Драйвер двигателей с током до 10A
Обсуждение и примеры готовых и самосборных компонент для построения роботов.
Сообщение =DeaD= » 10 дек 2005, 23:08
Схему не рекомендую повторять !
Полное не понимание бутсрапного питания ! Оно возможно только при ШИМ переключающим ПОСТОЯННО диагонали Н-моста. При управлении Н-мостом - "направление - ШИМ" бутстрапное питание НЕ РАБОТАЕТ !!! дак как включается и выключается только ОДНА диагональ Н-моста. < avr123.nm.ru >
1) Необходимо сделать нормальное питание верха ! Например: генератор на LM555 и трансформатор на феритовом колечке с двумя выходами - изолироваными вторичными обмотками - на впрямители на одном 1n4148 для нормального питания драйверов верхних ключей. Либо ( считаю не удобней ) без феррита по схеме удвоения напряжения - пример схема рис. 4 AN1078 OnSemi.com - желательно 2 шт. LM555
2) Защита потоку не аппаратная а через контроллер и МЕДЛЕННЫЙ Lm358 ! Это не правильно. Контроллер может и проглючить и он может не успевать. Нужно делать защиту на компараторе LM339 - это счетверенный БЫСТРЫЙ достаточно и ДЕШОВЫЙ компаратор - его выход должен выключать драйверы MOSFET НЕПОСРЕДСТВЕННО !!! (схема ниже)
Если использовать управление - ШИМ без направления - т.е. 50% ШИМ - мотор стоит на месте то :
3) Нужен "Deadtime" - паузы гарантирующей отсутствие сквозноготока через верхн и ниж транзисторы одной стороны.
Драйверы IR2184 IR21844 имеют аппаратную паузу ! Можно использовать мою схему ниже - НО ПРОВЕРИВ её !
4) бутстрапный конденсатор нужно дополнить керамическим на 0.1 - 0.33 мкФ припаяным (как можно ближе) к ногам драйвера !
5) бутстрапный диод лучше заменить на 1n4148 последовательно с резистором 33 Ом.
6) питание этого драйвера не должно опускаться ниже 12 вольт !!!
7) ШИМ должен быть больше 5 % и не превышать 95 % - нельзя просто включать драйвер в одном направлении без ШИМ.
vas38 писал(а):с ШИМом и при 75% ШИМ ключи сдохли.
Причина выше ! наверняка.
РЕКОМЕНДУЮ ЧИТАТЬ: топик про Н-мост.
Вот нарисовал вариант: АППАРАТНЫЕ ! защита по току и пауза перед
включением ключей + защит от одновременного включения верха и низа.
Собственно еще здесь не PR-лся :)
Характеристики:
Напряжение питания двигателей: 12В
Ток на каждый двигатель: до 10А
Сигналы управления на каждый двигатель:
* PWM - вход для ШИМ;
* DIR - направление вращения;
* STOP - принудительная остановка независимо от состояния PWM и DIR;
Особенности:
Датчик тока, отдельно на каждый двигатель;
Недостатки:
Драйвер может работать только в режиме ШИМ, подача постоянного высокого сигнала на вход PWM может привести к выходу платы из строя (в принципе некоторые промышленные драйверы также имеют такую версию, хотя есть и версии с возможностью полного ШИМ, но они дороже). Скорее всего буду делать версию поддерживающую полный ШИМ.
Готов и в целом протестирован первый экземпляр драйвера двигателей.
Буду рад услышать разный конструктив :)
Сообщение FireFly » 11 дек 2005, 00:02
Схемку бы с описаловом :wink:
FireFly
Сообщение Kanoka » 11 дек 2005, 00:09
Свершилось :)
Поздравляю!
Светодиодики чего показывают?
Kanoka
Модератор
Сообщение =DeaD= » 11 дек 2005, 01:28
2FireFly: Схемка с описаловом будет, только видимо завтра.
2Kanoka: Светодиоды показывают наличие питания 12В = красный (кстати, его не видно - он между мега-конденсатором и клеммами питания - выяснившееся неудобство - а в программке его очень даже видно было - оно же плоское было :)), а также Forward/Backward для каждого мотора - соответственно зеленый/желтый.
2all:
Уже наметился ряд доработок для следующей версии:
1. Разъем для связи с МК заменить на SMC-10MR;
2. Клеммы по возможности вытащить на край платы;
3. По возможности растащить силовые компоненты, чтобы друг к другу не прижимались (хотя это не мешает - на двигателях от стеклоочистителей даже не думают греться);
4. Сделать полный ШИМ;
Сообщение setar » 13 дек 2005, 23:55
:) Ай маладца!
Поздравляю, серьёзная разработка.
P.S. не конструктив но очень хотелось слово приятное сказать!
Сообщение avr123.nm.ru » 14 дек 2005, 01:32
Советую переделать схему.
Это комерч проект или будет публикация для изготовления ?
Сообщение =DeaD= » 14 дек 2005, 10:30
2setar: Спасибо! :)
2avr123:
1. Проект не коммерческий, хотя может и буду делать уже готовые модули для продажи - но это не с целью получения серьезных наваров, а с целью подключения к проекту даже тех, кто не мечтает проводить вечера с паяльником (механиков, программеров) или у кого хватает других блоков для пайки. Соответственно публикация для изготовления будет.
2. Это я вообще целый проект затеял "BABYLON" - это лишь первая версия первого блока, будет еще контроллер двигателей который будет управлять этим драйвером, у которого будет обратная связь по энкодерам, и который будет подключаться к основному контроллеру по I2C, будет плата основного контроллера, будут платы расширения управляемые по I2C и т.п.
3. Уменьшить резисторы - сам бы рад, да только при постоянном токе 10А сильно их уменьшить не получится - ибо есть конечно вариант с SMD, но не всем будет легко их достать и припаять, а это ударит по доступности решения для "масс" :)
4. Поставить D2PAK транзисторы - наверное да, но это SMD, чего бы не очень хотелось для начинающих - а у меня в проекте есть условие (и никто пока не указал мне, почему оно надуманное) - решения должны быть максимально доступны по сборке.
5. Будет скорее всего "полукоммерческая версия" на SMD-компонентах - там я попробую использовать лучшие варианты, независимо от их доступности по монтажу или наличию в магазинах.
Сообщение avr123.nm.ru » 14 дек 2005, 13:31
=DeaD= писал(а):будет подключаться к основному контроллеру по I2C,
А почему не 1 проводной LIN ?  Он ведь специально для управления эоектродвигателями в автомобиле сделан - очень простой, на UART вешается. Робот ведь поменьше автомобиля.
=DeaD= писал(а):Уменьшить резисторы - сам бы рад
Можно ли номинал уменьшить, ведь 0.1 ома это многовато по сравнению с сопротивлением современных MOSFET'ов.
=DeaD= писал(а):Поставить D2PAK транзисторы - наверное да, но это SMD, чего бы не очень хотелось для начинающих
А я считаю что smd это именно для начинающих.
Я так начинал платы делать - без сверления - так и продолжаю. Очень доволен.
Да и надежней чем ТО220 в "стоячку" - ИМХО.
=DeaD= писал(а):решения должны быть максимально доступны по сборке.
smd - позволяет избавится от сверления - значит упростить изготовление - ИМХО.
=DeaD= писал(а):Будет скорее всего "полукоммерческая версия" на SMD-компонентах
А нет аналогичных наборов у МастерКит, Велеман ?
Схему может выложишь уже ?
Сообщение =DeaD= » 14 дек 2005, 16:15
avr123.nm.ru писал(а):А почему не 1 проводной LIN ?  Он ведь специально для управления эоектродвигателями в автомобиле сделан - очень простой, на UART вешается. Робот ведь поменьше автомобиля.
1. Потому что в автомобиле не нужно чтобы электродвигатели пируэты делали, а мне нужно :)
2. Кроме того мне не нужно чисто под управление двигателями с центрального МК делать отдельную шину, мне нужна "общая шина". А дальше доступные компоненты сами определяют шину, под которую нужно все делать. Если вы коротко поищете какие уже есть компоненты, то выбор вариантов шин станет огромным - или I2C или никак :)
avr123.nm.ru писал(а):Можно ли номинал уменьшить, ведь 0.1 ома это многовато по сравнению с сопротивлением современных MOSFET'ов.
Чисто гипотетически, только на 1 ряду - который SMD-шный, потому что промышленно почему-то меньше 0.1 Ом в выводных корпусах не делают... х.з. почему...
avr123.nm.ru писал(а):А я считаю что smd это именно для начинающих.
Для начинающих делать дома печатные платы - да, для начинающих вообще - нет.
avr123.nm.ru писал(а):Да и надежней чем ТО220 в "стоячку" - ИМХО.
Это почему?
avr123.nm.ru писал(а):smd - позволяет избавится от сверления - значит упростить изготовление - ИМХО.
Изготовление печатки - да. У меня не цель сделать проект простым только для тех, кто дома сам делает печатные платы. Тем не менее SMD-версия будет.
avr123.nm.ru писал(а):А нет аналогичных наборов у МастерКит, Велеман ?
У мастеркита точно нет. У велемана - скорее всего нет. Буду рад точной информации.
avr123.nm.ru писал(а):Схему может выложишь уже ?
Злобно :) если ничего не случится - сегодня вечером выложу (на работе нету её у меня...)
Сообщение =DeaD= » 14 дек 2005, 22:34
Обещанное :)
MDriverLDIP10A.zip
Схема и печатка в формате Eagle
Для простых людей
Сообщение NeoLP » 01 фев 2006, 14:14
А нельзя ли эту схему выложить в виде изображения (но чтоб номиналы было видно) а то не у всех есть указанная программа
NeoLP
Сообщение =DeaD= » 02 фев 2006, 09:14
Постараюсь сегодня вечером это сделать, если не забуду. Если что - меня можно через личку пытать :)
Сообщение =DeaD= » 02 фев 2006, 21:23
В общем я решил так номиналы выложить, текстом.
Микросхемы:
1. Демультиплексор: 74HC139;
2. 6xНЕ: 74HC04
3. Драйверы мосфетов: IR2101;
4. Операционник: LM358
Резисторы:
1. Между драйвером и мосфетами: 22 Ом;
2. Подтягивающие на входы: 100 КОм;
3. Для измерения тока: 0.1 Ом;
4. Для индикации (посл. со светодиодами): 10 КОм;
5. Для операционника - смотрите какой вам надо будет ток мерять, у меня что-то типа 1КОм и 5,1КОм;
Конденсаторы (все - электролит):
1. Для драйверов: 22мкФ;
2. Для питания: 1000мкФ;
Диоды:
1. 1N4935;
Мосфеты:
1. IRF1010N;
Я ничего не забыл?
А в самом игле виснет
Сообщение NeoLP » 03 фев 2006, 08:18
Так конечно совсем не удобно, рисунок настолько размыт, что понять что где - нет никакой возможности. Я ради такого дела даже скачал EAGLE, но приложенные файлы его валят, и я ни посмотреть ни распечатьать все равно не могу!
NeoLP
Re: А в самом игле виснет
Сообщение =DeaD= » 03 фев 2006, 12:42
NeoLP писал(а):Так конечно совсем не удобно, рисунок настолько размыт, что понять что где - нет никакой возможности. Я ради такого дела даже скачал EAGLE, но приложенные файлы его валят, и я ни посмотреть ни распечатьать все равно не могу!
Ок, попробую вечером из нескольких скрин-шотов склеить картинку - на экран просто не влезает... :(
Вернуться в Готовые модули
