Выбор программатора...
Сообщение Сергей » 08 ноя 2005, 17:43
Да я так и делал раньше. Просто когда на плате несколько МК... на каждый ставить разъем?? Не, я программы отлаживаю на специально отведенном для этого контроллера такогоже типа(мега8). Ну ладно это я решу. Вот возникли вопросы насчет этого программатора...
Не понятно, зачем нужен(на разъеме Х2) выход 2..  какому месту на контроллере он нужен. Выход 1 понято, это к моси. Выход три это кажись к светодиоду. Выходы 4, 6, 8, 10... к GND на контроллере чтоль? :roll:
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение -= Александр =- » 09 ноя 2005, 00:06
Завтра откопаю тот журнал Радио и отсканю. Там даже плата разведена!
Сообщение JokerTM » 09 ноя 2005, 16:54
Сергей писал(а):Да я так и делал раньше. Просто когда на плате несколько МК... на каждый ставить разъем?? Не, я программы отлаживаю на специально отведенном для этого контроллера такогоже типа(мега8). Ну ладно это я решу. Вот возникли вопросы насчет этого программатора...
Вывод 2 (Х2) для того, чтобы запитывать программатор от схемы с контроллером (что на мой взгляд гораздо удобнее) можно запитывать и от внешнего ИП  - +5В
Т.к программатор совместим с наборами STK200/300 выпускаимыми фирмой атмел то вывод 3 нужен для управления информационным светодиодом  на ихой плате.
Некоторые (с успехом на него вешают тактовый сигнал XTAL) и программируют контроллеры без кварца или когда по ошибке фьюзы были выставлены на внешний генератор.
JokerTM
Сообщение ZPS » 11 ноя 2005, 18:55
Если ссылаешься на свой сайт, исправь хотябы ссылки на нем - часть картинок не грузится и страница 7 отсутствует.
"Мы лепили любовь, вышла баба с веслом..."
ZPS
Сообщение avr123.nm.ru » 12 ноя 2005, 04:10
ZPS писал(а):avr123.nm.ru
Да на месте стр 7. вот она:
http://avr123.nm.ru/avrpic07.htm
про картинки - напиши если не трудно какие не грузятся?
Сообщение i158 » 12 ноя 2005, 20:11
Я обычно использую Algorithm Builder, там схема программатора три диода и семь резисторов на ком порт. Если применяю многоножечный чип AVR, то на плате устройства ставлю индивидуальный разъем для прошивки. Если 8-ми пиновые, то использую вот такой самодельный комплект для разработки, см.фото. Описание, PCB есть на моей страничке [ http://www.i158.com/index.php?option=co ... &Itemid=45 ]
i158
Сообщение avr123.nm.ru » 12 ноя 2005, 20:24
а леарство есть для "алгоритм билдера" - попробовать хочется тоже. или инсталяшка пролеченая.  если есть то кинь мне в мыло плизззз.
Сообщение i158 » 12 ноя 2005, 23:03
Если для некоммерческого использования, то без регистрации можно официально пользоваться продуктом создавая код до 1К без функциональных ограничений в продукте. Я на микроконтроллеры возлагаю только задачи интерфейсных контроллеров, поэтому много кода под них стараюсь не писать.
При коммерческом использовании следует купить лицензию.
Algorithm Builder можно скачать с сайта г-на Громова  берите самую последнюю бетта. Там многое поправлено и добавленно много полезного для отладки проекта. http://algrom.net
i158
Сообщение ZPS » 13 ноя 2005, 22:04
Сейчас открылось, но не открываются другие страницы. Видимо проблема сервера.
ZPS
Программатор + отладчик
Сообщение nml » 23 ноя 2005, 17:58
http://avr.nikolaew.org - Программатор, работает со всеми AVR  ISP. Подключается по LPT(5 проводков) или COM (7резисторов+3 диода). По этому же шлейфу возможна реалтайм отладка - для этого в программу МК вставить модуль обработки прерываний SPI (USI). Отладчик обеспечивает просмотр и изменение памяти, регистров и периферии. Читает имена от IARа и Algorithm Builder-а.
nml
Skype: nikolaew.org
Вернуться в Программаторы
