Строительство колесного шасси
Re: Строительство колесного шасси
Сообщение realsystem » 30 мар 2009, 22:52
Всем спасибо за отзывы, даже не ожидал. :friends:
Но, никак не осилю ИК бампер. Подскажите как сделать.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Есть ТСОП обычный из телека и ИК светодиод ARL-5013, светит как в пульте, проверил
Добавлено спустя 1 час 27 минут 28 секунд:
Значит ситуация с ИК такая: ИК светодиод управляется транзистором с1213, он подключен базой напрямую к МК, можно ли так делать? А проблема в том, что при выключенном ИК светодиоде на ТСОПе всё как положено(сигнал от пульта ловится), но при включенном ИК светодиоде(который оптически полностью изолирован от ТСОПа) - на выходе ТСОПа 3.5В. Откуда? Как определить?
Подключал по схеме Изображение но у меня Атмега8
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение realsystem » 02 апр 2009, 00:30
Сделал ИК-бампер, отлаживаю. На прерывание пока не вешал, но планирую.
Ну и немного фото:
Узлы
ИК-бампер
А также хорошее продвижение в плане технического зрения. Сделал на базе библиотеки OpenCV прогу которая распознаёт QCode-маяки(точнее закодированную информацию на них), осталось прикрутить к камере и делать логику.
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение avr123.nm.ru » 02 апр 2009, 12:51
realsystem писал(а): хорошее продвижение в плане технического зрения. Сделал на базе библиотеки OpenCV прогу которая распознаёт QCode-маяки(точнее закодированную информацию на них), осталось прикрутить к камере и делать логику.
Поделишся с народом ?
Сообщение realsystem » 02 апр 2009, 13:22
Да, в "Алгоритмах" есть картинка с результатами. Софт выложу как прикручу камеру. Там используется функция Dead'а и OpenCV.
Картинка там: Энциклопедия по робототехнике - Распознавание маяков QCode
<Digit>
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение realsystem » 02 апр 2009, 17:33
А вот и распознавание из видео потока, пока только из видео файла, отснятого цифровиком. Работаю над камерой.
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение realsystem » 03 апр 2009, 19:46
Вот наконец-то разобрался с распознаванием и вычислением координат и расстояния до маяка. Видео показывает как распознается маяк снятый цифровиком с изменением расстояния до маяка. Цифры d=xxxxxx показывают расстояние, маяк распознан №3.
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение Denis_Wozniak » 03 апр 2009, 20:21
Супер! :good:
Denis_Wozniak
прог. языки: С, С++, Ну и начинал я в Visual Basic.
Сообщение =DeaD= » 03 апр 2009, 21:55
Поздравлям! Ждем следующий этап - сканирование местности и вывод глобальных координат робота вычисленных по глобальным координатам маяков :)
А потом навигацию по помещению по заранее подготовленной карте с корректировкой своего положения в промежуточных точках :)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Я максимум что делал в своё время на этой технологии - перемещение без препятствий в нужную точку и без корректировок посередине. Но раз такое дело - готов дописать библиотеки, чтобы можно было всё это делать, хотя вроде то что есть уже должно работать :)
Сообщение realsystem » 04 апр 2009, 00:14
Блин, пока отлаживал бампер - сжёг оба ТСОПа которые у меня были в наличии, теперь с них нет реакции. Хотел провести рефакторинг платы ИК бампера. Провел :)
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение galex1981 » 04 апр 2009, 10:37
Как ТСОПЫ сжег то объясни
Сообщение realsystem » 04 апр 2009, 14:54
Паяльную кислоту не смыл после пайки, сразу по дурости включил питалово, и смотрю чо-то светодиод на питании 5В погас :), ну и запахло :)
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение EdGull » 04 апр 2009, 15:02
кто ж нынче с паяльной кислотой работает в электронике?
чем тебя несмываемые флюсы не устраивают?
Сообщение realsystem » 04 апр 2009, 17:17
Я просто не в курсе, просветите
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
И еще как проверить работоспособность ТСОПа? Как его прозвонить и что должно звониться? Хоть примерно
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение Duhas » 04 апр 2009, 19:56
глицериновый флюс- пропаивает вапще круто - но нада смывать.. а после несмываемых как-то некрасиво бывает 0))
Сообщение Сергей » 04 апр 2009, 20:03
Я использую несмываемые флюсы для пайки SMD, после пайки и красиво и ничо делать не нада
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
