Линейные ЭлектроАктуаторы
Re: Линейные ЭлектроАктуаторы
Сообщение Duhas » 27 фев 2008, 16:05
это все конечно хорошо, но советую прикинуть общий вес данных устройств, тоестьсколько надо на 1 ногу * 6 или 8 или 4... прикинуть длину ноги и нужное усилие чтобы держать\поднимать свой вес ... как бы не получилось что все ето не смогет ходить.. да и про аккамулятор тоже лучше прпомнить...
проверить червяк не червяк может можно попытавшись подвинуть собсно выход... незнаю как его назвать ( конец каторый шевелиццо кароче ) если червяк то не сдвинется он.. если нет то при достаточном усилии провернется движок и сдвинется тото самый конец )
Сообщение Digit » 27 фев 2008, 16:18
Широкий писал(а):Описание то же, а вид другой.
У 200-го нет "пупка, значит двигатель установлен параллельно штоку.
Вид другой, т.к. в инет-магазинах частенько либо путают картинки, либо по безалаберности ставят. Я только из-за этого и купил МС-2нт - картинка была как у МС-200.
Насчет проверки. Подвигать за шток - это правильно. У обычных актуаторов он очень легко шевелится. Только есть одно "но" - если покупаешь через инет, а не в магазине, пошевелить получится только после оплаты.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение TomaT » 11 мар 2008, 17:27
Господа, вот объясните мне глупому, как может актуатор автомобильного замка не иметь возможности дернуть шток ручками? Это уже не замок будет а мышеловка. Если там и червяк, то с весьма большим ходом резьбы, чтоб мог прокрутиться при внешнем усилии.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Digit » 11 мар 2008, 18:04
TomaT писал(а):Это уже не замок будет а мышеловка. Если там и червяк, то с весьма большим ходом резьбы, чтоб мог прокрутиться при внешнем усилии.
Согласен. Но т.к. в руках дивайс не держал, могу строить только догадки
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение MegaBIZON » 11 мар 2008, 22:03
А чё, у тебя актюатор заклинило?
Кстати, такой?:
Если такой, то возможно просто шестерёнку порвало (это порой случается), и притом так "удачно", что кусками пластмассы тупо заклинило оставшиеся зубья.
Правда такого я ещё не видал... И это кстати ваабще редкое дело, чтоб вот так.
А червяк (любой!) там попросту исключён - его там махом бы угорбатило, червяка-то...
Только мотор с мелкой шестерёнкой (латунь), который крутит большую (пластмасса), у которой посерёдке есть ещё маленькая (пластмасса), котрая тянет-толкает рейку с зубами (пластмасса). Так вот что там чаще всего ломается, так это та большая пластмассовая, теряя об латунную 3 зуба. Но тогда он ваще заперать-отперать дверь перестаёт - жужжит себе в холостую, и всё.
А если ничё не ломалось, то актюатор никаким боком не должон припятствовать "дергать шток ручками".
А вот если он сам исправно дверь заперает-отперает, но вручную шток не даётся, то устанавливая актюатор, поставили его по конскки - криво, либо поленились тягу по месту подогнуть (а это кстати не редко бывает), от чего вполне исправный актюатор тоже может клинить, что кстати в скором времени может привести либо к слёту с орбиты самой тяги актюатора (что лечится довольно просто), либо скорее всего к перелому тех самых зубьев. Тогда хана - менять.
И кстати, какая мафына-то? Просто не во всех эта фигня всегда идеально работает...
Немного сумбурно, зато внога :)
Сообщение Myp » 11 мар 2008, 22:17
человек говорит
что если бы там в этих актюяторах был бы червяк то невозможно было бы двигать шток туда сюда свободно
тоесть априори не возмжны червячные электроприводы замка
и сответсно реклама на сайтах какоето палево
Сообщение MegaBIZON » 11 мар 2008, 22:20
Да конечно бред сабачий - там такой импульс, что на его пути если какое сопротивление и возможно, то только металические крепления самого штока. Всё остальное, включая такой червяк геометрия которого позволяет толкать его с той стороны, просто мигом похерит...
Сообщение NiMar » 01 авг 2008, 07:31
А ведь он на самом деле червячный!!!!!!!
вот он! Saturn MS-200 усилие 12 кг по паспорту. В магазинах аннонсируется как "усиленный".
сюда вставить не смог, разместил картинки тут
http://fotoplenka.ru/users/nimar/419661/
вот такой он
Вот почему у него есть свободный ход.
Коричневая шестеренка не жестко закреплена на валу.
на валу есть подпружиненые эксцентрики, при вращении они выходят и через металлическую проволочку вращают шестеренку.
для сравнения моторчики от линейного актуатора и от червячного
NiMar
прог. языки: Си, Паскаль, немного асм.
Сообщение EdGull » 01 авг 2008, 07:37
почем брал?
Сообщение NiMar » 01 авг 2008, 08:05
У нас в Уфе 196р
NiMar
Сообщение Duhas » 01 авг 2008, 09:27
опять не червячный он, это винт-гайка....
Сообщение NiMar » 01 авг 2008, 10:20
ну типа да, винт-гайка...
NiMar
Сообщение Сергей » 01 авг 2008, 15:01
здорово, а где брал? В питере такие есть?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Myp » 01 авг 2008, 15:05
NiMar писал(а):У нас в Уфе 196р
Сергей писал(а):здорово, а где брал? В питере такие есть?
Сообщение NiMar » 01 авг 2008, 20:34
ИЩИ ГДЕ ПРОДАЮТ ИЛИ СТАВЯТ АВТОСИГНАЛКИ - ТАМ ДОРОЖЕ.
я брал в магазине элетроники и радиодеталей - там дешевле.
смотри по названию SATURN MS-200. есть еще SATURN MS-500 - он пятипроводный.
NiMar
Вернуться в Механика
