ровно тем же что и российских
все мучаются биениями из за кривой геометрии шпильки и неравномерной глубины резьбы (просадки)
я использую такие же, компенсировал самодельными гайками из фторопласта с подвижным вдоль X креплением
setar писал(а):Меньшая площадь сечения прутка 1.75 позволяет получить большее усилие при той же силе передаваемой со стороны hobbed bolt (толкающего болта).
setar писал(а):проде только пруса
ReaN писал(а):setar писал(а):проде только пруса
Не понял... Ультик лицензирован что-ли? Типа если я сделаю ультимейкер и продам, то на меня могут в суд подать за нарушение авторских?
Это позволяет получить выше максимальную скорость экструзии.
Однако почти все механические системы бытового класса не позволяют укладывать пластик с такими скоростями из за вибраций (низкая жесткость конструктива), поэтому на практике - без разницы
ReaN писал(а):интересно, а если я делаю принтер, в котором единственное, что я не сам разработал - это плата, двигатели и блок питания, то это как называется? Ну допустим небольшое сходство есть в принципе построения осей и то очень условное, то это что такое? Но в общем - систему осей, корпус, размещение двигателей - все прочертил сам, не использовал ни одного чертежа с сети, единственное, что с сингверса взял - это система натяжки ремня на 1м болту, если бы случайно ее не нашел - чертил бы точно такую же... Вот я и не пойму - на что ссылку давать?
Razek писал(а):1) Первый слой должен монолитно заполнять площадь так что почти незаметна траектория экструдера?
2) Заметил что иногда бывает недостаточная подача пластика так как образуются проплешины при заливке с уменьшением скорости проплешин меньше, но не исчезают, грешу на то что бобина висит без подшипников и могут быть пропуски шагов, если разматывать руками то проплешин меньше, (экструдер откалиброван) Как можно компенсировать эту проблему? Выставлял мультил экстужен в слике 1.03- 1.05 кое-где появляются сопли лишние.
3) Если при печати на детали иногда появляются капли как роса и их можно потом ногтем оторвать это пластик перегрет?
4) Иногда детали выходят крэкнутыми и расслаивается, а потом все нормально. От чего может зависеть при этом настройки почти не меняются?
а это корень вышеперечисленных проблем, это не нормально.5) Иногда пруток выскальзывает из канавки даже если прижимать сильно это нормальное явление? Искал какую-нибудь направляющую для прутка которая крепилась бы над болтом и направляла бы пруток прям к канавке болта но не нашел =(
ЗЫ: 6) Чтобы повысить момент моторов уменьшил режим сняв джампера (RAMPS 1.4) c 1/16 до 1/8 меняю в прошивке
с #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,2560,642}
на #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {40,40,1280,642}
и после калибровки получается что надо вернуть страрые парамтеры которые были при 1/16 хотя погрешнсть была до смены режима 0.5 мм и то из-за натяжения ремней. Почему так вышло?
