Проект MobiCamera
Re: Проект MobiCamera
Сообщение =DeaD= » 22 сен 2008, 21:58
Вот пока рабочий рисунок платки
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
По ходу возникла проблема - как этот модуль сделать рабочим по UART в обоих вариантах (master \ slave) - придумалось следующее - делается сдвоенный джампер 2x2. По диагонали подключаются RX,TX контроллера и по другой диагонали RX,TX шины. Можно выставив перемычки в "||" или в "=" сделать прямое или обратное подключение UART'а.
Сообщение EdGull » 22 сен 2008, 22:02
вот для этого дядя Саша и ставил в моих схемах обратный диодик по Тх и коротил на Rx.
Сообщение =DeaD= » 22 сен 2008, 22:52
2EdGull: А чего у специалиста за ошибка на схеме? Data6\7 перепутаны в шине?
Сообщение EdGull » 22 сен 2008, 22:59
ссылку кинь, у него много схем
Сообщение Mazayac » 22 сен 2008, 23:20
=DeaD= писал(а):Нарисовал BS62LV1024 в EAGLE, если кто может - проверьте плиз по даташиту меня, вроде старался не подкосячить с размерами и т.п.
А первую ногу не модно нынче выделять? Точкой там или еще чем...
КП слишком короткая, у меня под такие корпуса порядка 1.2-1.5 миллиметров, а здесь 0.6 всего, при том что максимальная длина "лапы" у МС - 0.7мм!.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
EdGull писал(а):я вот за 5 минут нашел полный аналог у ST M68AW127BM70NK6
А у кого есть в наличии? В ефайнде опять голяк :) Кто-то меня пинал за подбор компонентов, которые только в США находятся ;)
Последний раз редактировалось Mazayac 22 сен 2008, 23:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Mazayac
Сообщение EdGull » 22 сен 2008, 23:32
ты сегодня предисторию пропустил с чего всё началось... :P
Сообщение Mazayac » 22 сен 2008, 23:40
С BS62LV1024 и BS62LV1027 полегче, вторая даже у одного из моих проверенных поставщиков есть на складе.
Mazayac
Сообщение =DeaD= » 22 сен 2008, 23:49
Вот чего пока получилось...
MobiCam.zip
Сообщение EdGull » 22 сен 2008, 23:56
не забудь разъемчик для SD-карточки вкрячить!!!
Сообщение Mazayac » 23 сен 2008, 01:43
=DeaD= писал(а):Вот чего пока получилось...
Комментарии на эти замечания будут?
Схема такая... паутинная :) Временный вариант надеюсь?
Mazayac
Сообщение =DeaD= » 23 сен 2008, 06:08
Будут :) сегодня вечером видимо уже :)
Mazayac писал(а):Схема такая... паутинная :) Временный вариант надеюсь?
Нет ничего более временного, чем постоянное :)))
Сообщение EdGull » 23 сен 2008, 08:46
слушайте!... мы ведь совсем забылыли!..
есть ведь SPI FRAM и стоит не дорого, и везде есть и ног ей меньше принципиально надо
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
так она еще к тому же и энергонезависимая...
FM25L512ds_r1.2.pdf
Сообщение Mazayac » 23 сен 2008, 09:54
Тьфу блин, у меня дежавю.
Я здесь уже недавно предлагал SPI FRAM в качестве ОЗУ - забраковали, мол скорость обмена маленькая :no:
Mazayac
Сообщение EdGull » 23 сен 2008, 11:10
1. не недавно, а давно уже... :D
2. для этого проекта скорости достаточно :P
Добавлено спустя 1 минуту:
здесь-то обработки видео не будет...
хотя если с прицелом на будущее, то надо ставить класическую паралельную...
Сообщение =DeaD= » 23 сен 2008, 11:21
2. Вообще я подумал что конкретно для _этого_проекта_ в финальном моём секретном пока понимании вообще можно без памяти, а вот если уж делать с памятью, то хотелось бы нормально, а тут 2.5Мб/с всего скорость будет потенциальная. А какая будет с параллельной памятью? Да и не в ногах счастье, а том, что память можно прозрачно вроде использовать в разработке?
