Соединение двух валов
Сообщение ssman » 29 дек 2010, 21:28
Народ подскажите пожалуйста, я в механике новичок, владею только инстовым небольшим курсом. Как лучше всего соединить два маленьких вала? В роли первого вала у меня будет выступать винт диаметром 4 мм, а второй вал - 2 мм (вал моторчика).
Частота вращения вала максимум 3 оборота в сек, нагрузка маленькая, валы надо бы соосно соединить, но высокая точность при этом не нужна. Просто их склеивать поксиполом не хочется, ибо не надёжно, скоро отвалится.
В инете искал переходные муфты, но они все на большие диаметры и крепятся шпонкой что разумеется неприемлемо.
ssman
Re: Соединение двух валов
Сообщение Romeo » 29 дек 2010, 21:42
Если есть под рукой сверлильный станок и метчики, то можно муфту самому соорудить. Если нет, можно использовать термоусадочную трубку (как вариант) или изоляцию от провода подобрать и натянуть на валы и перевязать всё это :)
Romeo
прог. языки: VB, MicroC, Pascal, С++ Builder
Сообщение MegaBIZON » 29 дек 2010, 22:01
Я бы спаял. Есть пара методов.
Сообщение frig » 30 дек 2010, 00:07
Резиновую трубку одеть на оба и все. Коротенькую. Подвижность будет, не потребуется какая-то особая точность установки. Но момент конечно передает никакой. А так хоть под углом можно поставить.
frig
Сообщение MegaBIZON » 30 дек 2010, 00:45
Однако с передачей усилия будут проблемы.
Сообщение Виталий » 30 дек 2010, 01:40
Припаять через пружину от авторучки.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение SmorBoB » 31 дек 2010, 02:30
Для "игрушек" лучший способ соединить два вала это сморбобдан - см. на видео тут: http://roboforum.ru/forum10/topic8812-450.html#p184988
Уилие передает - это раз;
Соосность отлавливать не надо - это два;
Более того, валы могут располагаться под углом - это три.
Если угол между валами меньше 45*, то можно обойтись без среднего кольца :wink:
Scio me nihil scire - Я знаю, что ничего не знаю
Текущий венец моего творчества: скрепСОХпОД-1
SmorBoB
Сообщение Myp » 31 дек 2010, 11:04
слово то какое...
Сообщение MegaBIZON » 31 дек 2010, 14:13
даващще )))
Сообщение ssman » 31 дек 2010, 21:32
гениально о_О это я по поводу "сморбобдана"
Что то из этого обязательно попробую когда появится время. Всем спасибо :)
ssman
Сообщение прол » 19 фев 2011, 00:08
берешь обрезок прутка диаметром 6 мм и сверлишь в торце отверстие 1,5 мм насквозь,чем точнее сделаешь тем лучше,затем расверливаешь до 2 мм,затем постепенным увеличением сверл просверливая до половины доводишь до 4 мм,ставишь стопорные винты м2 и собираешь узел.
прол
Сообщение dccharacter » 19 фев 2011, 00:51
прол писал(а):берешь обрезок прутка диаметром 6 мм и сверлишь в торце отверстие 1,5 мм насквозь,чем точнее сделаешь тем лучше,затем расверливаешь до 2 мм,затем постепенным увеличением сверл просверливая до половины доводишь до 4 мм,ставишь стопорные винты м2 и собираешь узел.
Может проще взять втулку М4??? Даже на любом строительном рынке есть, молчу уже о радиотехнических и модельных.
Сообщение Myp » 19 фев 2011, 16:11
это не спортивно )))
Вернуться в Механика
