setar писал(а):перевод не зависит от операционки.
все используют нативный язык (оригинильный для программы).
переводил ранние версии я, потом болт забил
можете перевести и прислать автору, в программе есть встроенный механизм экспорта и импорта словаря
setar писал(а):сейчас в про вроде только несколько экструдерная обработка
[4]
g_code_matl=3B204D617962652073657420736F6D65206D6174657269616C2D737065636966696320472D636F64653F
fan_Z_mm=0
fan_loops_percent=30
fan_inside_percent=35
fan_cool_percent=70
temperature_C=248
keep_warm_C=180
first_layer_C=255
bed_C=92
sec_per_C_per_C=0
flow_min_mm3_per_s=0.01
flow_max_mm3_per_s=10
destring_suck=0.9
destring_prime=0.8
destring_min_mm=0.1
destring_trigger_mm=10
destring_speed_mm_per_s=65
Z_lift_mm=0.8
min_layer_time_s=10
wipe_mm=2
cost_per_cm3=0
flowrate_tweak=1
fiber_dia_mm=1.75
color=0
[sample printer]
bed_STL_filename=
extension=gcode
cost_per_hour=0
g_code_prefix=3B205B6D6D5D206D6F64650A4732310A3B206162736F6C757465206D6F64650A4739300A
g_code_warm=3B2053656C65637420616E64207761726D2074686520286E65773F292065787472756465720A4D3C4558542B313E303420533C54454D503E0A3B2050757267650A4D3534320A4D35353C4558542B313E2050333230303020533930300A4D3534330A
g_code_cool=3B20526574726163740A4D3534320A4D35363C4558542B313E20503630303020533930300A4D3534330A3B20436F6F6C20746865202873616D65292065787472756465720A4D3C4558542B313E303420533C54454D503E0A
g_code_N_layers=3B204E6F206D616E6461746F7279204E204C617965727320636F64650A
g_code_postfix=3B204E6F206D616E6461746F727920506F737466697820636F64650A
every_N_layers=0
post_process=NULL
num_extruders=1
firmware_type=2
add_comments=1
fan_on=M106
fan_off=M107
fan_pwm=1
add_m101_g10=2
z_speed_mm_per_s=5
z_settle_mm=0.6
bed_size_x_mm=210
bed_size_y_mm=210
bed_size_z_mm=180
bed_offset_x_mm=105
bed_offset_y_mm=105
bed_offset_z_mm=0
bed_roughness_mm=0.1
travel_speed_mm_per_s=80
first_layer_speed_mm_per_s=20
dmax_per_layer_mm_per_s=50
xy_accel_mm_per_s_per_s=1500
lo_speed_perim_mm_per_s=15
lo_speed_solid_mm_per_s=10
lo_speed_sparse_mm_per_s=25
hi_speed_perim_mm_per_s=100
hi_speed_solid_mm_per_s=110
hi_speed_sparse_mm_per_s=200
ext_gain_1=1
ext_material_1=3
ext_axis_1=0
ext_gain_2=1
ext_material_2=0
ext_axis_2=0
ext_gain_3=1
ext_material_3=0
ext_axis_3=0
model_ext=0
support_ext=0
support_body_ext=0
raft_ext=0
solid_loop_overlap_fraction=0.5
[sample style]
layer_thickness_mm=0.1
extrusion_width_mm=0.4
num_loops=3
skin_thickness_mm=0.6
infill_extrusion_width=0.4
infill_density_denominator=4
stacked_layers=1
use_destring=1
use_wipe=1
loops_insideout=0
infill_st_oct_rnd=1
inset_surface_xy_mm=0
seam_jitter_degrees=0
seam_depth_scaler=1
[pervaya nastroyka]
num_loops=3
skin_thickness_mm=0.4
stacked_layers=1
use_destring=1
use_wipe=1
loops_insideout=0
infill_st_oct_rnd=0
seam_depth_scaler=1
[sample support]
support_sheathe=0
support_density=4
support_inflate_mm=1
support_gap_mm=0.5
support_angle_deg=84
support_z_max_mm=-1
sheathe_z_max_mm=-1
raft_mode=2
prime_pillar_mode=0
raft_inflate_mm=2
maxvalin писал(а):если у кого аналогичный принтер выложите пожалуйста свои настройки- понимаю что нужно индивидуально настраивать, но хоть с чего правильного начну.
