УЗ Сонар
Re: УЗ Сонар
Сообщение galex1981 » 04 май 2009, 17:48
Не наверное а точно! В книге "Как собрать робота-андроида своими руками" ШИМ именно 555 генерировали.
Re: УЗ Сонар
Сообщение contr » 04 май 2009, 18:16
шим можно, наверное, на 555 сгенерировать
и какая в том необходимость? Большая часть МК имеет свой ШИМ на борту. Его и в схеме ака Чен можно задействовать, и просто как независимый генератор.
contr
Re: УЗ Сонар
Сообщение nest » 05 май 2009, 00:59
давайте всё таки применять правильные слова в правильных местах.
на 555 генерируют частоту, импульсы...
а модуляцию - применяют, используют...
nest
Предупреждения: -4
Re: УЗ Сонар
Сообщение Duhas » 05 май 2009, 04:26
что-то мне подсказывает что тут под ШИМ-ом скрывался скрывался меандр....
Re: УЗ Сонар
Сообщение contr » 05 май 2009, 12:48
Если говорить о моих МК, то модуль называется ССР (Capture, Compare, PWM module). Длительность ес-но можно задать программно, как и частоту.
contr
Re: УЗ Сонар
Сообщение contr » 10 май 2009, 07:52
И как продвигаются дела с сонаром?
contr
Re: УЗ Сонар
Сообщение galex1981 » 10 май 2009, 15:07
В даннвй момент собираю новую схему (разработка OR)
Re: УЗ Сонар
Сообщение D1mcon » 22 май 2009, 20:04
А как такой вариант у-з сонар LV-MAXSONAR-EZ1?
здесь почитать можно о нем http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=LV-MAXSONAR-EZ1&x=14&y=11
здесь в 2 раза дешевле http://www.electronshik.ru/pricelist/289925 если покупать
Дальность обнаружения объектов до 6,5 метров
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Re: УЗ Сонар
Сообщение RoboTok » 22 май 2009, 20:07
Я уже купил такой.
Работает и не жужжит ;)
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: УЗ Сонар
Сообщение D1mcon » 22 май 2009, 20:12
какое минимальное расстояние обнаружения?
где покупал?
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Re: УЗ Сонар
Сообщение galex1981 » 23 май 2009, 09:11
Хотелось бы самим собрать. Сейчас пытаюсь сделать:http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=58&t=5989
Re: УЗ Сонар
Сообщение mitart » 26 июн 2009, 18:32
Я извиняюсь за непонятливость но есть пара вопросов по схемам приемника и передатчика, приведенным на третьей странице(вкладываю их сюда). Пьезоэлементы в схеме - это ик передатчик и приемник(в соответствующих схемах)? По схеме передатчика - в качестве Uвх надо подавать сигнал с частотой, на который работает передатчик? По схеме приемника - выходное напряжение снимать, как показано U1, или еще как? и подавать потом надо на ацп или обычный цифровой вход мк? извиняюсь, но в интернете не нашел литературу на эту тему(тока на англ. языке, а это проблема для меня).
.jpeg
передатчик
.jpeg
приемник
mitart
прог. языки: с
ФИО: Артем Митрофанов
Re: УЗ Сонар
Сообщение galex1981 » 26 июн 2009, 22:02
По передатчику нужно действительно подавать сигнал с частотой 40 кГц, по приемнику выход это вывод с C7 подается на АЦП МК
Re: УЗ Сонар
Сообщение Vovan » 26 июн 2009, 22:29
Одного не пойму: причём тут ик?
mitart писал(а):это ик передатчик и приемник
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: УЗ Сонар
Сообщение mitart » 29 июн 2009, 10:57
просто описка
mitart
прог. языки: с
