Слайсер Slic3r
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение gansior » 14 сен 2012, 10:53
А в каком разделе эта настроечка и как она называется? Похоже мне ее и надо изменить.
gansior
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение FireFly » 14 сен 2012, 13:32
Minimum travel after retraction
Кстати от качества горячей головы тож не мало зависит, у меня J-head - нет проблем с подачей вообще.
FireFly
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение scanvs » 27 ноя 2012, 23:44
Что-то Slic3r чудить начал. Посмотрите на тестовый кубик.
Подобное на 0.9.7, 0.9.5, 0.9.3 версии. А на 0.8.4, например, нормально.
scanvs
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение vlajag » 27 ноя 2012, 23:56
scanvs писал(а):Подобное на 0.9.7, 0.9.5, 0.9.3 версии. А на 0.8.4, например, нормально.
У меня точно такая же картинка
vlajag
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение FireFly » 28 ноя 2012, 13:53
эт у них эксперимент, голова на 30% от толщины слоя уходит за внешний периметр (насколько я понял) ток по мойму не пашет нормально
FireFly
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение andy_111 » 23 дек 2012, 01:03
Друзья, подскажите пожалуйста : у меня slic3r 0.9.7. Пытаюсь напечатать модель, используя материал поддержки (ставлю галку на Generate support material). Параллельно еще и стоит галка на Lift Z - поднятие головки при перемещении от одной точки выдавливания пластика к другой. Ибо соплей много получается :( Так вот, при печати материала поддержки ни ретракция, ни Lift Z не работают! Работают нормально при печати основной модели. Это всегда так или я что-то накосячил с настройками?
Printer : MendelMax 1.5, Prusa i3 Steel
Firmware : Marlin
Slicer: Slic3r
Filament : PLA 3 mm, PLA 1.75 mm
Nozzle : 0.35 mm
Electronics: RepRap Sanguinololu 1.3b
Языки: C++ (Borland Builder 6.0), VBA, VBScript, Arduino IDE, T-SQL
andy_111
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение EASY_ » 26 дек 2012, 10:01
Нашел косячок в слайсере.
Если поставить печатать одну модель, то все в порядке. Если их в слайсере размножить, то печатает со сдвигом слоев по оси Y и получается фигня.
Как лечить? Или взять другой слайсер?
Удачи!
EASY
Делаю 3D модели по вашим эскизам/идеям/описаниям.
EASY_
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение ээх » 26 дек 2012, 12:34
Народ, подскажите дураку, беру solidworks, рисую, например кубик, сохраняю в stl - открываю в slic3r - падает.
открываю в kisslicer - всё ок.
исправляю через netfabb cloud - в 90% всё ок.
netfabb free, кстати в дефолтных настройках - не помогает.
гугл есличё я курил вроде проблема такая встречается, но нигде упоминаний о лекарстве не встречал...
может в солиде какие настройки подкрутить надо?
ээх
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение setar » 26 дек 2012, 12:51
да там вроде все просто :
выбираешь STL и щелкаешь "настройка"
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение ээх » 26 дек 2012, 19:17
вот и мне так казалось :)
сейчас попробовал ещё раз, с кубиком не получилось, но вот деталька которая роняет slic3r
stl: http://rusfolder.com/34300837
sldprt: http://rusfolder.com/34300838
завтра на работе, попробую в последнем солиде
ээх
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение hudbrog » 26 дек 2012, 20:45
у меня под вин7 х64 на слайсере 0.9.7 порезалась нормально.
hudbrog
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение ээх » 26 дек 2012, 21:57
Блин! я понял! всё элементарно, в полном пути к STL файлу не должно быть русских символов!
Всем Спасибо, как обычно, сам дурак :))
ээх
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение ReaN » 04 фев 2013, 19:41
как-то даже пропустил - вышла 9.8. То что в 9.7 пряталось в эскизах - появилось в интерфейсе. Пишут, что исправили кучу багов и тд - это проверим, но вот появилась интересная настройка для поддержек - можно указывать угол свеса, чтобы не печатало там где не нужно - очень полезная вещь!
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение fuse bit » 05 фев 2013, 02:59
ну и как новая версия? кто пробовал уже?
3D-модели для 3D-принтеров, заказ 3D печати - http://3Dmarket.org
fuse bit
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение FireFly » 05 фев 2013, 07:29
нормуль, реально много исправили, но косячки небольшие есть, отражается на косметике - начало-конец периметра так и не отработали, подсопливливает
FireFly
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
