Обсуждение 3D-принтера Up mini
Re: Обсуждение 3D-принтера Up mini
Сообщение bogdan10rus » 10 июн 2013, 13:54
Столкнулся с проблемой установки Драйвера для UP Mini на Windows 8, на втором компьютере на win 7 встало все на ура. Проблему решил только после письма в службу поддержки, выкладываю как чтобы у кого будет подобная сложность не теряли время:
"При возникновении проблем с установкой драйверов для компьютеров под управлением Windows 8, попробуйте следующую схему:
1. Откройте "Панель управления"(control panel)" в Windows 8.
а) Выберите "Общее" (General)
б) "Расширенный запуск" (advanced startup)
в) "Перезагрузить сейчас" (Restart now)
2. При перезагрузке, появится всплывающее меню,
выберите "Диагностика" (Troubleshoot)
3. В следующем меню, выберите "Дополнительные опции" (Advanced Options)
4. Далее выберите "Параметры автозагрузки" (Startup settings)
5. Нажмите кнопку "Перезагрузка" (Restart)
6. В появившемся окне, нажмите клавишу f7 на клавиатуре или выберите меню
"Отключить определение подписи драйверов" (Disable driver signature enforcement)
7. Компьютер автоматически перезагрузиться.
8. Дождитесь загрузки системы.
9. Готово!
Теперь вы можете установить драйвер без затруднений."
Вот такая вот лабуда у win 8.
bogdan10rus
Skype: bogdan10rus
ФИО: Bogdanov Sergey Olegovich
Сообщение dmak » 01 июл 2013, 04:11
Добрый вечер!
На днях приобрел сей данный девайс.
Сейчас занимаюсь его настройкой и столкнулся с рядом проблем.. Прошу помощи в их решении.
1 Проблема.
При печати файла калибровки который идет в комплекте..получаю следующий результат.. Начинается печататься подложка.. и на некоторых фигурах не происходит прилипание к столу...из за чего происходит смещение фигур уже на третьем слое печати...
На сколько я понимаю это происходит из за слабого нагревания стола... но в надстройках он больше чем на 51 градус не греется.. Печатал как с открытой дверцей так и полностью с закрытым...
2. проблема.
Как выравнять правильную печать по центру стола...В программе фигура расположена строго по центру...а на столе она располагается при печати со смещением...хочется видеть одинаковое расположение.
3 проблема.
При вертикальной калибровки у меня почему то получилось значении 131...на сколько я понимаю это больше рабочей поверхности аж на 10 миллиметров..
Заранее благодарю за помощь.
dmak
Сообщение GeorgeIV » 03 июл 2013, 20:24
1 При стандартной схеме стол надо долго прогревать, чтобы прилипало.
2. Я предпочитаю печатать, когда деталь утоплена глубже, качественне прилипает.
3. У меня 127, нормально.
GeorgeIV
Сообщение tolich » 11 июл 2013, 04:26
Доброго всем вечера!
Выше выложены примеры напечатанных на up mini трехмерных моделей.
А хорошо ли он справится с печатью рельефов на плоских (или слегка изогнутых) поверхностях на прототипе картинного багета вот такого плана:
Высота рельефа - 3-4 мм.
Владельцы up mini, что скажете по своему опыту?
tolich
Сообщение Myp » 11 июл 2013, 13:40
на изогнутом печатать не выйдет, но можно потом плоский слой с рельефом нагреть и согнуть как надо :)
Сообщение setar » 11 июл 2013, 14:32
мне кажется багеты печатать сразу - экономически не целесообразно, а вот модель под форму, вполне можно
Сообщение TedBeer » 11 июл 2013, 17:43
Myp писал(а):на изогнутом печатать не выйдет, но можно потом плоский слой с рельефом нагреть и согнуть как надо :)
Почему ж не выйдет? Рисуем на плоскости, нарезаем, а потом применяем к результирующему g-code файлу нужное преобразование, которое изгибает слои в 3д.
С классической схемой это может не сработать, т.к. там медленная ось Z - она будет определять скорость печати, а с дельта-принтером замечательно сработает.
У меня уже есть универсальный скрипт пост-обработки(не опубликован), можно туда будет добавить что-нибудь этакое, поэкспериментировать.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
setar писал(а):мне кажется багеты печатать сразу - экономически не целесообразно, а вот модель под форму, вполне можно
Если это уникальная разовая вещь, то почему бы и не сразу?
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Myp » 11 июл 2013, 18:40
я понял так что автор хочет положить круглый багет в принтер и отклибровав ноль печатать по плоскому багету.
прям поверх изделия.
ну типа как в типографиях рисунки на ручки и брелки печатают :)
но если нужна именно модель багета, например для отливки в гипсе, то печатать можно хоть ленту мёбиуса)))
Сообщение tolich » 11 июл 2013, 19:17
Я даже и не знал, что с помощью 3D принтера можно на готовых ручках или еще на чем-то печатать, будет теперь над чем подумать, интересно. :D
Конечно, речь шла о создании небольших мастер-моделей (не более 10х10см) с поверхностным рельефом как у багета (а потом создание гипсовых форм). Просто рельеф - это ж не деталь какая, вот я и думаю, хорошо ли справится с этим Up Mini, всё ли пропечатает и много ли придется дорабатывать?..
Можно конечно и получше какой принтер купить, там качество повыше будет, но они все дороже раза в 2 и что с ним еще потом делать, как можно использовать - пока не не представляю... :(
tolich
Сообщение Myp » 11 июл 2013, 20:06
вот на ручках как раз 3D и нельзя :) принтер печатает на плоской поверхности.
ты лучше прям 3D модель своего багета тут выложи, тебе сразу и скажут можно или нет :)
Сообщение TedBeer » 11 июл 2013, 20:32
Myp писал(а):вот на ручках как раз 3D и нельзя :) принтер печатает на плоской поверхности.
Можно и на ручках. Вы же знаете как работает 4D?
Вот как-то так, только вместо фрезы надо использовать хотенд:
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение faeton13 » 12 июл 2013, 00:16
tolich писал(а):Я даже и не знал, что с помощью 3D принтера можно на готовых ручках или еще на чем-то печатать, будет теперь над чем подумать, интересно. :D
можно печатать по разогретой платформе PLА тонким слоем. и пока слой материал еще теплый - накладывать на криволинейную поверхность.
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение HiVolg » 03 авг 2013, 04:47
Имеется пластик, с диаметром прутка до 1,9 мм.
В хотэнд этот пруток не лезет, там внутренний диаметр 1,8 мм.
Рассверливать ради эксперимента эту металлическую трубку в хотэнде не целесообразно,
но ее можно открутить и вынуть
а на на время эксперимента с новым пластиком туда можно трубочку из фторопласта вставить( с внутренним диаметром 2 мм)
Или я бред пишу :)
посоветуйте...
HiVolg
Сообщение faeton13 » 03 авг 2013, 21:48
рассверливать до 2-х и не дурить себе голову. пруток очень часть больше чем 1.75 особенно китайский. меня не греет идея ждать а не сорвется ли печать из-за того что диаметр "внезапно" прыгнет на 0.1мм.
американские "товарищи" порою даже рассверливают трубки до 2.8мм и вставляют фторопластовые трубки внутрь.
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение HiVolg » 04 авг 2013, 23:40
А при рассверливании фирменный пластик так же хорошо печатает? Проблем никаких нет?
Просто по моим наблюдениям любой не фирменный печатает гораздо хуже чем родной, даже с учетом температурного мода.
Может если нашли не родной пластик с таким же качеством печати дадите ссылочку на него?
HiVolg
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 22
