ALS. Разная мелкая электроника.
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: ALS. Разная мелкая электроника.
Сообщение ALS » 10 фев 2017, 15:17
В Goodnight Moon именно стерео.
Но когда уже все сделал, потратив уйму времени (сначала паял микрофон со своим усилителем, потом послушал, плюнул и взял веб-камеру со своим микрофоном, потом отдельно записал каждый канал, отдельно - барабаны, потом выровнял громкость и свел вместе) - понял, что оно того мало стоит : лучше пусть будет просто моно, но без орущих движков, периодически входящих в резонанс на отдельных нотах.
Может, победЮ это как-нибудь в дальнейшем. Для меня уже достижение то, что звук стал более мощным по сравнению с тем, что было при его записи на фотик.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение MegaBIZON » 10 фев 2017, 21:37
Согласен. Та же фигня: одна задача паучка доделать, и другая - видос склепать )
Сообщение ALS » 11 фев 2017, 04:34
... склепал еще один. Как мог, извращался, чтоб уйти от пердяще-жужжащих нот :)
ALS
прог. языки: асм
Сообщение MegaBIZON » 11 фев 2017, 15:26
Ну вообще отлично )
Сообщение ALS » 20 фев 2017, 16:57
Скопипастил полностью, надеюсь, место на сервере позволяет :)
Небольшая флешка, внешне очень похожая на пару тех, что делал ранее.
Ее главное отличие — в ней есть вырезанная на станке косозубая шестеренка.
Не ахти какое достижение, но и станок не зубофрезерный ;)
Корпус флешки — стальной, сделан из оболочки батарейки АА. В торце размещена шестеренка диаметром ок. 9 мм.
Небольшой опыт в «выпиливании» косозубых шестерен у меня уже был, они, правда, имеют не совсем правильную форму зуба (точнее — совсем неправильную), но для декоративных целей и НЕответственных применений годятся вполне.
С обратной стороны к ней припаяна маленькая шестерня от будильника (не знаю, как она правильно называется, состоит из двух дисков и шести коротких стержней).
Не обошлось без косяка — когда рассверливал их под вал двигателя, немного промахнулся. Как результат — дисбаланс. Он не виден в статике, но заметен во время вращения (будет дальше на видео). Отчасти это компенсируется размерами шестерни и вживую не так сильно бросается в глаза.
Изображение Изображение
"Пламенный мотор" — миниатюрный шаговый двигатель от зум-объектива фотоаппарата. Для управления им нужны контроллер и драйвер, они собраны на небольшой плате.
Также к контроллеру подключена пара светодиодов, которые горят вполнакала во время простоя и загораются на полную яркость при записи на флешку.
Сама флешка — SunDisk Cruzer Fit на 32GB. Итоговые размеры (с разъемом) — 40х16 мм
Чтение/запись:
И видео:
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Madf » 20 фев 2017, 19:26
Madf
Сообщение ilalexey » 21 фев 2017, 20:04
На фото видно кусочек ноута. Сам делал? Полностью можно заценить?
ilalexey
Сообщение loox » 22 фев 2017, 01:13
ALS
Ну Вы - мастер..!!
Уважаю... loox
PS Уписаюсь.. но такую (похожую) сделаю..начну немедленно
loox
Сообщение ALS » 22 фев 2017, 05:05
Спасибо.
ilalexey, не совсем понял - что сам ? Ноут ? Нет, это Toshiba R500.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение ilalexey » 22 фев 2017, 11:26
ALS писал(а):это Toshiba R500.
Понятно. Край выглядит гнутой алюминькой, вот и подумал.
ilalexey
Сообщение ALS » 26 фев 2017, 03:29
А вот и алюминька :)
Корпус для какого-то хитрого девайса (не моего), состоит из двух половинок, каждая из которых резалась из плиты толщиной 8 и 14 мм соответственно.
Будет порошковая покраска, поэтому для "чистовой" обработки достаточно было пройтись крупной наждачкой.
Изображение Изображение Изображение
ALS
прог. языки: асм
Сообщение ALS » 02 мар 2017, 12:13
Собрал лазерный указатель для станка.
В основе - светодиод от CD-ROMа и объектив от бескорпусной видеокамеры. На выходе получается точка диаметром 0,3мм и еще более тонкая горизонтальная линия.
В интерфейсе Mach3 есть кнопка "В позицию лазера", при нажатии на которую шпиндель передвигается в ту самую точку, где до этого был указатель.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Myp » 02 мар 2017, 13:52
хм, а если там сделать перекрестие двух лазеров, то по идее можно будет заодно и по высоте в нужное место попадать?
Сообщение ALS » 02 мар 2017, 17:33
Если б он работал, как 3D-принтер, который "пляшет" от стола - тогда да.
Но он режет от верхней плоскости заготовки и высота, получается, всегда разная, зависит от высоты заготовки в данный момент, длины фрезы (или сверла) и т.д.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Myp » 02 мар 2017, 22:55
дык я о том и говорю
выставлять голову по высоте так чтоб два пятна совпадали на заготовке.
вместо того чтоб класть на заготовку датчик нуля и калибровать ноль по датчику.
Вернуться в Блоги
