Обсуждение 3D-принтера Up mini
Re: Обсуждение 3D-принтера Up mini
Сообщение the_fly » 21 май 2013, 19:28
у меня нет программы принтера, я просто свою модель загнал. Возможно и модель немного кривая. в нетфабб кидал, но не знаю это тот файл или нет.
те при 0% - модель пустая и вес минимален, а при 85% заполнение почти полное и вес максимален...
а у меня получилось наоборот с твоим скриптом
Обновление:
закинул точно исправленный нетфаббом и он уже считает правильно 0 - минимум, а 85 - максимум, а не наоборот.
Правда разница между 0 и 85 минимальная, процентов 10, но у меня модель чашка - там особо нечего заполнять...
the_fly
Сообщение HiVolg » 21 май 2013, 19:43
Я ведь там не зря про нетфаб написал :)
HiVolg
Сообщение HiVolg » 24 май 2013, 16:33
А кто-нибудь хоть раз без рафта смог что-нибудь напечатать?
У меня ни разу не получилось.
Пластик не клеится к перфорированному столу. Принтер пластик точно на стол кладет, а когда рафт печатает, то он его вдавливает в стол.
Может есть поверхность какая-нибудь другая для печати без рафта??
HiVolg
Сообщение Michael_K » 24 май 2013, 17:02
Я пробовал печатать пару раз. Точно так же пластик вдавливал в дырки.
Только отрывать не так удобно и дно у модели получается пупырчатое (приходится маленько дорабатывать). С рафтом печатать понравилось гораздо больше (к тому же рафт возможную кривизну стола съедает).
Сообщение HiVolg » 24 май 2013, 17:25
А как у вас получалось вдавливание без рафта?
у меня только рафт вдавливается
HiVolg
Сообщение rapidprototyping » 24 май 2013, 21:17
Michael_K писал(а):Я пробовал печатать пару раз. Точно так же пластик вдавливал в дырки.
+1,у меня афиния, но смысл тот же, кривизна появляется особенно когда перфорированный текстолит начинает вести.
http://rapidprototyping.com.ua - 3D печать, оборудование и расходники под заказ
rapidprototyping
прог. языки: c, c++, pascal
Сообщение Michael_K » 24 май 2013, 21:35
HiVolg писал(а):А как у вас получалось вдавливание без рафта?
Да печатал просто и все.
Я такой же аопрос вам могу задать - как у вас получалось без вдавливания? :)
Сообщение Verlipupola » 29 май 2013, 04:17
Почему-то все чаще повторяется такая неприятная штука..
При печати через экструдер не идет нить, приходится помогать руками и подталкивать нить. У кого-нибудь было что-то подобное?
При этом, если помогать печать идет ровно без косяков, материал ABS оригинал, печатаю на перфорированной платформе, экструдер выдает температуру адекватно. ПОМОГИТЕ.
Может это из-за того что поставил новую катушку, она может быть слегка тяжеловата?
Verlipupola
Сообщение HiVolg » 29 май 2013, 08:00
Скорее всего забилось сопло.
Открутите его и в ацетон на пару-тройку часов.
HiVolg
Сообщение Sternoff » 31 май 2013, 15:08
Verlipupola писал(а):Почему-то все чаще повторяется такая неприятная штука..
1. Проверьте диаметр нити, если она равна или больше 1.8 мм , то может из-за этого еле протягивается пока немного не размягчится под действием температуры. Я на своем мини расточил отверстие до 2 мм. теперь он кушает все.
2. Возможно загрязнения накопились - в ацетон её, как писали выше. Но я использую более быстрый метод: аккуратно газовой горелкой нагреваю до красна головку и при 400 градусах весь нагар хорошо догорает, только нельзя перегревать - можно расплавить :)
Sternoff
Сообщение GeorgeIV » 31 май 2013, 16:27
Возможно, надо перемотать катушку. Мне попадались такие, у которых нити перекручены. Причем сама нить хорошего качества.
GeorgeIV
Сообщение Verlipupola » 07 июн 2013, 06:59
Все вроде встало на свои места, в настройках по новой прописал, тип пластика, температуру.
Печать идет нормально, пластик давится. )
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Но меня теперь беспокоит другое...
С некоторых пор Принтер стал жутко шуметь (издает сильный жжжжужжащий звук при печати)
При этом мне кажется что, что-то не так именно когда бошка принтера двигается по широкой амплитуде (влево-вправо)
Платформа двигается плавно, накаких лишних звуков не издает при движении вверх-вниз, вперед-назад.
Может там какой-то подшипник, или нужно смазать?
Заранее спасибо, щас допечатаю модель буду разбирать....
Verlipupola
Сообщение Michael_K » 07 июн 2013, 09:51
Скорее всего просто нужно протянуть винты - что-то разболталось и дребезжит.
Сообщение GeorgeIV » 07 июн 2013, 11:54
Шумит в режиме Fast или во всех? Со смазкой аккуратней, я тоже смазал, протер, а все равно капля масла капнула на головку и образовался на сОпле такой кокс, еле отчистил.
GeorgeIV
Сообщение Verlipupola » 10 июн 2013, 03:29
Michael_K писал(а):Скорее всего просто нужно протянуть винты - что-то разболталось и дребезжит.
Попробую протянуть...учитывая что некоторые части принтера все таки напечатанные на нем самом, то это вполне возможно... пробую
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
GeorgeIV писал(а):Шумит в режиме Fast или во всех? Со смазкой аккуратней, я тоже смазал, протер, а все равно капля масла капнула на головку и образовался на сОпле такой кокс, еле отчистил.
Печатаю исключительно в режиме Normal, пока не смазывал....
Verlipupola
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
