Выбор электроники 32 бита
Re: Выбор электроники 32 бита
Сообщение alexxy » 02 фев 2017, 21:58
Dmitry__ писал(а):
setar писал(а):а с таким функционалом и вовсе нету
Марлин убил функционал, это мамонт на тоненьких ножках, кости ломаются под собственным весом :)
Ну так 32бита с аппаратным FP все вытянут. А так мне тоже идея replicape + bbb нравится ;)
alexxy
Сообщение Dmitry__ » 02 фев 2017, 22:33
alexxy писал(а):Ну так 32бита с аппаратным FP все вытянут. А так мне тоже идея replicape + bbb нравится
Ну это и есть единственный путь, я давно это говорил. Но с таким рвением они и арм32х200мгц. засрут так, что будет медленно. А плавающая точка в cnc - зло, причем абсолютное :) Нет жесткого решения к какому "step" относить текущие расчеты. Превед муар на детали.
А если вернуться к grbl и нормально допиливать до принтера, то и 8-ми битника еще хватит надолго...
Сообщение karabas2011 » 03 фев 2017, 13:04
Чем плох STEVAL-3DP001V1 3D printer board firmware based on SMT32Cube and Marlin firmware ?
мощная плата на STM32F401 , ежели китайцы склонирут то цена сильно упадёт.
http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-3dp001.html
даташит http://www.mouser.com/ds/2/389/steval-3 ... 953849.pdf
karabas2011
Сообщение ales2k » 03 фев 2017, 19:08
Спасибо очень прикольная. Есть подозрения что 2 и 3 пункты из первого списка (MKS Robin и 3DSWAY) как раз срисованы с неё.
Не смог найти где заказать готовую.
"Due to US Government export regulations, Mouser is unable to sell this product in your country."
Нашел но 139 евро без доставки - перебор
Наверное закажу печатку на попробовать.
karabas2011 писал(а):Чем плох STEVAL-3DP001V1 3D printer board firmware based on SMT32Cube and Marlin firmware ?
ales2k
Сообщение setar » 04 фев 2017, 17:03
unigenum писал(а):в вэб-конфигураторе есть выбор:
MK4DUO V.4.3.x dev
MK4DUO V.4.3.1 stable
стабле же :) врут, значит, негодяи.
а что там нестабильное? всякие свистелки-перделки типа автоуровня, экранчика и прочего гемора? или основной функционал косячит?
сам я пока его не пробовал, сижу на repetier, косяков не замечено. но вот появилась необходимость датчик диаметра прутка прикрутить, а оно реализовано только в марлине.
просто не вылизано
то экран не обновляется, то пауза не понятная после остановки печати при которой нельзя например парковку сделать, то раздел prepare пропадает из меню пока например голова не прогрета.
последний раз вообще с планировщиком глюк словил, причем на рампсе (лучше тут видео глянуть, это словами сложно объяснять)
https://github.com/MagoKimbra/MarlinKimbra/issues/168 (я баг закрыл, но по факту причины не нашли)
Сообщение waa56 » 06 фев 2017, 16:16
Ещё одна 32 битная плата https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.S372TP
Открытый код и плата
Кому надо скину чего накопал.
Короче заказал на тесты
Исходники https://yadi.sk/d/NELl-JO23CUpyg
Последний раз редактировалось waa56 07 фев 2017, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
waa56
Сообщение ales2k » 06 фев 2017, 18:49
Красивая платка, но Dlion firmware не нагугливается дай ссылочку посмотреть
waa56 писал(а):Ещё одна 32 битная плата https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.S372TP
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
Вечерком вчера
перепаял на 32 бита РАМПС + DUE. Поковырял 'порты' под него, долго плакал
1 marlin4due проект умер больше года назад, но собирается заливается и даже как-то работает
2 kimbra - с половиной опций из своего веб конфигуратора "стабильная" версия отказывается собираться с ошибками про определение переменных. Если ничего не включать все собирается нормально.
3 репитер все собирается заливается, управление с экрана работает, но подключиться по ком порту к плате так и не смог
Буду по 2 и 3 пункту копать дальше
Затем достал из пыльного ящичка smoothieware палёную, починил, залил новую прошивку, начал конфигурить - чудо какой тупой конфиг
1 PID для нагревателя головы по умолчанию заремарен в конфиге - долго вкуривал почему все греется не так
2 по умолчанию можно в ручном режиме уехать по любой оси в минус. Эндстопы не останавливают движение
3 Для автоуровня, кроме датчика автоуровня, обязательно нужен Zmin! (у меня не дельта)
4 Микрошаг настраивается криво...
5 Параметр аналогичный jerk вообще не ясно как работает
Но заработало.
Последний раз редактировалось ales2k 07 фев 2017, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
ales2k
Сообщение Diffid » 07 фев 2017, 01:17
Переделывал Ramps 1.4 под DUE, вроде всё верно сделал, перепроверил 10 раз, но дуина показывает 140 градусов постоянно и на столе, и на голове. И с отключенными термисторами тоже. И со снятым Ramps. Перепроверял с лупой :D косяков не нашёл. Судя по всему аналоговые порты на дуньке дубу дали, но вот от чего- не ясно. Новая приедет скоро, боюсь опять спалить :o .
Diffid
Сообщение ales2k » 08 фев 2017, 09:58
Итак РАМПС + DUE. 'порты'
2 kimbra - знатоки откликнитесь, как ее собрать с дисплеем, как только в конфиге дисплей - reprap discount smart - так сразу ошибки компиляции про не определенные переменные
3 репитер - все в итоге завелось и работает надо пробовать втыкать в принтер
ales2k
Сообщение setar » 08 фев 2017, 11:57
ты что под кимброй имеешь ввиду
есть два проекта
https://github.com/MagoKimbra/MarlinKimbra - этот проект остановлен (брошен)
и его потомок и текущий проект https://github.com/MagoKimbra/MK4duo
он должен собираться
Сообщение raptirius » 08 фев 2017, 14:53
У меня скрестились :beer:
Репитер + Ramps1.4 + Due + дисплей Oled 1.3"
Пока не проверял энкодер и надо добавить EEPROM все остальное работает.
raptirius
Сообщение ales2k » 08 фев 2017, 16:10
http://www.marlinkimbra.it/ Как я понимаю он живой
Простой без изменений собирается, но если в веб конфиге сказать что у тебя репрап дискаунт смарт адаптер - больше он не собирается
setar писал(а):ты что под кимброй имеешь ввиду
есть два проекта
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Да так у меня тоже скрестилось, но я к марлину привык более менее. Хотелось его порт попробовать.
raptirius писал(а):У меня скрестились :beer:
ales2k
Сообщение ales2k » 08 фев 2017, 23:17
Итого перешерстив всё, прочитав кучу форумов, попробовав 4 прошивки под 32 бита на 2-х платформах
Я для себя сделал выбор
1 MKS SBase https://ru.aliexpress.com/store/product ... rue#extend
2 Экран с wifi и usb https://ru.aliexpress.com/store/product ... rue#extend
Или как резервный вариант комплект от AZSMZ из контроллера, драйверов и экрана https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.dWfXkg
ales2k
Сообщение icehardy » 09 фев 2017, 21:42
ales2k писал(а):2 Экран с wifi и usb
После интерфейса Lerdge экран MKSTFT кажется совершенно унылым
Лучше обычный монохромный 128х64
Идеальным было бы WiFi to UART адаптер, в тот же порт куда подключаем MKSTFT
И интерфейсную часть реализовать на базе смартфона
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Да, из интерфейсов под Smoothieware еще вот что попадалось http://smoothieware.github.io/Webif-pack/
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение $P@X » 09 фев 2017, 23:54
ales2k писал(а):Итого перешерстив всё, прочитав кучу форумов, попробовав 4 прошивки под 32 бита на 2-х платформах....
RADDS v1.5 + DUE пробовал?
$P@X
ФИО: Евгений
