HotEnd
HotEnd
Сообщение ReaN » 05 мар 2013, 13:17
Решил, что можно этот элемент вынести в отдельную тему, а то россыпью по форуму куча меседжей...
Думаю делать сам, определяясь с конструкцией, нашел на сингверсе вот такой нонэц.
Что это за хрень (винт) всандалена в нагревательный болт и зачем она нужна - кто-то подскажет?
Так же думаю как лучше размещать термистор и нагреватель в блоке, относительно центральной трубки - с одной стороны или все-таки с разных?
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Re: HotEnd
Сообщение karabas2011 » 05 мар 2013, 13:26
ReaN писал(а):Решил, что можно этот элемент вынести в отдельную тему, а то россыпью по форуму куча меседжей...
Это ж стопор. Шляпа должна мешать вываливанию термистора и резистора.
Весьма правильная штука. Я задолбался клеить свой термистор - всё равно от вибрации норовит высунуться
karabas2011
Re: HotEnd
Сообщение ReaN » 05 мар 2013, 14:09
как-то странно... по-логике и одно и другое должно быть неподвижным, иначе контакты со временем перегнуться и лопнут. Ну допустим болт стопорный и не дает вывалиться в одну сторону, тогда сто удерживает с другой?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
и почему не сделать пару витков кэптоном для фиксации?
ReaN
Re: HotEnd
Сообщение how_eee » 05 мар 2013, 18:55
а реек уже купил? или поставишь фторопласт?
how_eee
Re: HotEnd
Сообщение ReaN » 05 мар 2013, 19:28
еще нет. буду смотреть 2 варианта - либо экспериментировать вообще с другими материалами - радиаторы, удлиненная трубка с, так сказать атмосферным охлаждением, либо пробивать цену на PEEK - там разберусь, что-нибудь придумаю, для эксперимента могу взять и приспособить РЕЕК со старого хотэнда.
ReaN
Re: HotEnd
Сообщение ReaN » 06 мар 2013, 14:41
Попутно еще один вопрос - зачем в РЕЕК вставляется ПФТЕ трубка? Чтобы скользило лучше или еще чего - не могу вкурить почему не сделать просто из РЕЕК?
ReaN
Re: HotEnd
Сообщение karabas2011 » 06 мар 2013, 15:08
ReaN писал(а):Попутно еще один вопрос - зачем в РЕЕК вставляется ПФТЕ трубка? Чтобы скользило лучше или еще чего - не могу вкурить почему не сделать просто из РЕЕК?
к пиику липнет пластик. Уже давно всё опробовали
karabas2011
Re: HotEnd
Сообщение yozik0ff » 06 мар 2013, 15:37
В замен PEEK наверно хорошо дуб подойдет. Крепкий, держит температуру, и не нагревается.
yozik0ff
прог. языки: с++
Re: HotEnd
Сообщение setar » 06 мар 2013, 16:46
температуру хорошо держит ?
300+ не обуглится ??
сомнения меня гложут, хотя звучит заманчиво
Re: HotEnd
Сообщение denim » 06 мар 2013, 16:58
сейчас заказываю новые сверла и развертки для конца из нержавейки
а то в 3.08 один пруток лезет, а другой нет
кто какой самый толстый пруток 3мм видел?
denim
Re: HotEnd
Сообщение how_eee » 06 мар 2013, 17:18
Гдето тут в соседней теме про пемзу говорили. Но туда тоже наверно придется тефлон трубку вставлять. Пемза-то шершавая. Хотя говорили что даде резьбу можно нарезать.
А так советую на нержавейку посмотреть. У меня из нее. И у Прюши тоже.
how_eee
Re: HotEnd
Сообщение ReaN » 06 мар 2013, 18:22
думаю отверстие под пруток должно быть не менее 3.15 - ПФТЕ трубка с рипрепа идет 3.18 внутри - думаю такую и тычут в РЕЕК...
Я вот думаю - толстые стенки гайки в Мейкергир энде зачем такие? - чтобы на внешнюю температуру не так резко реагировал?
ReaN
Re: HotEnd
Сообщение karabas2011 » 06 мар 2013, 18:58
yozik0ff писал(а):В замен PEEK наверно хорошо дуб подойдет. Крепкий, держит температуру, и не нагревается.
кто сказал что он держит температуру???
если его пропитать да будет держать. Но у нас эту пропитку продают канистрами поэтому попробовать не могу - мне столько не надо.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
denim писал(а):сейчас заказываю новые сверла и развертки для конца из нержавейки
ну да мужики с местного чпу производства уже 2 месяца всё никак сверла не купят. У них в наличии только плохие - в сторону уводит канал. Я зарядил 3.2 канал.
у джейхеда 3.5мм диаметр камеры.
у прюшы - большая тайна. Он до сих пор производство не наладил поэтому чертежи не даёт.
у остальных цельнометаллических тоже не знаю - спрашивать надо
Для 1.8 проще - покупаешь сменные стратасисовские и юзаешь.Дорогие правда больше ста баксов пара.
karabas2011
Re: HotEnd
Сообщение denim » 06 мар 2013, 23:06
"местное ЧПУ производство" это Клышко чтоли?
denim
Re: HotEnd
Сообщение karabas2011 » 07 мар 2013, 03:39
denim писал(а):"местное ЧПУ производство" это Клышко чтоли?
ну да
karabas2011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
