Питание у нее через 7805 было и висел стабилизатор на проводочках примотаный.... вобщем замкнуло и словила мега 12в
boez писал(а):А я вот только что задумался - а отчего бы не сделать блютусный программатор? Питать его от программируемой схемы, модульки блютусные щас вроде дешевые... По интерфейсу пусть будет тот же stk500v2, его все подряд понимают. Просто взять и в схеме на ft232+atmega8 заменить ft-шку на блютусный уарт. Зато какая развязка от компа!
но у атмела есть уже на эту тему однин прошивчик:
статистика
), и это за две недели как прошиваю на этом компе. Хороший результат
, думаю может верхинй в топике прошивчик, или както отвязыватся при прошиваний от компа, главно авр когда работает с компом его не боится, а вот когда прошивание, белых тапочек не напастись.
SERGEY_M писал(а):ё моё, та сделай уже опторазвязку к программаторуесть шустрые оптроны, например 6N137 (miso, mosi, sck)RESET можно сделать на оптроне PC817 (он дешевле)
slavaslx писал(а):Померяй предварительно тестером все питающие напряжения в блоке питания ПК - чтоб в норме были
avr123.nm.ru писал(а):slavaslx » сделаю авр910 и юсб развяжу двумя оптронами.
КАК ТАК ?
, если что подскажите пожалуйста
, просто как по мне то лутче развязать d+ d- чем сигнальные исп, по большому то счету разницы то быть не должно? , не покупатьже тот что програматор что выще на пару топиков.slavaslx писал(а):Вот грубо в накидал идею, можно будет так сделать???: , или я чего неправильно понял,
