1 - преветы :) 2 - памагиите!!! (как, впрочем, многие)
Робот на простых аналоговых элементах.
Сообщение MegaBIZON » 12 янв 2007, 01:22
:zevok:
Радуйтесь, афиняне! Я к вам пришёл, да останусь здесь жЫть!
А дело такое: по козявкам механическим прусь с детства и регуляторно чо-то генерил на потеху. А так как МК, програматоры и подобное мне пока что до спины, и, напротив, постоянно сносит в механику-кинематику с минимумом ылехтроники, то само собой мечтаю настряпать бимов. Шоб возились и жрать не просили...
В общем загорелся. Но скока бы не нарыл схем бим-таракашек, в каждой обязательно присутствует voltage trigger 1381D, ...E, ...F, ...J   ...... и т.д. Детектор напряжения, так сказать... И как на зло, деталюха эта в сибирской природе не встречается ваще, а без неё (мне) никак. В Москве, может и можно найтить, но не переться же туда из этих соображений...
А теперь, знатоки, внимание, вопрос: так может есть какие-либо рассейские аналоги этой детали; или можно ли как-то сэмитировать её работу, спояв аналог из доступных деталей?
 PS Хм... Если есть из присутствующих столичный народ, так хоть отошлите пару кг цэнной бандеролью! Оплачу фсе расходы и буду весьма благодарен  :)
Сообщение Master » 12 янв 2007, 03:18
Охриеть и что оно шЫвелится.  :shock:
А крылья я так понимаю это солнечные батарейки или просто так для красоты?
Re: 1 - преветы :) 2 - памагиите!!! (как, впрочем, многие
Сообщение avr123.nm.ru » 12 янв 2007, 03:26
MegaBIZON писал(а):скока бы не нарыл схем бим-таракашек, в каждой обязательно присутствует voltage trigger 1381D, ...E, ...F, ...J   ...... и т.д. Детектор напряжения, так сказать...
это монитор питания, есть и отечественные. еще супервизор называют.
MegaBIZON писал(а):столичный народ, так хоть отошлите пару кг цэнной бандеролью! Оплачу фсе расходы и буду весьма благодарен  :)
посмотри магазины торгующие почтой и каталоги компонентов в низу моей странички - avr123.nm.ru/01.htm
Удачи !
Сообщение MegaBIZON » 12 янв 2007, 13:53
За удачу спасибо 8)  А об страничко твоё я голову себе в четырёх местах погнул, а нужное найти на смог. Залез к этим... ЧИП-ДИП которые...  для простоты в поисковике ихнем набрал "1381" - так у них таким даже и не пахнет.
И уточню: я не просил "научить меня делать Роботоф", брать меня под крылышко, и всё такое, как тут у навечков принято.
Я описал идинственную на данный момент проблему и вполне точно сформулировал свой вопрос, расчитывая на вполне вразумительный ответ.
А вот про супервизоры хотелось бы поподробнее - я о таких даже не слышал. Полезная, должно быть, весчь.
PS  А тварь на фотке не моя :(  -- где-то на соларботиксе нарыл. Просто нравится она мне, и всё тут.
пешыте исчо
Последний раз редактировалось MegaBIZON 31 янв 2007, 20:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение -= Александр =- » 12 янв 2007, 15:12
Схему в студию - придумаем чем его заменить...  :wink:
Сообщение MegaBIZON » 12 янв 2007, 17:10
Схему? Вот она... Знакома? Я её где-то тут певый раз и нашёл. Потом ещё на куче сайтов её находил. Это наводит на определённые размышления...
Сообщение MegaBIZON » 12 янв 2007, 17:32
Вот здесь же нарыл. Тут вроде без этой детали, хотя видимо и без солнечной батареи. А это меня не интересует. Правда в американском языке не шарю, а потому не понял, чо тут ваще такое.
Последний раз редактировалось MegaBIZON 12 янв 2007, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение D-M » 12 янв 2007, 18:37
там где нарисованы + и - в кружочках туда и надо подключать батарею (хоть пальчиковую, хоть солнечную)
D-M
Сообщение Vovan » 12 янв 2007, 18:48
Робот на одной микросхеме L293D три варианта: идём на свет, идём за рукой, идём вдоль линии - выбираем любой! Всё (как Вы любите) по-русски.
http://myrobot.ru/stepbystep/el_simple_robot.php
___________
С уважением
Сообщение MegaBIZON » 12 янв 2007, 22:24
D-M писал(а):там где нарисованы + и - в кружочках туда и надо подключать батарею (хоть пальчиковую, хоть солнечную)
Гыгы :?  как, казалось бы, всё просто...
Так вот нифига: Любой источник питания это ток(A) + напряжение(V).
А солнечная батарея при каком-либо выдаваемом напряжении (те, что есть у меня, делают около 4-х V) ток даёт ваще мизерный. При среднем освещении ни на какой мотор, а тем более на два, никак не хватит. Следовательно, энергию полагается прежде накопить (в кандёре например), а затем накопленное в моторы вышвырнуть. Потом снова копить...
Вот этим-то та херь (1381...) и занимается - даёт добро, когда напряжение в контуре солн.бат.-кандёр достигает определённой величины.
Кажется, тут можно бы использовать логический ылемент - как накопится напруга, равная  лог. единице, так и пойдёт сигнал. Но. Лог."1" начинается если не ошибаюсь, с 2.4V, а это маловато - шажки будут хоть и частыми (сравнительно), но жутко короткими. Опять же, микруху при всём этом надо кормить пятью вольтами, а это таки роскошь  :|
Сообщение MegaBIZON » 12 янв 2007, 22:35
Vovan писал(а):Робот на одной микросхеме L293D три варианта: идём на свет, идём за рукой, идём вдоль линии...
Забавная сикараха, повожусь на досуге :)
Хотя беда не в том, куда ему бежать и как всё это спаять, а в том, шобы оно от света работало. Опять же, если не ошибаюсь, микроконтроллер... Я и до них доберусь, но пока не хочу.
А за ссылочку пасиба, порадовала - там я ещё не был.
Сообщение lebaon » 13 янв 2007, 19:01
там нет микроконтроллера :!:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение MegaBIZON » 13 янв 2007, 20:06
Хм... действительно, нет.
В общем, таким образом я показал, на сколько я в них не шарю  :wink:
Ну, тем скорее и до тудова доберусь.
И всё же напомню: вопрос в том, чем заменть незаменимое - байду по имени 1381... Помнится, avr123.nm.ru упоминал некие супервизоры, типа наши аналоги. Правда, когда я выказал неинтерес к Курсам, он уже ничё не пишет. Обиделся, наверное...
Кстати VOVAN молодец - ссылка правда зачотная! Хоть в данном случае малость не в тему, меня и то зацепило :)  Во всяком случае с того сайтика новичку (типа "Ааа!.. Как зделать робота? А то я в этом полный нуль, а так хоцца...") будет больше пользы, чем с тех же курсов.
Ни хочу никого обидеть. Типа IMHO...
Последний раз редактировалось MegaBIZON 13 янв 2007, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MegaBIZON » 13 янв 2007, 20:08
Кстати, если рац. предложений в итоге не окажется, это тоже будет результат - во всяком случае перестану хнёй заниматься...
Но я надеюсь на вас, камрады :)
Последний раз редактировалось MegaBIZON 14 янв 2007, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Johnny Bravo » 13 янв 2007, 21:48
Думаю вполне мона заменить на что-нить из кр1171сп,
првда ток потребления чуть больше будет.
Johnny Bravo
Вернуться в BEAM роботы
