Опять о контроллере ШД (униполярный, 3А)
Сообщение seraf » 28 окт 2009, 01:14
Со статьёй Ридико Л.И. http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p077 ознакомился.
Хочу обсудить схему отсюда: http://robozone.su/2009/01/07/page,1,14,mikroshagovyjj-kontroller-shagovogo-dvigatelja-na.html , буду переделывать под avr.
Глупые вопросы:
1.Почему выводы +V заземлены? Разве они не должны идти на питание?
2.Понятно, что быстрое нарастание тока обеспечивается повышенным напряжением + ШИМ, а как обеспечивается спад тока? Он здесь тоже быстрый?
3.Здесь обмотки не зашунтированы диодами как в статье Ридико. Что происходит в момент выброса напряжения после отключения обмотки?
4.Что делают VD1, VD2?
seraf
Re: Опять о контроллере ШД (униполярный, 3А)
Сообщение avr123.nm.ru » 28 окт 2009, 01:37
Схема рабочая, я ее собирал.
1) Они заземлены через конденсатор
2) это ЧЕТКО расписано в статье Ридико Л.И.
3) напряжение наверно повышается до напряжения MOSFET и ток течет через стабилитрон ( его диодом называют в даташитех ) MOSFET-а.
4) чтоб напряжение на входе ОУ сильно в "-" не уходило.
На AVR придется немного переделать так как в этом PIC ( как и во многих PIC ) 2 компаратора.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 28 окт 2009, 01:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение galex1981 » 28 окт 2009, 01:39
Где вы видите что они заземлены - они идут через разделительный конденсатор, где один вывод - +V, а второй земля
Работают как стабилизаторы напряжения
Сообщение avr123.nm.ru » 28 окт 2009, 01:46
galex1981 писал(а):Работают как стабилизаторы напряжения
Нет ! Как ограничители.
galex1981 писал(а):через разделительный конденсатор
Это не разделительный конденсатор а блокировочный, фильтрующий.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
seraf писал(а): буду переделывать под avr.
А почему не взять ту что сразу под AVR ?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Я бы С8 и VD2 местами поменял и номинал С8 не менял бы.
Сообщение Duhas » 28 окт 2009, 08:07
собственно можно мою схемку повторить... она вполне работала на низких скоростях, на высоких - не на чем было проверить ....
viewtopic.php?f=35&t=6432
Сообщение seraf » 28 окт 2009, 10:59
А для чего они используются? Я решил, что они не задействованы, ведь уже есть 2 компаратора для ограничения тока.
Я не понял где питание. Сейчас увидел, что там 3 контакта +V - 2 на двигатель, один на питание. В этом был вопрос.
Можно взглянуть?
Собственно можно мою схемку повторить
Спасибо, гляну.
И еще: правильно ли я понял, что спад тока в этой схеме происходит за счет стабилитрона, который находится в ключе?
seraf
Сообщение contr » 28 окт 2009, 12:13
Нет, не быстрый. Нарастание за счет напряжения, а ограничение за счет ШИМ.
Выброс самоиндукции пробивает встроенный в полевик body-diode и слегка подогревает ключ.
Правильно решили.
Вот этого делать не надо. Меняется постоянная RC цепочки, а это частота ШИМ и ток ограничения.
Если хочется что-нибудь улучшить, то можете поменять МК на более дешевый или убрать кварц.
contr
Сообщение avr123.nm.ru » 28 окт 2009, 12:25
Хоть немного думайте прежде чем писать чепуху.
Сообщение seraf » 28 окт 2009, 14:09
Нет, не быстрый.
А если добавить что-нить типа этого:
для увеличения скорости спада тока?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Поподробней, пожалуйста :)
Добавлено спустя 1 час 36 минут 35 секунд:
Можно ли схему питать от компьютерного БП?
seraf
Сообщение contr » 28 окт 2009, 14:56
Если хочется просто крутануть ШД, то самый простой контроллер, imho
http://klev.borda.ru/?1-5-0-00000007-000-0-0-1214933001
А вообще, всяких контроллеров ШД много и совсем не обязательно реализовывать все возможные фичи, в т.ч. и высокую скорость спада. Скажем в боте и доброй половине самодельных станков ШИМ не нужен.
Большинство ШД нормально крутятся от 12В, а вот для ШИМ уже нужен источник с напряжением в 5..10 раз выше номинала для выбранного моторчика.
contr
Сообщение Master » 28 окт 2009, 15:22
В ЧПУ ШИМ нужен иначе скорость у него будет очень печальная.
Сообщение seraf » 28 окт 2009, 15:25
Уже крутанул) теперь хочется с быстрым спадом :)
Сегодня начну эмулировать в протеусе и писать софт для avr. До сборки хотелось бы разрешить оставшиеся вопросы:
1. быстрый спад тока
2. о какой чепухе говорил avr123
seraf
Сообщение contr » 28 окт 2009, 16:21
Типичное заблуждение. Скорость подвода без ШИМ действительно меньше возможной, а вот скорость обработки уже много от чего зависит, что вполне позволяет упростить схему до безобразия. С ременным приводом шпиндель и так летает. К чему его еще ускорять?
Поищите в Сети готовый вместе со схемой. Таких "велосипедов" навалом.
contr
Сообщение Michael_K » 28 окт 2009, 16:56
Бред какой-то.
В этой схеме обеспечивается _быстрый_ спад тока.
Когда транзистор закрывается, напряжение на его стоке улетает выше питания
(причем ничем не ограничено - это плохо) ограничительных диодов-то нет!
Это напряжение приложено к обмотке в обратную сторону и обеспечивает быстрый спад.
Чтобы ограничить это напряжение (например, чтобы поберечь транзюки),
включают цепь со стабилитроном, но на токи порядка 3А стабилитрон
нужно брать приличной мощности.
На практике, ограничение все же присутствует, из-за трансформаторной связи между
обмотками, то есть напряжение на стоке будет прыгать примерно до двойного питания.
Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
Кстати, встроенные диоды - диоды Шоттки - они как стабилитроны не работают.
Кроме того, посчитайте на какую мощность и напряжение должен быть этот якобы
встроенный стабилитрон, если максимально допустимое напряжение стока 55 вольт,
а ток - под 30 ампер! :))
Последний раз редактировалось Michael_K 28 окт 2009, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Victorovych » 28 окт 2009, 17:01
Чтобы ограничить это напряжение ставят параллельно обмотке диод, катодом к "+"
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
