3D печать , инструкция по самостоятельной сборке. (Mendel90)
Re: 3D печать , инструкция по самостоятельной сборке. (Mende
Сообщение Сираж » 09 ноя 2014, 23:21
Сделал подставку под свой принтер, чтобы не занимал место на столе.
Протестил электронику с Китая
один драйвер на ШД испорчен :cry: , во время теста шаговый двигатель вибрирует при этом делая "рывки" вперед-назад, благо есть еще 4 драйвера 8)
Сираж
Сообщение Vovich70 » 10 ноя 2014, 01:37
А на том,что дёргает,другой движок также работает?Ибо похоже на перепутанные провода от движка.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Сираж » 10 ноя 2014, 10:53
На другом также дергается, проблема уходит при смене драйвера. Вставил от второго экструдера.
Сираж
Сообщение Vovich70 » 10 ноя 2014, 11:56
На всякий случай этот глюкавый через лупу посмотри- вполне возможна сопля между соседними дорожками.
Китайцы они такие китайцы))
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Oigen » 25 ноя 2014, 15:18
коли тема тут про Мендель 90, а у меня такой же, то возникла трудность, преодолеть которую не могу: начинается печать, печатает несколько слоев и потом тупо перестает подаваться пластик, проверяю в пронтерфейсе - все отлично входит и выходит, начинаю печать и опять, несколько слоев печатает, потом перестает поступать пластик и печатает пустоту.
Oigen
Сообщение setar » 25 ноя 2014, 15:22
Вам сюда forum107/topic12917.html
Сообщение Сираж » 26 ноя 2014, 16:45
Вопрос по поводу болта М8 для экструдера. Можно ли вместо насечек использовать что-то вроде резинового уплотнения, например кембрики? Будет ли продавливаться пруток?
Сираж
Сообщение MAD_Deimon » 26 ноя 2014, 18:49
Сираж писал(а):Вопрос по поводу болта М8 для экструдера. Можно ли вместо насечек использовать что-то вроде резинового уплотнения, например кембрики? Будет ли продавливаться пруток?
Нет, сцепления с прутком будет недостаточно.
Всё для 3D печати
Напечатаю для вас любые детальки. :) Заходите в гости, все покажу и расскажу по 3D печати.
MAD_Deimon
ФИО: Дмитрий
Сообщение Сираж » 03 дек 2014, 22:44
Сегодня получил бронзовые втулки от токаря, линейные подшипники которые я заказывал в Китае адски шумят и заедают.
Сираж
Сообщение Speccyfan » 04 дек 2014, 14:03
Сираж писал(а):Сегодня получил бронзовые втулки от токаря, линейные подшипники которые я заказывал в Китае адски шумят и заедают.
Ух ты, а какой диаметр у ваших валов ? У меня на 12мм ничего не заедает.
With best regards, Yury Konovalov aka 2:453/53
Mendel90, Megatronics 2.0, DRV8825 (1/32), валы 12mm
Speccyfan
прог. языки: PHP,C,ASM
ФИО: Коновалов Ю. Л.
Сообщение Сираж » 04 дек 2014, 15:18
Валы у меня тоже 12мм. Причем чем я только не смазывал, результата 0. Когда катаешь подшипник по валу такое ощущение что в какой-то момент шарики перестают вращаться и начинают тереться об вал.
Сираж
Сообщение Speccyfan » 05 дек 2014, 17:13
Сираж писал(а):Валы у меня тоже 12мм. Причем чем я только не смазывал, результата 0. Когда катаешь подшипник по валу такое ощущение что в какой-то момент шарики перестают вращаться и начинают тереться об вал.
Странно, может бракованные попались? А как ведут себя втулки?
Speccyfan
Сообщение Myp » 05 дек 2014, 18:03
сам вал должен быть отполирован до идеального зеркального состояния, реально чтоб своё отражение было видно как в круглом зеркале.
в дешевых сторублёвых подшипниках внутренняя поверхность не полируется вобще, просто шлифованная, шарики заедают внутри подшипника
если разобрать подшипник и посмотреть в лупу на внутреннюю часть то станет ясно почему гремит.
ЗЫ у меня после полировки не очень зеркального вала в дрели, с пастой гои и войлоком, шум подшипника радикально уменьшился.
Сообщение Сираж » 05 дек 2014, 22:37
Поверхность валов отличная, зеркальная. Не стал заморачиваться с китайскими подшипниками, решил заказать втулки из бронзы, к тому же антифрикционный материл должен прослужить дольше чем линейные подшипники.
PS: Стоимость одной втулки 150р :)
Сираж
Сообщение sansanich » 10 дек 2014, 14:25
Купил вот таких JDB121830 подшипников на 12 валы. Катаются офигенно и нет люфта http://cema-bearing.ru/sukhie-podshipniki/jdb
sansanich
