Скоростной робот для мини-сумо
Сообщение Ruslan » 15 авг 2007, 22:26
Бледнокожие противники - не проблема. Как только противник замечен сенсорами, робот перейдет в режим толкания и бояться упасть с ринга не нужно. Главное не упасть первым. Для меня важнее не вылететь с ринга во время скоростного захода в тыл.
Для материала колес рассматриваю полиуретановый герметик. Иностранные товарищи достигали коэффициента сцепления 2.5 (!) на полиуретановых колесах. (см. http://brooksbots.com/ExSpurt%20Tires.htm). Поэтому хотя бы единичку я расчитываю выжать.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение MegaBIZON » 16 авг 2007, 10:28
так а я о чём...
Сообщение Master » 16 авг 2007, 12:53
Не нада бояться с ринга и сенсоры не нада будет робот-камикадзе. В Японии даже если не выиграешь, то дадут поощрительный приз.  :lol:
Сообщение SSG » 16 авг 2007, 17:40
С таким трением можно на ринге просто вертеться в поиске противника никуда не гоняясь.  :) Кстати, если колеса тяжелые, то в оценку нужно добавить энергию, обусловленную вращением каждого колеса: Iw^2/2, где I - момент инерции колеса, а w-угловая скорость вращения.
SSG
Сообщение Ruslan » 13 сен 2007, 00:00
Только что собрал робота в полной конфигурации для тестирования:
- алюминиевая рама.
- 4 мотора с прямым приводом
- 2 ИК дальномера Шарп спереди
- 2 сенсора линии 1114
- 6 (или 5) NiMH элементов
Приступаю к отладке программы.
См фотки ниже:
Готов к тестам!
Рама, вид снизу
Рама с моторами и сенсорами линии
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение Digit » 13 сен 2007, 11:20
RiO писал(а):- 4 мотора с прямым приводом
А что за движки, откуда и почем?
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Ruslan » 13 сен 2007, 11:33
Движки Maxon MP-13017, с редуктором 17:1.
Брал вот здесь: http://www.banebots.com/p/MP-13017, там же есть подробные характеристики.
Движки приклеены эпоксидкой к алюминиевой раме. Рама из куска профиля для цоколя кухни.
Колеса Solarbotics RW2i (http://www.solarbotics.com/products/index.php?scdfa-250100084-viewDetail-productzq31073zq4categoryzq337=true)
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение Master » 13 сен 2007, 13:23
Красиво и аккуратно. Но не очень бюджетный вариант. Выложи потом видео.
Re: Скоростной робот для мини-сумо
Сообщение Ruslan » 13 мар 2008, 01:19
После долгого перерыва вернулся к проекту.
- переделала передние сенсоры и добавил плату для обслуживания сенсоров
- добавил боковые сенсоры
- уменьшил высоту до 5.5 см
- переделал питание на 5 NiMH аккумуляторах
На фото робот в сборе но без подключений. Очень надеюсь не перепутать провода. В следующий раз загоню всё на одну плату.:)
Планирую запустить его в течение недели и начать отлаживать код.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение MegaBIZON » 13 мар 2008, 12:59
экая у него непокорная шевелюра...
Сообщение Ruslan » 20 мар 2008, 00:39
Вот причесал. Снизил высоту до 5 см.
Заодно заменил тсопы на дальномеры.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение space » 20 мар 2008, 23:03
И как работают? За сколько купил? И если не секрет где :roll:
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение Ruslan » 20 мар 2008, 23:14
Работают в диапазоне 10-60 см классно, дают аналоговый сигнал на АЦП.
Даташит здесь: http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/GP2Y0A21YK.pdf
Купил за $10 но не здесь - привез из командировки.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение space » 20 мар 2008, 23:18
И срабатывают чётко я так понимаю? Если так, то надо будет поискать у себя в городе мож в магазинах где продаются. Так как через net не хочу заказывать.
За $10 один sharp или 2?
space
Сообщение Кирилл » 21 мар 2008, 00:04
Были ли уже проведены испытания этого бота? Как он с ринга не вылетает?
space писал(а):Если так, то надо будет поискать у себя в городе мож в магазинах где продаются. Так как через net не хочу заказывать.
В Туле врятли найдешь. 10$ за один.
Кирилл
прог. языки: Basic
