как правильно разрезать деталь и соединить после печати.
Re: как правильно разрезать деталь и соединить после печати.
Сообщение pacutu » 17 сен 2012, 05:54
"ласточкины саморезы" или "ласточкин скотч" это как? просто саморезами и скотчем?
pacutu
Сообщение ReaN » 17 сен 2012, 13:58
угу - тока от ласточки ;)
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение pacutu » 21 янв 2013, 23:49
программа для разделения и добавления соединительных элементов
http://www.thingiverse.com/thing:35834
описание на англицком
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
http://gfx.cs.princeton.edu/pubs/Luo_2012_CPM/index.php
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
и еще примеры
http://www.thingiverse.com/thing:6051
http://www.thingiverse.com/thing:7261
pacutu
Сообщение karabas2011 » 22 янв 2013, 09:15
Когда я год назад пробовал у йоды отрезать голову в опенскаде - столкнулся с тем что импорт-то проходит а вот потом нихрена не сохраняется... Вы сами пробовали что-нибудь разрезать окромя примеров?
karabas2011
Сообщение pacutu » 22 янв 2013, 18:46
крышка коробки...
pacutu
Сообщение ReaN » 22 янв 2013, 19:25
stl-ки то же так режет? :roll:
ReaN
Сообщение pacutu » 22 янв 2013, 19:45
там только *.stl и режет.(я вон даже желтым маркером пометил куда название файлика вставлять)
люди, вы видеоролик хотябы одним глазом глянули? там все рассказывается, хоть и на англицком, но все понятно мышкой тычет, показывает.
правда не со всеми stl-ками у меня получается, может чего я не так делаю, или stl кривые попадаются...
pacutu
Сообщение ReaN » 23 янв 2013, 10:36
там тока режет или ваще редактировать можно? Типа элементы добавить/удалить?
ReaN
Сообщение karabas2011 » 23 янв 2013, 12:26
В опенскаде это обычный элемент - пристыковывай и вычитай. Другое дело что опенскад ещё не совсем дописан в этом плане и ряд стл-ек(особенно сложных) импортит но не сохраняет. Возможно версия с гита получше
пример
difference(){
import ("Yoda-Lite.stl");
cube([80,80,34],center=true);
рисует но при рендеринге йода исчезает и при экспорте стля остается один кубик
karabas2011
Сообщение pacutu » 23 янв 2013, 12:48
ReaN писал(а):там тока режет или ваще редактировать можно? Типа элементы добавить/удалить?
элементы можно добавлять, сдвигать. попробуйте.
karabas2011 писал(а):... и ряд стл-ек(особенно сложных) импортит но не сохраняет. Возможно версия с гита получше
кубик такой большой, перекрывающий модель? такой? http://www.makibox.com/forum/message/1941
у вас виндус и опенскад для виндуса?
есть более свежий опенскад для линуха, надо бы его попробовать, как там это, может исправили.
pacutu
Сообщение karabas2011 » 23 янв 2013, 15:34
Кубик такой какой ты задал. Ты вычитая его из модели и осуществляешь "резку". Запусти опенскад и попробуй код который я привел. Можешь не кубик а цилиндр - один фиг
karabas2011
