датчик растяжения
датчик растяжения
Сообщение hagureinu » 26 окт 2009, 13:44
привет Господа,
проектирую робота - вариация на тему октопода. цель проекта - опробовать некоторые идеи насчет искусственного интеллекта, поэтому к роботу есть некоторые нестандартные требования. в частности, нужны обратные связи от ног - робот должен уметь чувствовать усилие на суставах. на данный момент думаю соединить сервопривод с суставом с помощью тросика пущенного через довольно жесткую пружину, работающую на растяжение. это позволило бы сдемпфировать нагрузки, а заодно, если бы можно было как-то померять растяжение этой пружины, решило бы и проблему обратной связи. было бы идеально засунуть внутрь пружины маленький датчик линейного положения. но нужен совсем крохотный, т.к. монстра полтонны весом городить не хочется. бывают такие? собственно что посоветуете? может быть как-то иначе вообще подойти к проблеме?
hagureinu
Re: датчик растяжения
Сообщение Duhas » 26 окт 2009, 13:47
я думаю в будущем делать свою электронику к сервам, тем что выберу подходящими.. момент можно мерить измеряя ток якорю ДПТ сервы...
Сообщение Master » 26 окт 2009, 13:51
Можно в пружину засунуть переменный резистор линейный, как ползунок в магнитофоне.
Сообщение Duhas » 26 окт 2009, 13:52
выглядеть будет ужасно и громоздко...
Сообщение =DeaD= » 26 окт 2009, 13:52
2hagureinu: Зависит от бюджета, есть готовые датчики давления, которые можно поставить на концы ног. Но если нужно именно на суставах мерить - такого не видел пока, можно действительно через ток попробовать, посмотрите проект OpenServo, может быть у них это уже есть.
Сообщение hagureinu » 26 окт 2009, 14:04
к сожалению, думаю, что ток в серве не поможет. если я правильно понимаю, это в статике работать не будет. и хочется именно на суставах, т.к. это дает дополнительную и очень полезную информацию о векторе силы, действующей на ногу...
hagureinu
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2009, 14:05
hagureinu писал(а): бывают такие? собственно что посоветуете?
Австриямикросистемс вам подойдет. prosoft.ru имеет на складе.
Сообщение contr » 26 окт 2009, 14:07
А Вы не путаете усилие с позицией? Вас положение сустава интересует или нагрузка на привод?
contr
Сообщение Duhas » 26 окт 2009, 14:09
а вычитаете внимательно посты? мерить нужно растяжение пружины...
Сообщение =DeaD= » 26 окт 2009, 14:16
2avr123: А нет информации - работающий рядом движок сервы не помешает своим ЭМ излучением работе магнитного энкодера?
Сообщение hagureinu » 26 окт 2009, 14:31
это интересно. спасибо!
hagureinu
Сообщение Myp » 26 окт 2009, 14:46
а вы внимательно пишете посты?
имея пружину соединённую с суставом мы сможем измерять положение сустава
туда сюда на какой угол нога повернулась будем знать
а уже зная силу пружины в ньютонах(заранее динамометром измерив) мы математически сможем высчитать усилие которое эту пружину растянуло, на 1см допустим .
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
нужны данные требуемой точности
может достаточно поставить переменный резистор в сустав с пружиной
тогда считав сопротивление узнаем на какой угол сустав повернулся, зная угол и плечо пружины элементарно высчитываем какая сила действует.
Сообщение avr123.nm.ru » 26 окт 2009, 14:48
=DeaD= писал(а):2avr123: А нет информации - работающий рядом движок сервы не помешает своим ЭМ излучением работе магнитного энкодера?
Я не проверял, но энкодеры как раз для электропривода рекомендуются ими и для линейного тоже.
Сообщение =DeaD= » 26 окт 2009, 14:51
Я просто думаю - можно ли их заместо переменника в серву засунуть, там оно совсем рядом с движком будет, а так замечательное решение было бы - всё в защищенном корпусе.
Сообщение Myp » 26 окт 2009, 14:51
хотя если там сервы стоят..
то либо робот уже сломался и его раздавило нагрузкой
либо стоит ровно в том положении в котором мы указали подав импульс на сервы
и смысла в пружине и определения положения ноль!
чтобы узнать с какой силой серва крутит сустав надо делать пружинный привод от сервы до сустава
чтобы по разнице положений сервы и сустава определить какая там нагрузка.
Вернуться в Сенсорика
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
