Робот не путайся под ногами
Сообщение Kanoka » 22 янв 2006, 16:38
Да нормально, серва для позиционирования датчиков по любому будет самый медленным звеном. Да и объект желательно засекать как можно дальше, при имеющейся базе это можно делать на 1,5 м (SHARP GP2Y0A02YK).
Разумеется если намеренно захотеть пнуть робота то тут его ничего не спасет, но просто от проходящего человека будет уворачиваться.
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 22 янв 2006, 17:11
45 миллисекунд... А ведь можно их туда штуки 4 по периметру поставить и крутить не так быстро...  :wink:
Сообщение Vovan » 22 янв 2006, 18:00
Как я понял, если упростить всё до нЕльзя: один ИК радар (кстати необязательно вращающийся, а, скажем, блок ИК радаров) определяет в какой стороне ближайший объект и робот останавливается и тогда в работу включается вращающийся ИК радар который поворачивается в сторону препятствия и несколькими измерениями определяет есть ли движение препятствия в "нашу" сторону, если есть - убегаем, нет - продолжаем движение (если только препятствие не по ходу движения). На ходу же определять есть ли движение мне кажется (может я ошибаюсь) слишком большая погрешность вылазит, ведь скорость радара-робота относительно разных точек (в зависимости от угла "зрения" радара) разная... а какую брать за основу?
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение -= Александр =- » 22 янв 2006, 18:23
Железо в любом случае одно, разница лишь в математике.
Сообщение Kanoka » 22 янв 2006, 18:40
Особой разницы нет движется робот или стоит, если мы знаем положение датчика относительно корпуса робота и скорость робота.
Хотя для начала можно и упростить, робот не двигается до тех пор пока ему не угрожает опасность. Наверное так и нужно, нафига ему вообще двигаться, пусть стоит у зарядки аккумуляторов до тех пора пока его что то не спугнет, как только опасность минует он возвращается обратно.
Вот вам алгоритм по которому должен вести себя робот с продвинутым интеллектом. :)
Kanoka
Модератор
Сообщение Vovan » 22 янв 2006, 18:41
А может ещё упростить? :idea:
Четыре ИК локатора (радара) по четырём сторонам и всё! Только работают они так: все четыре постоянно сканируют пространство по 4-м направлениям и в случае обнаружения препятствия с одной из сторон - остановка и радар который среагировал на препятствие переключается в режим измерения расстояний, которые в случае движущегося предмета будут меняться, соответственно и реакция всего робота... А есть такие датчики? (которые, если надо - сканируют большую область, а надо - меряют расстояние до ближайшего объекта)  :oops:
Хотя с вращающимся радаром веселее :D , типа как голову поворачивает в сторону "живого" (движущегося) предмета.
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Vovan » 22 янв 2006, 18:48
To Kanoka: ну так не интересно, чего ему там вечно стоять? :D  Он уже зарядился, пусть ходит другие задачи выполняет (это правда ещё впереди) или гуляет, но только не мешает "жильцам", т.е. не путается под ногами... а зарядное устройство и так в углу под столом, там ему никто не помешает и он никому не мешает...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Kanoka » 22 янв 2006, 19:16
Мы толчемся на месте, пока не начнешь подбирать элементную базу и чего то строить это пустой разговор. Попробуй найти ИК-датчики, отталкиваясь от угла захвата и дальности действия можно будет двигаться дальше.
Kanoka
Модератор
Сообщение Vovan » 22 янв 2006, 21:02
Подбирать элементную базу? :D  было бы под что... :(  Под какую задачу? Если Вы поняли объясните мне... было бы здОрово! А я пока задачу не узрел...
Всего сутки вопрос на форуме, все советы, пока, далеки от воплощения, а Вы предлагаете элементы подбирать!?  :shock:
Пошарился, я естественно, по датчикам ИК... пока не нашёл то что нужно...
Но у меня такое чувство, что задача эта решается как-то просто! Пока не знаю как, но не сложно, как мы тут накрутили... К примеру Dizzy или Robosapien... Тут, мне кажется, надо в принципе (как было вначале топика сказано) задачу решить, а уж потОм об элементной базе говорить...
Конечно! Не сижу "сиднем", ищу, фильтрую, думаю, размышляю...
Знаю точно одно: начинай делать! - этот лозунг не проходит... :(  без подготовки и точного определения задачи.
Не так ли?
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение 40inD » 23 янв 2006, 11:07
Инфракрасное излучение от разных поверхностей отражается по-разному. От некоторых оно вообще не отражается, уровень отраженного сигнала также зависит от цвета пов-ти. Это к вопросу об аналоговых датчиках, измеряющих расстояние по амплитуде отраженного сигнала. Задумывались ли вы об этом? Думаю, все же лучше УЗ-датчики.
40inD
Сообщение -= Александр =- » 23 янв 2006, 12:00
УЗ тоже не панацея: человека в шерстяном свитере он не увидит...
Сообщение 40inD » 23 янв 2006, 12:16
Тогда уж в шерстяных штанах! :)
40inD
Сообщение Kanoka » 23 янв 2006, 13:16
Ну это смотря какие датчики использовать, некоторые вообще не обращают внимания на уровень отраженного сигнала, а определяют расстояние исключительно по углу входящего луча.
УЗ-датчики тоже вариант но с ними как то все сложнее (электроника и работающие двигатели дают сильные наводки), да и точное положение объекта определить трудно. Узконаправленные ИК этих недостатков лишены, единственный минус это их близорукость.
Kanoka
Модератор
Сообщение 40inD » 23 янв 2006, 13:37
Чтобы не было ложных срабатываний от наводок нужно использовать микросхемы Tone Decoder, настроенные на частоту УЗ датчиков. Тогда они будут давать единицу только при поступлении определеной частоты.
А в чем близорукость узконаправленных датчиков? 3-6 метров - это близорукость?
40inD
Сообщение Kanoka » 23 янв 2006, 14:04
3-6 м это очень хорошо, просто таких я не видел, максимум что нашел это SHARP GP2Y0A02YK ? 1,5 метра.
На счет микросхемы Tone Decoder учту, Mandigit сейчас плотно занимается вопросом УЗ-датчиков, но у него как то все очень шумно пока получается.
Kanoka
Модератор
