STK500v2 by Petka - Проблемы и решения
Все что связана с заливкой программ в микроконтроллеры.
Сообщение Janus999 » 08 окт 2009, 22:18
Привет Всем!
Собрал вчера USB - Программатор STK500v2 by Petka. PCB тоже от Петки - миниатюрность понравилась.. Спаял, проверил - перепроверил - всё ок. Поставил дрова для 232-ой, Всё увиделось. Запрогал фьюзы, запустил самопрограммирование - пошло литься. ..Минут через 40 "Всё ок." Переключил в норм. режим, попытался прочитать что-нибудь из Меги8 (У Меня отдельно на макетке Мега8 со всеми обвязками и пр.) - пишет ошибку - "Device missing or unknown device"! :crazy: Сегодня целый день танцевал с бубнами - ноль результата!
Народ! У кого есть этот STK500v2 by Petka - HELP!!!
Спаял на макетке Тиньку2313 и ISP - порт, правда без обвязки :oops: - та-же история.
Делал из-под Пони-Прог, сигналы - как и сказано, инвертил все кроме резета. При включении в USB прогер отмигивает светодиодом неск-ко вспвшек, при подключении (запитывании) программируемого МК светодиод загорается.. И ВСЁ. При попытке чтения/записи результат - ошибка секунд через 20-30. :o
Резюки все перепроверил - всё ок.
Реализация на FT232BL + ATMega8.
Кварц на Меге - 14.745 МГц - Может, в нём дело? (Должен быть на 14.7456 МГц)?? ..Высокоточных пока нету.. Сейчас попытаюсь перепаять кварц на 18.432 (тоже недост. точный) и проверить.
Если кто может помочь - буду очень благодарен! ..Жаль - форум Петки лежит..
Заранее спасибо!
PS: Попробовал 2 кварца на 14.745 МГц - безрезультатно, щас перешил на 18.4320 и впаял 18.432 - буду мучаться дальше.. HELP!
Последний раз редактировалось Janus999 09 окт 2009, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Janus999
ФИО: Nikishin Ernest Vladimirovich
Re: HELP! Не программирует STK500v2 by Petka
Сообщение galex1981 » 08 окт 2009, 22:36
Слушай, а скинь на форум схему этого программатора, а то я запамятовал, мож тогда посоветую что нибудь. Просто несколько программаторов STK-500 подобных паял с нуля - многие их глюки знаю
Сообщение Janus999 » 08 окт 2009, 23:15
Вот всё по железу моей версии STK500v2:
FT232BM.rar
Схема и печатка Моей версии STK500v2 by Petka
Поставил С2,С3 - 27 pF, С9,С10 - то-ли 14, то-ли 16 pF.
..С кварцем на 18.432 - как и ожидалось - та-же история. :(
Итоги: Сам себя программатор из-под ПониПрог пишет/читает нормально, А таргет (Программируемый МК) - не хочет.
Вот мои фьюзы:
Фьюзы
..CKOPT выставил только сейчас - не помогло.. Раньше были те-же, но без CKOPT`а.
Janus999
Сообщение avr123.nm.ru » 08 окт 2009, 23:25
для ATmega8 на 12 МГц ( т.е. для частот выше 8 МГЦ с внешним кварцем ) в AVR910 программируются только 3 фьюза - BODEN, SUT0 и CKOPT - хотя по ДШ вроде SUT0 не надо програмить при включеном БОДЕ, но именно так работает хорошо и надежно.
Но если МК у вас и дальше шьется и читается то такт есть. Может проверить его частоту ? например залить мигалку светодиодную если нет осцила.
ИМХО плохое название топика "HELP! ..."
Лучше назвать просто "программатор для AVR - STK500v2 by Petka" - ведь проблема то решится а топик останется.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
galex1981 писал(а): несколько программаторов STK-500 подобных паял с нуля - многие их глюки знаю
Удивительно... А вот мой знакомый, Семенов Михаил, делает и делает простенькие программаторы AVR910 на USB на ATmega8 и говорит, что нет проблем с ними. У него нет.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 08 окт 2009, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Janus999 » 08 окт 2009, 23:30
:) Да, Но если у кого-то ещё будут проблемы - он в первую очередь заглянет туда, где "HELP!" и проблемы! (По Себе сужу!) :wink:
..Погоди.. Подскажи подробнее плиз - какие фьюзы Мне выставить...
..Спасибо за то, что помогаешь! :oops:
Последний раз редактировалось Janus999 08 окт 2009, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Janus999
Сообщение avr123.nm.ru » 08 окт 2009, 23:42
Не за что !
А хорошо бы в правила форума заглянуть ! Там про такие названия написано ЧЕТКО !
Да и почему бы человеку вопрос не задать просто в топик о том предмете по которому у него вопрос.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Janus999 писал(а): целый день танцевал с бубнами - ноль результата!
Не надо танцев - шаманство это фигня !
Просто залогте что там по ком порту передается, есть ли ответы от прошиваемого чипа.
Если осцила нет то снизьте предельно частоту обмена ( как это сделать в CVAVR написано на стр. http://avr123.nm.ru/07.htm ) и тогда на звуковой карте можно как на осциллографе посмотреть что на линиях моси мисо и клок.
PS - ни разу не приходилось бится так ни с одним прогером :D
Наверно вам проще заново спаять чем ошибку найти, может "сопля" какая-то на пляте ?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Janus999 писал(а):Подскажи подробнее плиз - какие фьюзы Мне выставить...
Выше я написал что для меги8 надо запрограммировать ( сделать "0" ) только 3 фьюза для кварца 12 Мгц, для более высокочатотных должно быть также. Тоже и на сайте PROTTOSA написано - автора AVR910.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Janus999 писал(а): Кварц на Меге - 14.745 МГц - Может, в нём дело? (Должен быть на 14.7456 МГц)?? ..
Думаю нет. Точность важна когда на меге USB делают, а у вас FT232. для UART эта ошибка незначительна.
Сообщение Janus999 » 08 окт 2009, 23:42
Ой, Прошу прощения за нарушение! ..Но моё собщение в существующей теме провалялось несколько часов без ответа, поэтому Я его удалил и создал тему. ВИНОВАТ! Готов понести наказание! :cry: Я уже второй день как на работе с этим прогером - просто терпения уже не осталось! ..Вот и запостил.. :oops:
Janus999
Сообщение avr123.nm.ru » 08 окт 2009, 23:43
Зачем наказание. Просто отредактируйте заголовок как считаете нужным но в соответствии с правилами.
Сообщение Janus999 » 09 окт 2009, 01:12
:) Так танцы с бубном в основном и представляли собой поиски ошибки - проверка резюков на плате, поиск замыканий, и пр.
Осцил есть :ROFL: - двухлучевик времён пунических войн - мне его даже доставать из-под стола страшно! Да и греметь не хочется - ночь ведь уже :roll:
..Я просто в микроконтроллерах можно сказать новичок - пару лет назад зачитывался л-рой по Атмелькам, но обстоятельства не позволили заняться, а сейчас вот время появилось и решил заняться вплотную. Паяю кстати уже лет 20, так-что навык есть. ..Правда SMD с нуля в первый раз паял.. ..но паял ОЧЕНЬ аккуратно и тщательно, так-что сопли на плате - вряд-ли.
Думаю, может макетку по уму доделать - с обвязками и пр...
...Эх.. Придётся двухлучевого монстра доставать! :roll:
Добавлено спустя 59 минут 44 секунды:
Re: STK500v2 by Petka - Проблемы и решения
:o Просто руки опускаются! :O: Переменные резюки на осциле надо менять. ..Но при попытке из ПониПрог считать фьюзы из таргета на SCK _ВРОДЕ_ было пусто.
Завтра буду перепаивать. :durak: .. Думаю, проблем с 232ой быть не должно, т.к. самопроганье с проверкой проходит норм. значит трабл может быть только с Мегой или после неё, Верно?
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Напоследок - фотки девайса.. ..Жаль такую красоту перепаивать - да видно придётся.. :(
Спасибо за Вашу помощь!
Janus999
Сообщение galex1981 » 09 окт 2009, 09:19
avr123.nm.ru писал(а):Удивительно... А вот мой знакомый, Семенов Михаил, делает и делает простенькие программаторы AVR910 на USB на ATmega8 и говорит, что нет проблем с ними. У него нет.
Авр, если правильно спаять - с ними никаких проблем нет, я имел ввиду типичные проблемы которые могут быть.
to Janus999: Попробуй убрать резисторы которые к ISP разъему заменить их перемычками (0)
Сообщение blindman » 09 окт 2009, 09:40
avr123.nm.ru писал(а):Тоже и на сайте PROTTOSA написано - автора AVR910.
Вот так новость :shock:
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Х2, Х3 замкнуты?
Сообщение VirZh » 12 окт 2009, 23:40
У меня STK500 первой версии. Немного упрощена схема: убраны неиспользуемые разъемы. Работаю с ней полтора года абсолютно без проблем. Сейчас на работе собрал на ft232RL (без кварца на 6 Мгц). Тоже без проблем. Всего спаяно 6 программаторов. Все запустились сходу и прекрасно работают
VirZh
прог. языки: Asm, Delphi
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2009, 23:42
Выложи пожалуйста здесь архив с поверенной тобой документацией и прошивкой.
Сообщение Janus999 » 15 окт 2009, 13:46
Всем привет!
Пару дней отдыхал, развеивался :)
..Вот ссылка на страницу со всеми материалами по программатору:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=800213d22e3957166c6b411362064b97&showtopic=42679
..А вот Мой архив всё тех-же материалов:
FT232BM.rar
- перепаковано - только то, что Я использовал (версия под FT232BM).
..За время отсутствия на форуме проверил (лог. пробником) наличие сигналов на выходах программатора - ВСЁ ГЛУХО! Даже 1 МГц выход молчит! Хотя светодиодом при вкл. моргает! И зажигает светодиод при подкл. МК по ISP.
Схема пробника:
..Там, где идёт сигнал (SCK, 1MHz, и пр.), на пробнике должны гореть ОБА светодиода, а горели только "0" везде. переключение пробника в лог. "1" в р-не 2х вольт.
Janus999
Сообщение avr123.nm.ru » 15 окт 2009, 16:27
R1 советую от 4 до 25 кОм , а R3 от 300 Ом до 1 кОм. Убрать R4 VT2 LED2
Вернуться в Программаторы
