Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Re: Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Сообщение Harh » 20 июн 2018, 13:38
kazaf писал(а):После подстройки высоты стола модель напечаталась без проблем.
Ага!, сказали суровые сибирские мужики :) Если не лень, кинь фотографию нижней поверхности той детали, которая не напечаталась. У меня подозрение, что она будет выглядеть вопиющей уликой на тему плохой адгезии.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Начинающий » 03 июл 2018, 09:43
Подскажите пожалуйста кто в курсе, в таком вопросе
заказал каретку MGN15 в китае,... пришло, и в результате смотрю и не нравится, люфтит СКА на 0,5-1мм в поперечном направлении,видео прилагаю. Подскажите пожалуйста допустимо ли такое, или же это в порядке вещей, потому что лично я когда заказывал думал что уж в каретках то такого не будет, подшипники всетаки ж. гм гм думаю печать на таких каретках будет полное...
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение OBN_RacerMan » 03 июл 2018, 11:49
Начинающий писал(а):люфтит СКА на 0,5-1мм в поперечном направлении
Хм-м.. а где рельса-то? То, что люфтит пластмассовый предохранитель не говорит ровно ни о чём.
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Начинающий » 03 июл 2018, 13:00
Спасибо за ответ.
Рельсы еще не приехали...
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Myp » 04 июл 2018, 22:23
до слёз
:ROFL:
это пластмассовая заглушка нужна чтоб шарики не выпали из канавок пока по почте едет.
будешь вынимать заглушку следи внимательно, а лучше всего все операции производить в тазике.
ато при надевании каретки на рельсу, по неопытности, шарики могут рассыпаться веером во все стороны и бесследно пропасть, придётся новую покупать.
Сообщение Harh » 05 июл 2018, 00:22
Myp писал(а):это пластмассовая заглушка нужна чтоб шарики не выпали из канавок пока по почте едет.
Не только... Не надо вынимать вставку при установки каретки на рельсу, это один из смыслов этой вставки - просто берешь и "переносишь" каретку с вставки на рельсу - ничто никуда не улетит и не укатится :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Начинающий » 05 июл 2018, 18:15
Спасибо, учту.
Пластик ABS
Начинающий
Re: Новичкам. Зада
Сообщение олег.161. » 17 июл 2018, 23:41
Приветствую всех. Нужна помощь. У меня вышел из строя шаговый двигатель 42SHDC4047Z-23B (рывками работает, дёргается), каким можно заменить, а то ни у китайцев ни у нас с таким номером найти не могу. Заранее благодарю за ответ.
олег.161.
Сообщение Начинающий » 19 июл 2018, 12:07
Все пришло. Та каретка, про которую писал выше бегает нормально, в отличии от той что идет с рельсами, там идут дикие закусы, при движении в право, в лево бегает нормально, смазка не помогает, пришлось поменять :((((
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение OBN_RacerMan » 19 июл 2018, 13:18
Начинающий писал(а):бегает нормально, в отличии от той что идет с рельсами
Буду надеяться, что мои пять рельс с каретками всё-таки придут в работоспособном состоянии :roll: На Hiwin жаба задушина чуть ли не в усмерть... пришлось "чистокитайские" заказывать.. за цену одного 12мм Hiwin-а 350мм с кареткой MGN12H.
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Harh » 19 июл 2018, 13:41
Я тоже прикидывал хивины... Комплект 350+250+250 9 мм плюс три каретки получался в районе 13 тысяч... Ну, про земноводную тут выше писали, так что взял что-то хивинообразное (или хивинобезобразное, узнаем :)) у нас в городе в одном хорошем магазине. Но они шли уже комплектом, т.е. рельсы плюс каретки.
Начинающий писал(а):Все пришло. Та каретка, про которую писал выше бегает нормально, в отличии от той что идет с рельсами, там идут дикие закусы, при движении в право, в лево бегает нормально, смазка не помогает, пришлось поменять :((((
По-моему, это повод выкатить продавцу претензию. Понятно, что они трижды китайцы и у них допуски к оригинальным хивинам никакого отношения не имеют, все всё понимают, но сами с собой (каретки с рельсами) они должны хотя бы совпадать... А то это получаются комплекты, "похожие на рельсы и каретки". Сними видео с этой "закусью" и с ним выкладывай претензию на частичный возврат.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Начинающий » 19 июл 2018, 14:11
После замены на другую каретку все нормально, тоже думал претензию выставить, НО у чувака во первых цены ниже чем у остальных раза в два, ... ну может в половину. Во вторых я ту каретку что нормально по этим рельсам катается брал у них же и она ездит нормально. И наконец третья причина в том что до этого меня уже пытался кинуть предприимчивый китаец с али, пристав мне только две каретки MGN15, без рельс, хотя на картинке есть и рельсы и пока длинну рельс не укажешь, ниче не купишь. При этом этот товарисч изначально пытался уйти в переписку по почте, а на мои вопросы в чем дело спокойно отвечал, что все нормально, вы так и покупали :ROFL: не нервничайте. Однако весь процесс переписки с ним велся чисто на али, а сам процесс распаковки был заснят на камеру, где было показано что упаковка такая как ее послал продавец, ну и в результате спора получилось так что мне али одобрили возврат средств :ROFL: ну и каретки у меня остались собственно одну из них и поставил. Ну и в результате если я еще и сейчас начну права качать, боюсь на али меня могут не понять :no:
Собственно вот ссылка на рельсы чтоб можно было оценить цену вопроса. Но выписывал две рельсы, одна худо бедно работает, на второй каретка в одном направлении ИДЕТ С ДИКИМИ ЗАКУСАМИ, при том что каретка выписанная у этих же ребят по этому же рельсу бегает как надо.
А вот видос как каретки бегают по рельсине.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Вопрос в другом у меня для крепления этих рельс только болты и Т-гайки с резьбой М4, которая для этих рельс не годится, требует М3, думаю рассверлить отверстия сверлом 4мм, но боязно испоганить все, да и к тому же шляпки там больше этих самых отверстий для потая, если так делать то придется и шляпки стачивать порнография в чистом виде...
Может кто нибудь в России заказывал Т-гайки или знает в каких магазах их искать, а то у китайцев больно дорого выходит и ждать еще два месяца меня как то уже напрягать начинает :cry:
Пардон про "дорого у китайцев" погорячился я по видимому....
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Harh » 19 июл 2018, 14:58
Начинающий писал(а):ну и каретки у меня остались собственно одну из них и поставил. Ну и в результате если я еще и сейчас начну права качать, боюсь на али меня могут не понять :no:
Если я правильно понял, то при какой-то комбинации кареток и рельсов, это можно заставить работать адекватно? :) Если так, то и правда - у Али, уверен, не только рейтинги продавцов есть, но и покупателей, просто их нам не кажут.
Лучше смирись и жди :) Или заказывай во всяких соберизаводах, что будет быстрее, и прочувствуй всю наценку на эту мелочь в духе "защитное стекло на экран телефона - 700 рублей, наклейка стекла - 700 рублей" (я это вчера в одном чеке лично видел).
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Начинающий » 19 июл 2018, 15:05
У али рейтинги покупателей есть и их можно посмотреть в тех же отзывах, они отмечены как А1 А2 А3, чем меньше цифра тем лучше, но это только говорит о том насколько часто чел покупает и на какую сумму.
Гайки уже заказал у китайцев, ибо платить 1400р за доставку по РОССИИ 20 гаек, это перебор, сижу жду :/
Пластик ABS
Начинающий
Re: Новичкам. Зада
Сообщение Myp » 19 июл 2018, 17:12
олег.161. писал(а):ни у китайцев ни у нас с таким номером найти не могу. Заранее благодарю за ответ.
момент 0.45, ток фазы 1.7
ищи похожий мотор.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Начинающий писал(а):думаю рассверлить отверстия сверлом 4мм
а есть чем сверлить? рельса калёная, её так просто не рассверлишь.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Harh писал(а):у Али, уверен, не только рейтинги продавцов есть, но и покупателей, просто их нам не кажут.
кажут, посмотри в личном кабинете
чем выше твой рейтинг покупателя тем больше диспутов тебе одобряется автоматически, сразу без рассмотрения и вобще лояльней отношение у комиссии по спорам.
