Подсветка а-ля Ambilight
Здесь расположены обсуждения и проекты, которые с точки зрения администрации форума представляют наибольший интерес.
Правила форума
В этом форуме новые темы не создаются, однако обсуждение допустимо.
Re: Подсветка а-ля Ambilight
Сообщение Master » 08 дек 2009, 13:51
jarre писал(а):Так все в этой теме есть же. Повторяйте, начинайте, будут вопросы - задавайте :roll:
Не-не-не-не, сильно много читать и ошибок много, а так чтоб взял и повторил.
Сообщение blindman » 08 дек 2009, 13:53
Я как-то спрашивал уже, но никто не ответил - какое нужно разрешение по горизонтали? Подозреваю, что небольшое. Если есть RGB - поставить АЦП, мультиплексор на 3 канала (всё это уже есть в TDA7808). С оцифровкой несколько десятков раз за строку даже простейший контроллер справится. Конечно, это будет уже другое устройство.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение executer » 08 дек 2009, 15:46
Это микруха которой ЧБ видеовыход можно оцифровать? А как туда отдельный синхросигнал завести, он же у РГБ отдельно идет?
executer
ФИО: Павел
Сообщение blindman » 08 дек 2009, 16:46
непосредственно на МК и завести, можно даже на встроенный компаратор
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Angel71 » 08 дек 2009, 21:22
blindman, TDA7808 это видео ацп? :oops: гугля просто молчит и даташитов нигде не видно. я присматривался недавно к tvp7002 и TVP5150 от TI http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tvp7002.html
:) потом дошло, накой мне аналоговый dsub, svideo, "тюльпаны",... есть dvi и hdmi :oops: сейчас вот в сети рою, как лучше от туда инфу брать (в фпга я 0, полный)
Сообщение blindman » 08 дек 2009, 21:41
Ищи tda8708a, tda8708b
Последний раз редактировалось blindman 10 сен 2010, 07:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 7808 => 8708
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение jarre » 09 дек 2009, 20:19
blindman писал(а):Я как-то спрашивал уже, но никто не ответил - какое нужно разрешение по горизонтали? Подозреваю, что небольшое
Как это небольшое? А как же HD-фильмы, с разрешением по горизонтали 1920 точек...
jarre
Сообщение blindman » 09 дек 2009, 20:38
И 1920 светодиодов? :)
Пропускаем сигнал через интегрирующую цепь, и все дела. Заметьте - я говорю об устройстве, работающем с аналоговым видеосигналом, а не изображением на экране компьютера.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение -= Александр =- » 10 дек 2009, 00:43
А как по вертикали интегрировать? :wink:
Сообщение blindman » 10 дек 2009, 07:04
Программно, вестимо
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение jarre » 10 дек 2009, 08:49
blindman писал(а):И 1920 светодиодов? :)
Понятно :) Ну ждем вашей разработки, будет схема - повторю :) Хотя по большему счету особого смысла не вижу, и с программной обработкой все замечательно: ничего не тормозит, и всячески регулируемо-масштабируемо.
jarre
Сообщение blindman » 10 дек 2009, 08:54
Моей разработки не будет, мне оно не надо. Это я так - ерундой поболтать :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Jonyk » 06 янв 2010, 10:36
Всех приветствую.
Вот рылся в интернете и нашел вот это http://www.elektor.com/magazines/2008/f ... 0086.lynkx
Хочу повторить, заказал плату, слали долго окола 2-х 3-х месяцев но прислали. Теперь вот жду детали, в магазине немного накладно выходит пришлось через интернет заказывать.
Интерестно мнение участников форума по этому варианту подсветки.
Здесь кстати начальный этап разработки http://steffenschuette.de/steffenschuet ... index.html
А здесь настройка http://steffenschuette.de/steffenschuet ... index.html
Jonyk
Сообщение Angel71 » 06 янв 2010, 10:48
"тюльпаны". :) как по мне, то лучше со входом с dvi/hdmi ("все там будем").
:oops: не нравится, что там 3 ацп + селектор импульсов + пики не люблю, ну эт мои тараканы. по хорошему можно на одном недорогом видео ацп со встроенным селектором сделать
Сообщение Pooh » 09 янв 2010, 20:34
Предлагаю начать придерживаться протокола atmolight как наиболее универсального и помехозащищенного:
http://atmolight.moy.su/publ/radiodetal ... ht/1-1-0-1
Совершенно непонятно, почему немцы делают тока 2 канала на одном чипе: http://www.free-x.de/wiki/index.php/Atmo-plugin
Планирую собрать блок на одном чипе с 5 каналами (левый, правый, верхний, нижний, центральный):
http://atmolight.moy.su/photo/materialy ... lnoj/4-0-8
Вопрос программистам:
разве "char" не объявляет число в диапазоне от -127 до 127? может быть надо использовать unsigned char?
Stalker_roboforum, а зачем еще куда-то передавать данные? если уж мы говорим про COM-порт, то может просто распараллелить сигнал RXD при необходимости? тем более что мало кто будет использовать более одного блока...
Pooh
Вернуться в Золотой фонд
