Помогите оформить плату к производству
Re: Помогите оформить плату к производству
Сообщение =DeaD= » 19 окт 2008, 00:33
Это инструмент Tools \ Ratnest надо вызвать после загрузки. А рисовать такое - полигоном, а назначать ему сеть - командой NAME.
Сообщение Сергей » 19 окт 2008, 16:51
Я думаю можно убрать обвязку с AVCC и AVREF, во-первых у 10мкГ корпус 1812 - большой очень, две таких индуктивности занимают много места, во-вторых максимальное Vout у INA168 в данной схеме примерно 2.51В, следовательно разумно использовать внутренний ИОН 2.56В.
Что скажите? Просто если убрать эту обвязку то ноги болтаца будут или нормально?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Сергей » 22 окт 2008, 01:27
Увидел как делают в таком случае - вешают 100нФ на землю от AVCC и AREF, я так же сделал.
Вот сейчас все переделывал под DRC резонита, без ошибок и вроде попроще чем было.
ЗЫ я у 3-х ногих разъемов поменял площадь дорожки в либе, сделал меньше, а то слишком здоровые были.
Так что если кто качать будет то у него будет отображаца большие.
module.rar
Сергей
Сообщение =DeaD= » 22 окт 2008, 08:56
Сергей, вот зачем ты всё сломал? Нафига было юзать землю с кварца?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
И дорожки разной ширины нафига?
Сообщение Сергей » 22 окт 2008, 11:37
Дык земля кварца всеравно с МК соединена, так же эта земля питает 74HC и INA168 - сервами то она отдельна или опять не так?
А насчет дорожек насколько я знаю если есть возможность делать толще то нужно делать толще или нет?
Сергей
Сообщение Mazayac » 22 окт 2008, 12:04
Категорически нельзя что-либо подключать к "земле" конденсаторов кварца :evil:
По дорожке, соединяющей эти конденсаторы с МК, потекут импульсные сигнальные токи, которые с очень большой вероятностью могут вызывать сбои МК, вплоть до перезагрузок и зависаний.
Mazayac
Сообщение Сергей » 22 окт 2008, 12:06
То есть необходимо землю не трогать пока она не достигнет земли МК ?
Сергей
Сообщение Mazayac » 22 окт 2008, 12:11
Читать здесь: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/mb90/pcb.htm
Пункт "Расположение кварцевого резонатора и разводка сигнальных цепей "
Но лучше - "от корки до корки" ;)
Последний раз редактировалось Mazayac 22 окт 2008, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Mazayac
Сообщение Сергей » 22 окт 2008, 12:12
Чегож раньше не дали то ))
Сергей
Сообщение Mazayac » 22 окт 2008, 12:13
Да всем не успеваю давать :) Ссылка чуть ли не самая ходовая.
И AVCC нельзя бросать неподключенной, хоть с конденсатором, хоть без :no:
Последний раз редактировалось Mazayac 22 окт 2008, 12:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Mazayac
Сообщение =DeaD= » 22 окт 2008, 12:18
Сергей писал(а):Чегож раньше не дали то ))
Это кто не дал? Вики \ Общая теоретическая подготовка \ Проектирование печатных плат - всё есть! 8)
Сообщение Сергей » 22 окт 2008, 12:22
Mazayac писал(а):И AVCC нельзя бросать неподключенной, хоть с конденсатором, хоть без :no:
То есть подвести питание обязательно?
Добавлено спустя 31 секунду:
=DeaD= писал(а):Это кто не дал? Вики \ Общая теоретическая подготовка \ Проектирование печатных плат - всё есть! 8)
Только не ВиКи :o :D
Сергей
Сообщение Mazayac » 22 окт 2008, 12:23
Сергей писал(а):То есть подвести питание обязательно?
Да. На крайний случай - просто подать туда VCC.
А дроссели есть и в корпусах 0805, нечего за их счет место на плате экономить.
Если кто не найдет дросселя - поставит резистор низкоомный, все равно лучше, чем ничего.
Mazayac
Сообщение Сергей » 22 окт 2008, 18:40
Не стал ставить индуктивности, как я уже писал, хватает внутреннего ИОН 2.56, а напряжение питание самой схемы 3.3В, AVCC подключил к VCC + коднер.
Исправил разводку земли, теперь кварц и шунтирующие кондеры вроде разведены более правильно.
module.rar
Сергей
Сообщение =DeaD= » 22 окт 2008, 19:06
Вроде явных косяков не вижу по разводке платы.
Вернуться в Печатные платы
