dccharacter - Излить посильно
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: dccharacter - Излить посильно
Сообщение boez » 01 авг 2013, 19:16
select можно. Where нельзя :) И еще знаки больше и меньше.
Добавлено спустя 18 секунд:
Ухты. where уже можно!
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение dccharacter » 08 авг 2013, 07:49
Сообщение dccharacter » 18 авг 2013, 10:55
http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD2-OBD ... 2836175%26
ELM327 ODB-II интерфейс
Внутрях PIC18F25K80 с разведенным, но нераспаянным разъемом ICSP
в USB-версии PL2303
в Блютус версии какой-то блютус :-)
Проверил сейчас на двух машинах - работает собака. Выясняю можно ли гадить в CAN-шину машины и рулить магнитолой.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
мдаааа http://www.gadgetgangster.com/news/54/556
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А еще со свалки притащил целенький монитор LCD Samsung 22". Мелькает при включении и гаснет. Открыл ютьюб, посмотрел как чувак говорит, что эта проблема у всех самсунгов. Жду три кондера в почту... 130 баксов на дороге не валяются. А вот на свалке....
Сообщение Dmitry__ » 18 авг 2013, 20:17
dccharacter писал(а):Проверил сейчас на двух машинах - работает собака. Выясняю можно ли гадить в CAN-шину машины и рулить магнитолой.
Я так по can мерс навороченный заводил :) (когда работал в тюнинговой шараге).
А коды, гуляющие по can, вытаскивал фильтрацией пакетов. Подключаешь логгер (делал самодельный), ждешь кучу кодов, потом нажимаешь "открытие дверей" и смотришь только новые коды.
Сообщение Myp » 18 авг 2013, 21:55
киатйские адаптеры сделанние на пике обладают багом
при попытке сканировать шину он тупо виснет.
в современных авто скорость слишком высокая и всё что адаптер успевает сосканить ему некуда девать.
толи нехватает памяти толи скорости. вобщем показывает он первые несколько пакетов.
нужен оригинальный чип elm327 который позволяет настраивать скорость работы и на максимальной скорости успевает скидывать в комп цифры.
блютусный адаптер и вовсе тормозной из за того что после пика данные идут в блютус на мизерной скорости типа 9600, а ещё и сам блютус не самый шустрый друг.
гадить можно без проблем, а вот анализировать проблематично...
Сообщение elmot » 18 авг 2013, 22:00
Myp писал(а):идут в блютус на мизерной скорости типа 9600, а ещё и сам блютус не самый шустрый друг.
Чо??? До 2 мбит/с. Если какой лох гоняет там 9600, то это проблема не блютуза.
Сообщение Dmitry__ » 18 авг 2013, 23:04
Myp писал(а):нужен оригинальный чип elm327 который позволяет настраивать скорость работы
Ну вы, блин, даете...
Любая пикина с can (да и avr наверно), настраивается все и вся, вплоть до режима "слушать все". Или мост i2c - can микрочиповский, подключай к своей дуине и делай что хочешь, почему обязательно нужны какие-то покупные тестеры? Во всех тестерах упрешься в ограничение софта. Вот захочется тебе паузу сделать перед передачей опред. команды и все - приплыли, или перебор всех команд...
Сообщение Myp » 19 авг 2013, 02:20
я не про общую пропускную способность, я именно про скорость передачи, про то как быстро 1 байт отправленный пикиной, примется в блютус, отправится в приёмник, потом пимется usb приёмником и уже по усб окажется на компе в виртуальном компорту :)
насколько я вижу задержка там порядочная, и блютус в данном случае лишнее звено, лучше напрямую шнурком.
кроме того что китайский клон elm327 v 1.5 который как раз ис тоит 10 баксов вместе с блютусом, не понимает команды смены скорости, блютус который используется там вообще не имеет документации.
даже если киатйский obd адаптер и можно заставить передавать данные быстрее, ничего хорошего не выйдет, потому что блютус адаптер просто напросто не будет их принимать, как сменить скорость того блютуса неизвестно)
так что китайский адаптер за 10 баксов для хака никудашняя фигня, чисто на планшетике или телефоне поглазеть как там температура мотора в градусах или температура во впуске.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
я не спорю, просто говорю что киатйская фиговина из себя представляет и что для анализа шины она тупая.
Сообщение boez » 19 авг 2013, 16:52
Зато китайский адаптер умеет к примеру J1850 :) Не у всех же в машине CAN...
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Dmitry__ » 19 авг 2013, 19:29
Вот, шутки ради, в яндексе набрал "J1850 pic18f" :crazy:
Все равно, в ковырянии чего-то нового все упирается в нестандартный софт. Вот терминалка моей ковырялки :)
   CALL   CLR_SCREEN
   CALL   PR_ENT
   DB   09H,"Главное меню",0
   CALL   PR_ENT
   DB   "1-Осциллограф",0
   CALL   PR_ENT
   DB   "2-Анализатор CAN",0
   CALL   PR_ENT
   DB   "3-Анализатор I2C",0
   CALL   PR_ENT
   DB   "4-Анализатор IP-BUS",0
   CALL   PR_ENT
   DB   "5-TIRIS",0
   CALL   PR_ENT
   DB   "********Чего ждем?********",0
   DB   09H,"Анализатор M-BUS Вольвовского тюнера",0
   CALL   PR_ENT
   DB   "1-Принимать все сообщения",0
   CALL   PR_ENT
   DB   "2-Отправить данные в M-BUS",0
   CALL   PR_ENT
Сообщение dccharacter » 20 авг 2013, 02:00
http://www.terraelectronica.ru/action.php?ID=32
Торопитесь! До конца октября м/к STM32F0 с ядром Cortex-M0 будет стоить меньше доллара за штуку
Сообщение elmot » 20 авг 2013, 02:15
Дуина-дуина. Ххе.
Сообщение Angel71 » 20 авг 2013, 02:37
f100, f103 от десятка и без всяких скидок с доставкой стоит 1.2-1.9$
Сообщение dccharacter » 20 авг 2013, 02:44
Angel71 писал(а):f100, f103 от десятка и без всяких скидок с доставкой стоит 1.2-1.9$
Смысл простой:
1. Простота изучения
2. Простота прототипирования
Сообщение Angel71 » 20 авг 2013, 02:55
:) в самом начале изучения трудно определиться с плюшками. у STM32F103C8T6 (lqfp48, cortex-m3) 72мгц, 64к флеша, 20кб озу, есть can и usb,... в сети очень часто натыкаюсь на интересные проекты на них. да, немного подороже младших в f050 или f100, но зато и повеселей. :oops: :pardon: я себе десяточек взял, если верить трекингу, то на днях уже заберу с почты.
Вернуться в Блоги
