Несложный способ изготовления редукторов
Сообщение MEXAHuK » 03 дек 2007, 16:41
Предлагаю несложный способ самостоятельного изготовления редуктора.
Несмотря на то, что это был мой первый опыт, получилось быстро, несложно и довольно качественно.
Итак, начнем.
Первый этап - проектирование. Рисовать не обязательно в 3D, можно обойтись и эскизом от руки.
Мне лично удобнее было рисовать именно в 3D-редакторе, потому что можно подвигать детали, убрать лишнее, на ходу исправить и посмотреть изменения.
Когда все готово и все устраивает, переносим корпус редуктора в 2D редактор и разворачиваем его.
Это также можно проделать при помощи карандаша и линейки.
Для корпуса редуктора я использовал обычную оцинковку 0,9 мм.
Оборачиваем бумагу вокруг заготовки и размечаем при помощи керна в узловых точках.
Прочерчиваем линии между узловыми точками, вырезаем и сгибаем.
Сверлим отвестия. Корпус готов.
Можно начинать сборку.
Редуктор в сборе.
Шестеренки и оси - от КИПовских приборов. Колесо - детская шайба, выточенная на токарном изнутри.
Все готово, половина ходовой части для сумо-бота собрана. Впереди еще одна половина :)
А там глядишь, и понравится :)
Сейчас экспереминтирую над редуктором из фольгированого стеклотекстолита.
Если чего толкового выйдет - отпишусь.
Спасибо за внимание :)
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Re: Несложный способ изготовления редукторов
Сообщение Digit » 03 дек 2007, 16:57
:shock: MEXAHuK, респект! :good: Отличный материал! И оформлен здорово! :Bravo:
Может поспособствуешь наполнению нашего wiki-портала - напишешь эту статейку в вики? (чтоб не потерялась)
Сообщение MEXAHuK » 03 дек 2007, 17:18
:oops: Если честно, опыта написания статей у меня нет, но попробовать можно.
В сообщении изложил материал сжато, хотя некоторые тонкости присутствуют, и их можно будет осветить поподробнее.
Словом, не знаю что выйдет, но попытаюсь :)
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сообщение Master » 03 дек 2007, 18:51
Так глядишь и серву на поток поставим.
Сообщение $ilent » 03 дек 2007, 19:22
Нехочу показаться... но первым шагом ВСЕГДА и ВО ВСЁМ - расчёт!!!
При конструировании редукторов, расчёт начинается с вычисления необходимого момента на выходе и последующими расчётами и подборами моментов на всех его зубчатых колёсах.
А суть расчёта сводится к тому, чтобы математическим языком высчитать колличество и каких именно колёс необходимо для согласования входного и выходного моментов.
А рисование и проектирование - это дело 10-тое...
$ilent
Сообщение Digit » 03 дек 2007, 19:42
Я тоже не хочу показаться :)
Расчеты - это все правильно, так и надо! Просто тема заявлена как "способ изготовления" и предоставленная информация очень подробно описывает процесс именно изготовления. А расчет - это предыдущий этап. ...другое дело, что многие на глаз прикидывают (а что, тоже способ :) )
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
MEXAHuK, по поводу статей - ты не парься. Пиши как пишется! В Вики потом всегда поправить можно. Не ты, так кто-нибудь еще ошибки\очепятки поправит, и все будет красиво ;)
Сообщение MEXAHuK » 03 дек 2007, 20:15
$ilent писал(а):Нехочу показаться... но первым шагом ВСЕГДА и ВО ВСЁМ - расчёт!!!
К расчетам я отношусь уважительно и никогда не пренебрегаю.
Мало того, чтобы в дальнейшем упростить себе жизнь, каждая железяка, которая попадает ко мне в руки,
подвергается всяческим обмерам и соответствующим образом маркируется, примерно так:
А вот простая приспособа для замера скорости вращения движков (не помню, постил или нет, если чего - сорри) :
Что касаемо данного редуктора, то тут был произведен полный расчет передаточного отношения, чтобы получить
определенную скорость вращения колеса сумо-бота. Моменты не высчитывал, шестеренки взяты с запасом,
приблизительные прикидки момента были произведены на готовом редукторе и вполне устроили.
Причины, по которым стал делать свой редуктор - не укладывался в размеры по ширине с готовым,
и в самодельном часть редуктора находится внутри колеса.
А по поводу описания расчетов момента - может быть, кто нибудь более знающий напишет,
я просто не в теме, ничего толкового на эту тему сказать не смогу.
Digit окей, понял !
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сообщение Shurup » 08 дек 2007, 01:45
Вообщем-то, туториал написан понятно и читабельно. Для несведущих самое то. автор похоже делал что и я раньше :)
Мое.
Мое 2.
Получается достаточно верно. Проблема, на мой взгляд, в том, что редукторы обчно длаются из тех материалов, которые реально найти.
Теперь хотел бы сказать мнение о расчетах. Имхо, считать можно, но эффективнее просто посчитать и прикинуть что к чему исходя из того, что есть(какие материалы).
мб ссылочки пофиксить нужно?<Myp>
<Myp>, профиксил... была опечатка
Shurup, движок немного переделал, теперь все работает...
И все-таки она вертится...
Shurup
Сообщение Andbiz » 27 июл 2008, 16:41
А из чего можно еще делать стенки редуктора кроме оцинкованного листа? И если из алюминия, то можно ли делать стенки из него с толщиной 1 мм?
Andbiz
Сообщение EdGull » 27 июл 2008, 17:03
например из П или Г-образного алюминевого профиля
цена в розницу 180р. и 120р. соответсвенно за два метра погонных
Сообщение Andbiz » 27 июл 2008, 17:29
Спасибо
Andbiz
Сообщение Shurup » 27 июл 2008, 17:43
Как вариант очень неплохой даже, это использовать латунь, например, толщиной от 1 мм. Она паяется отлично, гнется просто, т.е. что-нибудь сделать из нее легко.
Shurup
Сообщение Andbiz » 27 июл 2008, 19:48
А из чего лучше сделать валы для шестеренок? Нужен вал диаметром 1 мм...
Andbiz
Сообщение EdGull » 27 июл 2008, 19:49
а гвоздь и вытяжная заклёпка чем тебе не милы?
Сообщение Andbiz » 27 июл 2008, 20:24
Тоже вариант:) Спасибо за идею. Пробовал до этого обычной гвоздь - но так и не понял как его можно закрепить.
Добавлено спустя 20 минут 44 секунды:
А есть ли такие заклепки диаметром 1 мм?
Andbiz
