Фанерный Prusa Mendel
Re: Фанерный Prusa Mendel
Сообщение setar » 22 янв 2013, 00:51
блин, я совсем забыл что в форуме не последняя версия выложена :(
в новой я уже и профили добавил.
А вот твоя модель уже содержит изменения которые я только планировал: ты развернул уши крепления внутрь.
у меня на модели одно "ухо" на короткой стороне в мендель90 мешает работе (я когда проектировал менделя живьем небыло, не предусмотрел.)
уже себе хочу такую, из ДСП
По хорошему нужно крепежные болты с подшипников менять на оси 3мм (может заклепки) ибо болты имеют просадку и диаметр врешний не 3 мм а где то 2.82
Сообщение karabas2011 » 22 янв 2013, 09:26
Экструдер тоже сам разводил? Есть принтрботовский цельнофанерный http://www.thingiverse.com/thing:31267
Заместо фанеры лучше МДФ если конечно удастся его найти нужной толщины
karabas2011
Сообщение how_eee » 22 янв 2013, 18:00
Сергей, выкладывай крайнюю версию. Я не понял что там за профили?
А экструдер сначала взял принтрботовский, посмотрел на него и перерисовал заного. Он весь кривой был и не радовал глаз.
how_eee
Сообщение setar » 22 янв 2013, 18:15
вечерком доделаю и выложу, нужно завершить, я что то глобально начал изменять
Сообщение setar » 25 янв 2013, 17:33
почистил тему
Сообщение how_eee » 27 янв 2013, 21:27
мнга букаф псать лень. смотрите фотки, пишите комменты.
Плата sanguinololu 1.3b. ATMega644p. Дисплей в нее не лезит, памяти не хватает. как найду гденить 1284р мегу, перепаяю. Прошилась не сразу долго ломал голову. оказалось версия ардуино 1.0.3 не хочетт, а 101 раб норм.
how_eee
Сообщение setar » 28 янв 2013, 01:11
что планируешь использовать в качестве теплового барьера ?
по хорошему нужно PEEK ставить, но если через ребра успеет охладиться хотя бы до 150град
можно и фторопласт
Сообщение Monovar » 28 янв 2013, 09:43
Всем привет, PEEKом могу поделиться как придет, через пару недель.
HotEnd сам делал?
Monovar
Сообщение setar » 28 янв 2013, 12:00
:) поделиться где ?
всмысле в профиле заполни плиз город
Сообщение ReaN » 28 янв 2013, 12:22
написано нихром+термистор - не вижу ни первого ни второго - или я торможу? Напрашивается нихром сверху "катушки", но не будет ли большая потеря тепла? и где устанавливается термистор?
Я так понял, что РЕЕК должен быть из 2х кусков и при установке заходить между ребрами - наверное тяжеловато будет фрезернуть такую внутренность...
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение setar » 28 янв 2013, 12:29
PEEK лучше применять в стандартном крепеже :
цилиндр с резьбой продольной
сейчас приложу модель
Сообщение how_eee » 28 янв 2013, 13:01
Вчера вечером забрал у токаря только. Нихром и термистор будут в катушке. Я вчера нагрел конец феном и выдавил чуток. Держал за нержу голыми руками. Терпимо. Если посмотрите внимательно,увидите что внутри латуни есть прокладки из тефлона. Нерж не касается латуни напрямую. Конечно за час работы там все прогреется.
Что имеете ввиду под тепловым барьером? Я планировал закрепить конец на пластине аллюминия а ее двумя винтами к экструдеру.
how_eee
Сообщение setar » 28 янв 2013, 13:04
вот модель стандартного крепежа горячего конца, его сейчас используют большинство производителей
makegear.SLDPRT
Сообщение ReaN » 28 янв 2013, 13:07
прокладку видно, просто, на сколько я понял, нерж часть - это монолит и фильера накручивается на нее, то есть прогрев пойдет через внутреннюю трубку и для не нужно будет 1го часа, для прогрева внешней части - минут 5-10 будет достаточно (я так думаю), а далее еще минут 10 и пластина нагреется, либо же пластину через изолятор крепить..
ReaN
Сообщение setar » 28 янв 2013, 13:15
А катушечку я бы сделал из Аллюминия
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
красным на картинке обозначен паразитный объём
здесь будет застой пластика и его обугливание через 4-6 часов работы
