karabas2011 писал(а):Вольтаж промерь при включении
Без нагрузки (D10) 11.96v при подкл. HotEndA сразу падает до 0.62 и гаснет красный диод
![Shocked :shock:](http://roboforum.ru/images/smilies/shok.gif)
0050077 писал(а):karabas2011 писал(а):Вольтаж промерь при включении
hunter03 писал(а):Тут в форуме описывали вашу проблему. Просто неправильный транзистор изначально стоит.
Транзистор указанный Вами вроде полностью открывается при 10В т.е. не подходит, потому как снова сгорит. Вам нужен мосфет управляемый лог уровнем. что-то из серии IRL например.
Или взять любой транзистор в питалове проца от любой материнской платы. они по параметрам отлично подходят. Во всяком случае я исключений не видел
Dmitry__ писал(а):пдф находятся в 99 случаях из 99. Поверь старому евреюУ нас все роботы в клубе на транзисторах из материнок. Вот мой списочег транзисторов:
2SK3296, 2SK3467, 2SK3570,IPB09N03LA, P45N02LD, P75N02LDG, P6030L, P6030L, PHB95N03LT, phx55n03lta, SUD50N024-06P, SUD50N024-09P
При обозначении PXX - 2 цифры обозначают ток.
Например: P75N02LDG 75 ампер 5 mΩ.
И все они как logic-level
Материнки покупаются как дрова по 50 -100 руб.
om2804 писал(а):Да также. Только средний контакт - это корпус
Дастаточно найти даташит на этот транзистор. И взглянуть на схему RAMPS
thekondrat писал(а):Тоесть с точки зрения RAMPS 1.2 между всеми этими 2SK3296, 2SK3467, 2SK3570,IPB09N03LA, P45N02LD, P75N02LDG, P6030L, P6030L, PHB95N03LT, phx55n03lta, SUD50N024-06P, SUD50N024-09P и IRL2203N не совсем никакой разницы?
п.с.
Мне нужно менять все три транзистора STP55NF06L или только сгоревший?
я б не стал возиться с планарными корпусами с материнок вместо корпуса ТО-220. У меня радиорынок под боком и полевики вещь не дорогая.thekondrat писал(а):Подскажите пожалуйста конкретную модель чтоб я мог поехать на рынок и купит его.
Я в электротехнике ничего не понимаю (
baru писал(а):На рынке выбирайте из тех что есть на ток ампер под 100 и больше, открытие логическим уровнем и сопротивлением в открытом состоянии (у IRL2203N - 7 миллиом, у вашего STP55NF06L - 18 миллиом). Думаю, до 40 миллиом можно брать, поставите на него радиатор небольшой и больше сгореть не должен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
