Вопросы новичка.
Re: Вопросы новичка.
Сообщение dimamichev » 31 май 2017, 20:20
Нашёл в одной переведённой книге. Оказывается так и чихать что там внутри.
dimamichev
Сообщение dimamichev » 02 июн 2017, 23:41
Такая печаль у меня - не видит Arduino IDE плату почему то ни с того ни с сего. Светодиоды RX,TX не мигают. Причём на двух платах сразу (значит платы не причём). Что может быть? Накрылся "сигнально-питальный" провод? И ещё... в начале компиляции индикатор процесса сразу показывает некий уровень (примерно шестая часть, потом сбрасывает и начинает снова. На что грешить?
dimamichev
Сообщение ilalexey » 02 июн 2017, 23:47
на ком19 греши :)
ilalexey
Сообщение dimamichev » 02 июн 2017, 23:55
С этим ком 19 отдельная история. Первая плата работала с ком 3. Вторая плата (немного другая модификация)потребовала "другого драйвера" и после установки работала под ком 19. Первая плата "адаптировалась" под два кома. Теперь накрылось всё. Получается как будто платы не соединяются с компом через кабель.
dimamichev
Сообщение ilalexey » 03 июн 2017, 00:38
dimamichev писал(а):С этим ком 19 отдельная история. Первая плата работала с ком 3. Вторая плата..
Тю.. Ясен пень, что у тебя "комы" будут "накидываться" в систему с очередной новой платой. В диспетчере посмотри свой "ком".
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
1:23
ilalexey
Сообщение dimamichev » 04 июн 2017, 16:02
Cегодня само всё восстановилось.Каждой плате свой "компот" включается... как будто ничего и не произошло...скетчи заливаются. Сделал по следам своих старых конструкций звонницу из жестких дисков, скетч для стучания двумя кнопками. Но забыл, что сервопривод шумит - перезвон испорчен.
// Arduino UNO
//программа для управления звонницей //
int x=1410; //длительность импульса – угол поворота качалки
void setup()
  pinMode(7,OUTPUT);//управляющий канал сервопривода
  digitalWrite(7,LOW);
  pinMode(12,INPUT);  //кнопка выв.12 вход
  pinMode(11,INPUT);  //кнопка выв.11 вход
void loop()
    x=1410;// возвращение в центральное положение
    if (digitalRead (12)==HIGH)   //если кнопка нажата ...
    {x=970;} //удар в большой диск
    if (digitalRead (11)==HIGH)   //если кнопка нажата ...
    {x=1730;} //удар в малый диск
        digitalWrite(7, HIGH);//исполнение удара...
        delayMicroseconds(x);//длительность импульса
        digitalWrite(7, LOW);
        delayMicroseconds(10000-x);//длительность паузы
        delayMicroseconds(10000);
// Конец /
dimamichev
Сообщение Madf » 05 июн 2017, 12:22
читоэто? О_о
Madf
Сообщение dimamichev » 05 июн 2017, 16:48
Это звонница из "зеркал" винчестеров, они чисто звенят на нитяном или проволочном подвесе, если по ним стучать металлом. Ранее делал такую на шаговике без микроконтроллеров, микросхем и транзисторов. Статья в каком то номере ж. Р.- не помню. Звук не хуже колокольного (точнее колокольчикового)... Думал теперь "сервоприводом постучать", но он сам "шлёпает" громко.
dimamichev
Сообщение Madf » 06 июн 2017, 14:13
ну а видео работы?
Madf
Сообщение dimamichev » 06 июн 2017, 20:58
Не было тогда видео...(в моей жизни), только фотка от конструкции осталась (я их неминуемо все ломаю) :cry: . Вот более поздняя версия опубликованная, попробую найти ролик к ней...
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 9 секунд:
Звук на ролике хуже чёй то чем в "натуре". :pardon:
dimamichev
Сообщение Madf » 06 июн 2017, 23:07
выглядит как-то всё стремно
от тех.решения и смысла такое воротить)
я понимаю ещё музыкальную шкатулку сделать...
Madf
Сообщение dimamichev » 07 июн 2017, 08:21
Глянул на другом компьютере своё сообщение...ролик не попал в него. Опять что то не так...
Излучатели звука должны быть открытые, отсюда такой внешний вид (без подвальчика). С "музыкальной стучалкой" думал. Для этого надо хотя бы три излучателя, ардуино и сервопривод. Вот он то стучит, шмякает и т.д. - губит всё в принципе. Схемное решение этой поделки, мной любимое - реле. Хотя что обсуждать, публикация состоялась, если бы не понравилась так бы и написали, не имеет практического применения ввиду слабости и несуразности технического решения. Кстати отредактировали статью про "сервопривод-алфавит", теперь я знаю как правильно обозначать сервоприводы на схемах... :D
dimamichev
Сообщение Madf » 07 июн 2017, 12:43
Мне кажется, надо тональность регулировать как-то другими методами, сделать эксперименты с подвесом (жесткостью или натяжением нити)...
Madf
Сообщение dimamichev » 08 июн 2017, 22:20
А смысл ? , нет "тихой стучалки".
Просматривал разные проекты на ардуино, заинтересовался такими индикаторами - роликов много с одинаковыми. Где их можно купить? :(
dimamichev
Сообщение Madf » 09 июн 2017, 12:44
ну наконец кто-то сделал мою давнюю идею, а то мне-то лень :D
купить говоришь? это делается на фрезерном станке из тонкого оргстекла...
Madf
