USB+ ATmega8
USB+ ATmega8
Сообщение xux » 08 июн 2009, 15:19
собрал схему с http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html
возник вопрос: когда втыкаю usb в комп - компьютер определяет устройство как неопознанное.
видимо необходимо установить драйвер, но вот какой?
xux
Re: USB+ ATmega8
Сообщение =DeaD= » 08 июн 2009, 15:28
А МК прошил уже?
Re: USB+ ATmega8
Сообщение MiBBiM » 08 июн 2009, 15:30
дык это ж HID, к нему дрова универсальные и предустановлены в системе(какая у вас ОС, кстати?)
а если не определяется, значит косяки в устройстве
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Re: USB+ ATmega8
Сообщение xux » 08 июн 2009, 15:37
да,прошивка мк с того же сайта.
пробовал на ОС: vista/XP
xux
Re: USB+ ATmega8
Сообщение =DeaD= » 08 июн 2009, 15:45
А фьюзы?
Добавлено спустя 13 секунд:
Под внешний то кварц?
Re: USB+ ATmega8
Сообщение xux » 08 июн 2009, 15:47
кварц внешний.
а что с фьюзами может быть не так?
какие они должны быть?
xux
Re: USB+ ATmega8
Сообщение EdGull » 08 июн 2009, 16:13
они должны быть под внешний кварц
Re: USB+ ATmega8
Сообщение xux » 08 июн 2009, 16:26
фьюзы установлены под внешний кварц в соответствии с тем как в тут: http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=18&t=3139#p49105
у меня ATmega8
PonyProg
внешний кварц 8 МГц
xux
Re: USB+ ATmega8
Сообщение =DeaD= » 08 июн 2009, 16:28
Тогда подключить светик и помигать им с частотой 1Гц, чтобы убедиться по часам, что за 10 секунд 10 миганий, т.е. реально под этот кварц нормально фьюзы поставились и в схеме косяков глобальных, вырубающих МК, нет.
Re: USB+ ATmega8
Сообщение galex1981 » 08 июн 2009, 16:30
Еще как вариант попробуй пропаять ножки кварца и МК XTAL1, XTAL2, если там неконтакт то тактирование не идет на МК. Кстати, если есть осциллограф посмотри сигналы на XTAL1, XTAL2
Re: USB+ ATmega8
Сообщение xux » 08 июн 2009, 17:05
все работает, частота держится.
а может быть проблема в том что сопротивления немного другие стоят?
и вообще зачем сопротивления висят на каналах D+ и D- идущих от USB?
xux
Re: USB+ ATmega8
Сообщение =DeaD= » 08 июн 2009, 17:06
А какие это "немного другие" ?
62-68 Ом надо вроде.
Re: USB+ ATmega8
Сообщение xux » 08 июн 2009, 17:09
100 Ом, на схемах везде 68..
я наверное тогда не совсем понимаю зачем они нужны..
может кто нибудь объяснить? и почему такая точность (62-68)?
xux
Re: USB+ ATmega8
Сообщение =DeaD= » 08 июн 2009, 17:12
Ну на 100 Ом скорее всего должны работать, но уже фиг знает.
Точность - потому что на USB скорости высокие, а провода нифига не короткие могут быть, МК просто может не успевать нормально перезаряжать этот провод (у него же емкость есть - 2 провода идущих рядом это конденсатор)
Re: USB+ ATmega8
Сообщение xux » 08 июн 2009, 17:14
согласен. попробую конечно подобрать сопротивления под 65 Ом.
xux
