Нужен небольшой Хелп. Всегда пользовался программатором для прошивки AVR STK-200. Сейчас временно комп с LPT на техобслуживании, но у Эда приобрел программатор STK-500, схема которого приведена в http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=29&t=3559. Все подключил по аналогии с STK-200 (MISO, MOSI, SCK, RESET, GND, VCC). В CodeVisionAVR при попытки заливки или чтения с чипа выдает: AVRISP error entering programming mode.. Что может быть? Может я что то не так делаю?
Вообще в AVRStudio действительно адаптер определяется, показывает версию прошивки, фузы, сигнатуру МК, но при попытке записи hex-файла, выдает ошибку на рисунке ниже
Эд, а у него может прошивка глюкнуть? потому как проверил другими программаторами (STK-200, AVR910) ими все программится, STK-500 не может сигнатуру чипа прочитать, при том не только ATTiny2313, но и ATMega32 и ATMega128, то есть насколько я понял контроллеры мои живые, но программатор упорно не видит их сигнатуры. Прошива самого определяется - 2.10 верная?
Кстати, на схеме у ИС FT232 стоит кварц на 6 Мгц, на плате реально его нет, может из-за него проблемы...
1. ну гипотетически от статики может и слететь, но это случаеться крайне редко. 2. 6МГц кварца там и не должно быть это мы перестраховались когда разводили 3. а ты дрова на FT232 какие ставил?
