МикроКонтроллер AVR начинающим - общие вопросы
Re: МикроКонтроллеры начинающим - общие вопросы
Сообщение =DeaD= » 12 фев 2009, 16:25
realsystem писал(а):Все в принципе понятно, но почему-то среднее положение сервы получилось 0.48 гр.
Тут вроде как раз смотрели мёртвую зону у серв недавно, получалось 10мкс, при разбеге от 1000мкс до 2000мкс ширины импульса - это не более 100 гарантированных положений, значит, при 90° качания, 0.5° - это нормальная погрешность может оказаться.
Сообщение realsystem » 12 фев 2009, 16:26
Duhas писал(а):есть вероятность что при вашем кварце невозможно абсолютно точно дать нужный сигнал... хотя чорт его разбери что там за причина ...
кварца пока нет, все от внутреннего генератора. Да и особая точность не нужна. Может просто пренебречь этим углом? Все равно когда будет реальная серва - нужно будет под нее отлаживаться.
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение avr123.nm.ru » 12 фев 2009, 16:27
=DeaD= писал(а):при разбеге от 1000мс до 2000мс
в 1000 раз меньше
Сообщение =DeaD= » 12 фев 2009, 16:34
Точно! :) в моих 1000-2000 читать не "мс", а "мкс" :)
Сообщение realsystem » 16 фев 2009, 14:42
Господа, надо совет. Есть у меня сейчас два проекта: шим из примера переделанный под мои нужды и управление сервой из примера урезанный до одной сервы. Они оба используют один таймер №1 и одни порты (OCR1A, OCR1B). Как лучше объединить эти два проекта в один? Подскажите хоть примерно, незнаю от чего оттолкнуться. Проц Atmega8.
servo1.rar
regul3.rar
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение avr123.nm.ru » 16 фев 2009, 15:06
realsystem писал(а):Они оба используют один таймер №1 и одни порты (OCR1A, OCR1B). Как лучше объединить эти два проекта в один?
Точно так как в задаче 8 - http://avr123.nm.ru/z8.htm
Проблема в том что на серве наверно регулировка слишком грубой станет. Так как ШИМ на servo очень маленький всегда. Можно просто не использовать ножки ШИМ для серво.
Сообщение realsystem » 16 фев 2009, 15:32
Т.е. использовать один 1ый таймер для обоих задач?
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение avr123.nm.ru » 16 фев 2009, 15:47
Возможно. В прервании таймера (по задаче 6 - по переполнению или по досчету значения) нужно вставить счетчик и когда обн будет насчитывать некоторое число вормировать управл импульст на серву.
Сообщение realsystem » 17 фев 2009, 13:42
Так, решил пока не мучаться с объединением и отладить для начала регулятор. Собрал наконец-то платку, проверил просто с delay - все работает, и смена скорости вращения двигателя и смена полярности (в смысле шим на delayях :)). Теперь самое интересное, подсовываю аппаратный шим из примера выше(regul3) - двигатель крутится с одинаковой максимальной скоростью. В чем дело? В протеусе естесственно все нормально работает :) В чем могут быть грабли?
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение avr123.nm.ru » 17 фев 2009, 13:46
В схеме в коде - много еще в чем. Показывай.
Сообщение realsystem » 17 фев 2009, 15:50
Ну программка выше в архиве приложена regul3.rar
Плата собрана точно, перепроверил. Когда без аппаратного шима все прекрасно работает :)
А схема таже
Добавлено спустя 1 час 58 минут 29 секунд:
Кто-нибудь может подсказать?
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение avr123.nm.ru » 17 фев 2009, 15:54
Проверь есть ли шим и какой он. Можно мотор отключить, заменить на резситор ом на 100 и тоже померить ШИМ. Если частота ШИМ не высокая то можно звуковую плату как осцил использовать.
Сообщение realsystem » 17 фев 2009, 16:12
avr123.nm.ru писал(а):Проверь есть ли шим и какой он. Можно мотор отключить, заменить на резситор ом на 100 и тоже померить ШИМ. Если частота ШИМ не высокая то можно звуковую плату как осцил использовать.
А до какой частоты можно использовать звуковик как осцил? У меня все как в примере, настройки не менял вроде :)
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение avr123.nm.ru » 17 фев 2009, 16:16
Звуковухи разные. До трети или четверти частоты дискретизации карты можно понять что с сигналом.
Можно делитель использовать на логике - счетчик какой нибудь.
Можно просто резистор 10 кОм прицепить и конденсатор 0.1 мкФ на землю - напруга на нем будет примерно пропорциональна величине ШИМ.
Изголится всяко можно. Конечно Осциллограф поудобней.
Сообщение boez » 17 фев 2009, 16:37
Измерь уровень ШИМ просто тестером на выходе OC1A (в режиме постоянного напряжения, к примеру если ШИМ 25%, то на этом выходе вольтметр покажет четверть питания). Если ШИМ нормальный - ищи проблемы в управлении ЛД-шкой по остальным портам, если не нормальный - ищи проблемы в настройке управляющих регистров таймера и ШИМ, попробуй другие режимы ШИМ к примеру. На глаз вроде все нормально.
boez
