » 05 авг 2009, 22:52
опрашиваем кнопку 10 раз с интервалом к примеру 20мкс, если хоть раз нажата считаем что кнопка нажата, иначе отжата.
rig
