Минибот-89
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Re: Минибот-89
Сообщение rangerrus » 07 апр 2011, 14:46
ну дак через терминал она без проблем работает) Но чето реальных примеров работы этой прошивки с самописными программами) Факт в том, что через миниусб на миниботе все отлично передается, А через миниплату - первый символ и потенциально куча мусора) Так что прошивка все-таки наверно чутка не подходит для таких целей
rangerrus
прог. языки: семейство сишных языков
ФИО: Батурин Георгий Александрович
Re: Минибот-89
Сообщение galex1981 » 07 апр 2011, 15:36
У меня прошивка используется для:
1) Пультов для соревнований
2) Система беспроводных датчиков для птицефабрики
3) САУ бассейна.
Еслиб эти устройства не принадлежали фирме где я работаю, я мог бы выложить их здесь, но в данный момент это коммерческая тайна. Скажу только что все устройства нормально работаютс этой прошивкой и естесственно данные не теряют иначе бы устройства не работали как надо
Re: Минибот-89
Сообщение rangerrus » 07 апр 2011, 16:28
поборол все таки эту прошивку - перенес из прерывания все что только можно в основной цикл и норм заработало.
rangerrus
Re: Минибот-89
Сообщение rangerrus » 08 авг 2011, 13:10
задумал построить гусеничное шасси для минибота 2.0. За основу возьму двухмоторный редуктор тамийа с двигатели на 3В. Гусеницы и платформа также тамийа. В связи с этим возникает вопрос - насколько долго проживут моторы на пятивольтовом питании минибота? А также не сгорит ли плата от использования данных моторов? Может кто посоветует другие варианты гусеничной платформы?
rangerrus
Re: Минибот-89
Сообщение EdGull » 08 авг 2011, 16:48
а шимом выдавать не более 3В религия не позволяет? :wink:
Re: Минибот-89
Сообщение rangerrus » 08 авг 2011, 18:01
базовое напряжение ШИМ 5В? я имею ввиду что если я подам 5В на эти китайские движки, драйвер двигателя не погорит?
rangerrus
Re: Минибот-89
Сообщение EdGull » 09 авг 2011, 12:09
А с чего бы это вдруг ему гореть?
Re: Минибот-89
Сообщение rangerrus » 09 авг 2011, 20:44
Может по силе тока перегруз будет) Там на 5В помоему больше 4А ток
rangerrus
Re: Минибот-89
Сообщение rangerrus » 06 окт 2011, 10:19
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разрешить одну проблемку. Имеем в наличие минибот 2.0, серву HXT900, дальномер шарп с аналоговым выходом. Идея такая - серва будет поворачивать камеру, установленную на роботе, дальномер будет посылать показания 5 раз в секунду. В Мегу8 зашита прошивка предеачи по радиоканалу, в мегу32 - авр-дос. Соответственно, необходимо рулить сервой с компа по радиоканалу, помогите выбрать наиболее эффективный способ управления сервой. Таймеры и ШИМ на меге8 свободны. Если можно выложите хотя бы кусок кода по управлению сервами с помощью ШИМ. Пробовал использовать баскомовские команды config servos - результат печальный - даже не компилится хотя все сделано по справке- ошибка номер 46 - assignment error на servo(1). В баскоме я не силен, поэтому прошу помощи с кодом - альфа версия программы для руления с компа на языке c# уже написана
rangerrus
Re: Минибот-89
Сообщение avr123.nm.ru » 06 окт 2011, 10:23
rangerrus писал(а):выложите хотя бы кусок кода по управлению сервами с помощью ШИМ.
Управление servo через шим pwm это задача 13 курса по AVR - www.proavr.narod.ru/z13.htm
Re: Минибот-89
Сообщение rangerrus » 06 окт 2011, 17:35
Есть первые успехи в управлении сервами. Сделал первое решение тупо в лоб. Во вложение весь проект. Работа с сервами в файле zigbee_minibot.bas. Вроде рассчитано все правильно -однако серва только дрожит и нифига не движется. При первом включении повернулась на 10 град и все.
Servo 1.0.rar
rangerrus
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
