Колёсный узел на модифицированных HXT900
Сообщение =DeaD= » 30 авг 2009, 17:30
Вот собственно чего получилось из модифицированных серв и колёс
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... oduct=3895
В колесе сверлом 4.3-4.4мм высверливается с 1 стороны отверстие под вал сервы (примерно 1.5-2мм) и с другой до этого отверстия вплотную, оставляя прокладку в 1мм примерно, чтобы за неё винтик прижимал колесо как качалку (главное не состыковаться с предыдущим - а то держаться будет не за что).
Вроде прилично выглядит :oops:
Re: Колёсный узел на модифицированных HXT900
Сообщение кулер 23 » 30 авг 2009, 17:34
прикольненько но сервы очень маленькие(( а скоко они выдерживают??
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение =DeaD= » 30 авг 2009, 17:42
Я планирую использовать их для роботов массой до 0.6кг (для справки - мой шестиног с аккумом на борту на сервах HXT900 весит 484г).
Сообщение ALHIMIK » 30 авг 2009, 18:01
А какой диаметр колеса ?
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение =DeaD= » 30 авг 2009, 18:03
5см, я ж ссылку дал на колесо :wink:
Сообщение ALHIMIK » 30 авг 2009, 18:06
:oops: думал ссылка на серву
ALHIMIK
Сообщение кулер 23 » 31 авг 2009, 13:56
все заказываю их)))) токо надо дождаться обладателя магазина робофорума))
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение кулер 23 » 09 сен 2009, 11:50
а их можно поставить на лайн трейсера и робота для кегельринга?????????????????
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение =DeaD= » 09 сен 2009, 11:53
Ну если нам это никто не запретит законодательно, то можно :) по секрету скажу - я так и планировал :)
Вот только похоже на лазерной резке всё-таки колёса будем делать в типовых платформах.
Сообщение кулер 23 » 09 сен 2009, 11:55
спсасибо )))) я их заказываю жаль что по 200 р нету ну надкюсь эти качественней))
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение =DeaD= » 09 сен 2009, 11:58
Для этих зато запчасти есть, а для TG-9 нету, и под TG-9 не подойдут эти запчасти.
Сообщение кулер 23 » 09 сен 2009, 12:36
тогда ваще круто наконецто я доделаю бота)))))
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение gringo » 15 сен 2009, 17:32
кто-нить кинет сслочку как hxt900 закрутить от меги ? и вообще можно от меги 8 в принципе ? :oops:
gringo
Сообщение =DeaD= » 15 сен 2009, 17:47
Вам надо найти как генерить ШИМ нужной частоты и скважности. ATMega это позволяют делать аппаратно для небольшого количества сигналов. Для 8 серв скажем надо будет уже программно генерить ШИМ.
Сообщение EdGull » 15 сен 2009, 17:52
М-и-х-а-и-л писал(а):кто-нить кинет сслочку как hxt900 закрутить от меги ? и вообще можно от меги 8 в принципе ? :oops:
да легко!
$regfile = "m8DEF.dat"
$crystal = 7372800                                          '11059200
Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10
For I = 0 To 100
  Servo(1) = I
  Waitms 1000
Next
