Кажется скоро доберусь до принтера.
Редкостный уродец получается
Scorpio писал(а):Блин, чето не соображу, как сделать, чтобы серва не дергалась
Scorpio писал(а):В свое время мучался тоже с этой проблемой. Хотел даже повыкидывать из серв аналоговые начинки и вставить туда маленькие МК (тиньки). Сервоконтроллер управлялся от ЛЕГО по I2C так что подцепить подачу питания к ноге МК было нельзя. У ЛЕГО их просто не было. Потом решил проблему, используя для этой цели один из свободных каналов сервоконтроллера. Подцепил ему на выход релюшку с транзисторным ключем и R-C цепочкой на базе вместо сервы. Подаешь на канал импульсы - реле включается и подает питание на все сервы, на которые уже заранее поданы импульсы управления. Так же можно поступить, если серва управляется напрямую от МК, а не через контроллер. При этом нет необходимости менять программу МК и можно съэкономить ногу . Вместо релюхи лучше использовать мосфет.
В цифровых сервах ни каких дерганий не видел.
Scorpio писал(а):Короче проблема изначального дерганья решилась перестановкой местами attach и write
loox писал(а):По интенсивности светового потока, а для разных монет он будет естественно разным, монета распознается однозначно.
loox писал(а):Такая проблема возникает с "маленькими" сервами, типа TG9, SG-90 из за плохого питания.
loox писал(а):Да,Распознавание монет легко реализуется...
Scorpio писал(а):пределать звук
Dmitry__ писал(а):Я подсел на Dfplayer, стОит 100р (дешевле ардуины), встроенный усилок на 1 ватт
