MegaBIZON писал(а):скока бы не нарыл схем бим-таракашек, в каждой обязательно присутствует voltage trigger 1381D, ...E, ...F, ...J ...... и т.д. Детектор напряжения, так сказать...
может есть какие-либо рассейские аналоги этой детали; или можно ли как-то сэмитировать её работу, спояв аналог из доступных деталей?
MegaBIZON писал(а):столичный народ, так хоть отошлите пару кг цэнной бандеролью! Оплачу фсе расходы и буду весьма благодарен :)
D-M писал(а):там где нарисованы + и - в кружочках туда и надо подключать батарею (хоть пальчиковую, хоть солнечную)
Vovan писал(а):Робот на одной микросхеме L293D три варианта: идём на свет, идём за рукой, идём вдоль линии...
