[TMC2208] "Тихий драйвер" - Обсуждение и покупка
Re: групповая закупка tmc2208 тихого драйвера
Сообщение abuharsky » 02 май 2017, 14:14
setar писал(а):коллеги, резюмируйте плиз сколько получилось по расходам методом доставки shopotam
906р за 1шт (всего 2) по курсу на момент оплаты, за декларацию не пришлось платить
abuharsky
Сообщение VitDagger » 02 май 2017, 14:23
Я заказывал через знакомую из Дании. но вышло подороже, чем планировалось. Т.к. посылка с треком стоит 800 рублей. Без трека 200. Побоялись всё же и выбрали с треком. Мне идут 9 драйверов.
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Сообщение MEG » 02 май 2017, 15:44
А что там по треку пишут? А то я не глядел даже.
У меня кстати будет наверно самый полный зоопарк тринамика, два немецких и два китайских, всего 9 штук!
Хоть продажи открывай!
MEG
Сообщение abuharsky » 02 май 2017, 16:01
MEG писал(а):А что там по треку пишут? А то я не глядел даже.
китайские 2208?
abuharsky
Сообщение MEG » 02 май 2017, 16:18
Не, простые тринамики. 2100
MEG
Сообщение VitDagger » 02 май 2017, 16:20
02.05.2017 5:25:31 Покинуло сортировочный центр, 214960 Смоленск МСЦ Россия
VitDagger
Сообщение abuharsky » 02 май 2017, 22:52
работает и правда тихо
Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд:
а вот чуть поигрался с шагами и попа - шумит, видимо не включился нужный режим, вот что в даташите
поставил в RAMPS1.4 перемычки на MS1 и MS2
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
в этом случае звук один в один как на 8825
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
если без перемычек, то 1/8 шага, но тише работает, да, если по даташиту включать 1/16, то шумит капец
abuharsky
Сообщение Harh » 02 май 2017, 22:57
abuharsky писал(а):если без перемычек, то 1/8 шага, но тише работает, да, если по даташиту включать 1/16, то шумит капец
Пардон, захожу в эту тему лишь периодически - а чего, он реально что ли имеет оптимум в 1/8 шага? А точность при этом низкой не получится случаем?
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение VitDagger » 02 май 2017, 23:05
не понимаю, у меня ТМС2100 работают практически бесшумно. Сейчас на БП кулер заменил, на хотенде, так принтер на скорости 120 еще слышно немного, на 60-70 вовсе забываю о нем. Разве только ШИМ пищит, тоже избавляться буду. А ТМС2208 что, хуже чем ТМС2100?
VitDagger
Сообщение abuharsky » 02 май 2017, 23:50
VitDagger писал(а):не понимаю, у меня ТМС2100 работают практически бесшумно. Сейчас на БП кулер заменил, на хотенде, так принтер на скорости 120 еще слышно немного, на 60-70 вовсе забываю о нем. Разве только ШИМ пищит, тоже избавляться буду. А ТМС2208 что, хуже чем ТМС2100?
думаю, проблема в неверной настройке
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
что 2100, что 2208 - шумит, вот так:
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
а вот если поставить неверное количество шагов, скажем, вдвое выше, то есть скорость вдвое выше, то моторы не шумят, шумят только подшипники, то есть, работает как надо на большой скорости
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
изменение тока (запустил скрипт двигать туда-сюда, крутил аккуратненько подстроечный резистор) ничего не дало - шумит одинаково, греется только сильнее
abuharsky
Сообщение MEG » 03 май 2017, 00:15
Схему рампса посмотри. Не факт что ты перемычками делаешь то что хочешь.
И в любом случае, интерполяция включена? С ней звука не должно быть ни на каком микрошаге.
MEG
Сообщение abuharsky » 03 май 2017, 00:33
MEG писал(а):Схему рампса посмотри. Не факт что ты перемычками делаешь то что хочешь.
Как её включить?
abuharsky
Сообщение VitDagger » 03 май 2017, 00:40
Может корпус работает как динамик? Звук явно тише, чем на A4988
VitDagger
Сообщение setar » 03 май 2017, 02:03
коллеги, а вам не кажется что нужно его сначала программить ?
https://github.com/watterott/SilentStep ... nfigurator
Сообщение Myp » 03 май 2017, 08:23
явственно слышен шум подшипников, туда втулочки бы поставить...
