Автоуровень кровати: ёмкостной датчик расстояния
Re: Автоуровень кровати: ёмкостной датчик расстояния
Сообщение icehardy » 21 апр 2015, 12:01
Версию не вспомню, у меня на Mendel90 появился такой пункт в меню Motion, после включения автоуровня
А вот про M666 я чуток наврал, он только для дельтаботов есть
калибровать каждый раз не так уж утомительно, у меня при 16 точках это занимало секунд 40 наверно
хотя это при винтах оси Z с шагом 4ммм
И после снятия детали не факт, что платформа будет идеально так же установлена, обычно не такая уж жесткая конструкция
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение RoninDev » 06 май 2015, 16:15
Наткнулся тут на вот такое решение. Что думаете? http://geektimes.ru/post/249138/
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Сообщение abuharsky » 06 май 2015, 16:55
RoninDev писал(а):Наткнулся тут на вот такое решение. Что думаете? http://geektimes.ru/post/249138/
надо пробовать, нечего тут думать.
Однако я напробовался уже, сейчас все отлажено, работает - нет ни времени ни желания переделывать полпринтера
abuharsky
Сообщение icehardy » 06 май 2015, 17:14
Датчиков для реализации автоуровня куча, выбирай на вкус :)
мне пока больше нравится идея с акселерометром, но сам тоже не пробовал еще
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
и в таком случае думаю можно закрепить датчик на столе
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение RoninDev » 06 май 2015, 17:25
icehardy писал(а):и в таком случае думаю можно закрепить датчик на столе
Судя по комментариям к статье, можно, если стол без подогрева
RoninDev
Сообщение necdnk » 07 май 2015, 00:42
RoninDev писал(а):Судя по комментариям к статье, можно, если стол без подогрева
Все таки думаю и температуры около 100 градусов не проблема для этих датчиков. Погрешность измерений веса будет, но она на практике, не повлияет на конечный результат.
Руки никак не дойдут протестировать его при высоких температурах.
Как только, так сразу отпишусь тут, или там.
necdnk
Сообщение porex » 07 май 2015, 11:09
icehardy писал(а):Датчиков для реализации автоуровня куча, выбирай на вкус :)
Можете ссылку кинуть? Интересно посмотреть на реализацию.
Доставка по России!
porex
Сообщение icehardy » 07 май 2015, 12:58
Ссылку сейчас не найду уже наверно, читал где то в забугорьях делали
Посмотрел на датчики сейчас, по идее не сложно работать с акселерометром, нужно только разобраться с фильтрацией полученных данных
Для опытов закажу наверно MPU-6050, подключу к отдельной ардуинке и пусть она выдает срабатывание как концевик :)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение porex » 07 май 2015, 13:12
Что-то не совсем понимаю как можно с помощью акселерометра сделать автоуровень.
Доставка по России!
porex
Сообщение icehardy » 07 май 2015, 14:52
Конкретный алгоритм не скажу, но можно, и это уже сделано https://www.kickstarter.com/projects/tiko3d/tiko-the-unibody-3d-printer
Акселерометр он довольно хитро устроен и не только ускорения выдавать может но и конкретные события, типа поворот, tap, double tap
И еще мониторить ускорения каретки можно, вибрации
Внедрять код для работы с акселерометром в прошивку пожалуй и не стоит, и так тормозит он бывает
Пожалуй именно как отдельный контроллер будет лучше работать, экранчик свой ему выделить для отладки и наглядности
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение porex » 07 май 2015, 15:45
Хм..очень интересно, спасибо за информацию.
А в реальных принтерах кто-то уже этот метод применяет?
Доставка по России!
porex
Сообщение RoninDev » 07 май 2015, 16:08
У меня акселерометр где-то завалялся, надо попробовать
RoninDev
Сообщение 3DPrinter » 10 май 2015, 02:10
А я вот что-то не въеду с этим меню ;
Ну не может быть все так тупо. Поменял сопло - меняй прошивку для принтера. Ужасно не удобно.
Нужно как-то через меню корректировку высоты сопла делать иначе полный не феншуй ;(
Вот в Пикасо же как-то сделали
Или я что-то не так делаю?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение RoninDev » 13 май 2015, 23:35
Попробовал акселерометр. У меня был MMA7361.
Может я, конечно не правильно делал, но когда я стучу резко по столу слегка пальцем, то датчик срабатывает. А если медленно (а именно так в итоге и делает хотенд) надавливать на стол, то не реагирует. Если выставить чувствительность выше, то вообще очень много шумит, т.е. невозможно использовать. Более чем уверен что с акустическим датчиком будет то же самое.
Заказал тензорезисторы как с статье. Буду пробовать их. Думаю что идея очень хорошая и будет работать.
RoninDev
Сообщение icehardy » 14 май 2015, 11:27
акселерометр был закреплен на столе?
а если на хотэнде закрепить? в том же tiko похоже так сделано, и как то ведь работает
сработка по событию tap отслеживалась, или по ускорениям?
свой акселерометр не получил еще, тоже буду пробовать
icehardy
Skype: icehardy
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
