Как не повредить МК? (выходят из строя МК ATmega8)
Re: Как не повредить МК? (выходят из строя МК ATmega8)
Сообщение SiemX » 02 июл 2009, 23:55
А я сегодня мегу8 убил :cry: Питание у нее через 7805 было и висел стабилизатор на проводочках примотаный.... вобщем замкнуло и словила мега 12в :(
SiemX
Сообщение slavaslx » 03 июл 2009, 02:20
Когда у меня меги вылетают по моей халатности досадно бывает, а вот когда они вылетают сами по себе, и не знаешь из зи чего, то лутчебы было досадно :pardon:
slavaslx
Сообщение boez » 03 июл 2009, 11:38
А я вот только что задумался - а отчего бы не сделать блютусный программатор? Питать его от программируемой схемы, модульки блютусные щас вроде дешевые... По интерфейсу пусть будет тот же stk500v2, его все подряд понимают. Просто взять и в схеме на ft232+atmega8 заменить ft-шку на блютусный уарт. Зато какая развязка от компа! :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение galex1981 » 03 июл 2009, 16:38
Попробуешь сам сделать? Если будет удачно, то переймем твой опыт ;)
Сообщение slavaslx » 04 июл 2009, 01:33
boez писал(а):А я вот только что задумался - а отчего бы не сделать блютусный программатор? Питать его от программируемой схемы, модульки блютусные щас вроде дешевые... По интерфейсу пусть будет тот же stk500v2, его все подряд понимают. Просто взять и в схеме на ft232+atmega8 заменить ft-шку на блютусный уарт. Зато какая развязка от компа! :)
Не ну так тоже можно :) но у атмела есть уже на эту тему однин прошивчик:
4 в 1 – Внутрисхемный программатор ATMEL AVR ISP v3.2/ гальванически изолированный +5V источник питания/ преобразователь USB в UART_TTL (5В уровни)/Источник тактовой частоты 1,8МГц (насколько я понял то и порт для прошивания тоже гальвонически отвязан).
Видать бывали случай, не зряж они его выпустили. :pardon:
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 6 секунд:
А вот интересно: мк при работе с пс вылетают в знакомых мне случаях только во время прошиваний, может здесь и зарыта собока? (а может мне просто такие тока ситуаций попадались что вылет тока на прошиваний, может у когото есть эта печальная :sorry: статистика :o )
slavaslx
Сообщение slavaslx » 07 июл 2009, 21:10
:x
Да, нарвался называется. Еще 2 тини 25 спалил. :o
Во время прошивания слетели. Главное работали, щелкали ногами, но вот тока нажимал прошить, и через несколько прошиваний , усе.
На таймере в кв 17 прошиваний, и две тини.
Видать у меня и впрям проблемы с компом, (я им не помогал :oops: )
Прошивчиков, у меня два (5 проводов на лпт, второй такойже тока с буферной имс) и на обоих такое.
На старом компе мк прошивал жменями, а на этом 2 16меги, одна упала, вторую не проверял, 2 тини и обе, одна 128 но живая тока провелил (к компу не подключал, там прога была зашита, и она както ногами дрыкала. :) ), и это за две недели как прошиваю на этом компе. Хороший результат :( .
Что делать (комп тоя точно не поменяю, да бп тоже мой за 30енотов стоит, чинить, что чинит в нем?), заземление нет и не будет, зануление вариант но не в нащей стране :wink: , думаю может верхинй в топике прошивчик, или както отвязыватся при прошиваний от компа, главно авр когда работает с компом его не боится, а вот когда прошивание, белых тапочек не напастись. :o
slavaslx
Сообщение galex1981 » 07 июл 2009, 21:45
Померяй предварительно тестером все питающие напряжения в блоке питания ПК - чтоб в норме были
Сообщение SERGEY_M » 07 июл 2009, 21:52
ё моё, та сделай уже опторазвязку к программатору
есть шустрые оптроны, например 6N137 (miso, mosi, sck)
RESET можно сделать на оптроне PC817 (он дешевле)
SERGEY_M
Сообщение slavaslx » 07 июл 2009, 22:32
SERGEY_M писал(а):ё моё, та сделай уже опторазвязку к программаторуесть шустрые оптроны, например 6N137 (miso, mosi, sck)RESET можно сделать на оптроне PC817 (он дешевле)
Я не делал потомучто раньше этого не было с "темиже платами и прошивчиками и они раньше на другом пс нормально работали", и прошивальсь все нормально, а вот теперь сделаю, мега16 вылетела, ну подумал бывает, а вот две тини за раз это уже не случайность а конвеер. Оптрон я 1н136 решил поставить, тока посмотрю естли из этой серий счетверенные, как есть на базе 817, если не найду то по отдельности сделаю какть, а может просто сделаю авр910 и юсб развяжу двумя оптронами.
slavaslx писал(а):Померяй предварительно тестером все питающие напряжения в блоке питания ПК - чтоб в норме были
Проверял и осциком, все в норме и уровни и пульсаций.
slavaslx
Сообщение avr123.nm.ru » 08 июл 2009, 00:29
slavaslx » сделаю авр910 и юсб развяжу двумя оптронами.
КАК ТАК ?
Сообщение SERGEY_M » 08 июл 2009, 00:33
вот сделает, посмотрим :crazy:
SERGEY_M
Сообщение slavaslx » 08 июл 2009, 00:48
avr123.nm.ru писал(а):slavaslx » сделаю авр910 и юсб развяжу двумя оптронами.
КАК ТАК ?
Это была просто идея в слух, над ней я особо не рабол, а разве нельзя будет в схему с 910м между 2 линиями юсб вставить оптопару?, если нет, то подскажите почему, я просто собрался делать 910 но оптопары это я сегодня о них эту идею придумал.
Вот грубо в накидал идею, можно будет так сделать???: , или я чего неправильно понял :pardon: , если что подскажите пожалуйста :oops: , просто как по мне то лутче развязать d+ d- чем сигнальные исп, по большому то счету разницы то быть не должно? , не покупатьже тот что програматор что выще на пару топиков.
а забыл питание конечно отдельно от пс поставлю.
slavaslx
Сообщение avr123.nm.ru » 08 июл 2009, 00:53
Вот так просто ? Пойду на косяке высеку !
Советую прочитать страничку 7 моего учебного курса по AVR - "все о прошивке AVR" - там я сделал большую ЖЕЛТУЮ табличку в которой написано как делать чтоб не палить ни чего статикой и "типа того" пробоями.
А прогер соберите AVR910 USB Протоса - работает хорошо и сразу.
Сообщение slavaslx » 08 июл 2009, 00:58
slavaslx писал(а):Вот грубо в накидал идею, можно будет так сделать???: , или я чего неправильно понял :pardon: ,
avr123.nm.ru я просто приблизительно нарисовал, подскажите почему нельже поставить оптопары между линиями Д+ и Д-, просто не силен в схемотехнике, да и в мк не особо.
Ой не замител что вы добавили в соощений ссылочку, ща пойду почитаю, а про линий Д всеравно не понял :oops:
Последний раз редактировалось slavaslx 08 июл 2009, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
slavaslx
Сообщение avr123.nm.ru » 08 июл 2009, 01:00
По ним сигналы в обе стороны шпарят.
Опторазвязку вы можеет поставить на 5 сигнальных линий - либо быстрые оптопары либо снизить скорость такта при прошивке.
