Маршевый мотор-редуктор
Сообщение EdGull » 15 дек 2008, 20:09
старт при 1.5В
при 3.5В
холостой ход 120мА
ток с заторможенным якорем 1А
при 12В
холостой ход 350мА
ток с заторможенным якорем 4А
Диаметр колеса (хоккейная шайба) 60мм
Дорожный просвет 17мм
купить естестенно можно будет у меня в магазине.
вот в 3-х колесном варианте
Re: Маршевый мотор-редуктор
Сообщение Arsen » 15 дек 2008, 20:14
Это не маршевый мотор...
Это - мусоросборник. На свою низко посаженную шестерню он будет наматывать всё, что на полу плохо лежит - от пыли до волосков. И недолго продержится - забьётся редуктор...
А на длинноворсовом ковре - суши вёсла сразу и навсегда...
Но выглядит красиво, чего там...
Железный Феликс: http://ironfelix.ru
Arsen
Сообщение RoboTok » 15 дек 2008, 20:17
Вообще это маршевый моторедуктор с колесом для езды по столу.
На фотке даже стол видно по которому он должен ездить.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение EdGull » 15 дек 2008, 20:35
RoboTok учись выражать свои мысли внятно, а именно мотивируй!
Сообщение yak-40 » 15 дек 2008, 21:32
:) Знаю. знаю от чего мотор и перавя пара шестерен :)
От электроприводов дверей автомобиля. Верно? :good:
Сам такие применяю :)
Сообщение EdGull » 15 дек 2008, 21:42
ага.
тока ты больше нкому не говори что это от электроприводов дверей автомобиля :D
это правильней называть актуатор :wink:
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
а то народ будет считать что мы с тобой мерседесы на доводчики дверей разобрали... :D
Сообщение yak-40 » 15 дек 2008, 21:48
Вроде официальный язык сайта - русский, и живём мы в России :D
Поэтому что такое актуатор я не знаю, и знать не хочу :wink:
Сообщение RoboTok » 15 дек 2008, 21:52
EdGull писал(а):учись
внятно
мотивируй
Сэр будут закручитатся волосы с пола, сэр...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Сэр EdGull, извините за вопрос, а где станочный парк ?
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение EdGull » 15 дек 2008, 22:02
вот как раз именно с помощью его и был изготовлен данный экземпляр
а именно:
3D-фрезер
токарный станок
сверлильный станок
Сообщение =DeaD= » 15 дек 2008, 22:20
2EdGull: Это наверное не ток КЗ, а ток Shaft Stall - при заблокированном вале? Или я чего-то путаю?
Сообщение RoboTok » 15 дек 2008, 22:23
ИМХО имелось ввиду про ток с заторможенным якорем.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение EdGull » 15 дек 2008, 22:40
да, верно.
правильно читать ток с заторможенным якорем.
Сообщение Myp » 15 дек 2008, 22:55
конструктивно это я так понимаю 2 куска пластика в одном две дырки одна под мотор вторая под ось промежуточной шестерни?
и чо скока весу эта хлипкая конструкция выдерживает?
и через скока она разваливается? :)
Сообщение EdGull » 15 дек 2008, 23:04
правильно понимаешь.
но пластик волшебный, думаю килограм 10 точно выдержит, а то и все 15.
а чё ей разваливаться, ты размер зубъев себе представляешь?
Сообщение MegaBIZON » 16 дек 2008, 00:50
А не в барахолку ли?.. того. А?
Я бы сам тут же снёс, но тут, смотрю, тема вся из модераторов состоит - типа большинству виднее :unknown:
Вернуться в Готовые модули
