Нетривиальная задача
Сообщение Широкий » 30 мар 2010, 18:12
Добрый день!
Есть нетривиальная задачка:
Нужен бесконтактный датчик пересечения объектом контрольной зоны. Для хронографа.
Конкретнее - прибор-хронограф обычно использует 2 разнесенных оптических датчика - фиксирует пролет пули через первый датчик, потом через второй и исходя из разницы показаний считает скорость. Датчики устанавливаются в трубку или образуют 2 рамки.
Датчики частенько простреливаются, засоряются и пр.
Нужно сделать бесконтактный датчик, который бы фиксировал пролет пули и при этом не использовались внешние элементы (рамки, трубки и пр).
У меня в голову ничего кроме системы наподобие лазера в принтере не лезет (детектирование отраженного луча + призматическая развертка).
Может у кого есть идеи?
Широкий
Skype: rtt1971
прог. языки: Java, C++
ФИО: АВ
Re: Нетривиальная задача
Сообщение megavolt » 30 мар 2010, 18:21
вариантов море.перечислять до утра.уберите с глаз долой принтер,выпейте кофе.
megavolt
Сообщение avr123.nm.ru » 30 мар 2010, 18:22
Лазер он тоже внешний ведь. Радар.
Сообщение Широкий » 30 мар 2010, 18:27
Излучатель с системой развертки можно в кожух упрятать. И датчик туда-же.
Имхо лазер не очень и обязательно....
Хотелось бы попроще - стрельнул над коробкой - коробка скорость сказала...
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Сообщение vadinator » 30 мар 2010, 18:34
Для оценки электронщиками, приведите к примеру реальные скорости? 100 м/с 300...600... нужно считать :oops:
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Широкий » 30 мар 2010, 18:39
500 м/с максимальная скорость...
Я тут глянул в пыльный склад - луч через щель проходит. И тут через энтот луч муха пролетела. Первая видать... Получается прям как надо..... И зона охвата приличная... И вспышку пролета видать.
Только скоростя не те, но с другой стороны глаз не датчик.
И вроде получается что развертку делать не надо... И достаточно пары излучатель-приемник. только широкофокусные оба.
Последний раз редактировалось Широкий 30 мар 2010, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Сообщение Myp » 30 мар 2010, 18:43
в старый добрый метод с мешком песка и транспортиром
добавить акселерометр а мешок подвесить на электронный безмен
в состоянии покоя система взвешивает мешок, стреляем, пуля застревает в мешке, отклонение меряем акселерометром а изменение веса снимаем с безмена
далее высчитываем скорость пули заодно видим и энергию и вес :)
а вобще да
навено можно поставить парочку мощных фонариков со шторкой, чтоб светили узким широким веером
и пара фотодатчиков которые засекут отражение от пули
Сообщение Широкий » 30 мар 2010, 18:49
Первый подход - баллистический маятник. Минус - пуля должна остаться внутри для точности подсчета. А это увеличение массы и соответственно перестройка всей системы.
Второй подход актуален. Но солнце есть... Так что излучатель и приемник придется модулировать высокой частотой.
И наверное без призмы не обойдешься.
Подскажите, где взять широконаправленный ик-излучатель и приемник? Хотя бы модели? Буду экспериментировать.
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Сообщение Ворон » 30 мар 2010, 19:34
насколько я знаю можно еще использовать индукционные датчики.. они на любой метал реагируют...типа стрелять сквозь пару колец ...
Ворон
Сообщение Широкий » 30 мар 2010, 19:56
Это снова навесные элементы.
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Сообщение Duhas » 30 мар 2010, 20:05
индукционики не обязательно рамочные... типо таких
Сообщение zubr » 30 мар 2010, 20:07
Поставь два лазера с коллиматорами которые дают линию "генератор линии"
Получится чтото типа двух вееров.
И два фотодатчика.
Полная аналогия с мухой.
За генераторами линий - звони Михаилу Семенову.
шутка :) в чипе-дипе есть даже.
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение setar » 30 мар 2010, 20:23
не изобретай велосипед ...
тоже мне нашел нетривиальную задачу :)
http://chronoshop.ucoz.com
я таким (S-046) уже 5 лет пользуюсь - обычные оптопары
Сообщение zubr » 30 мар 2010, 20:33
setar писал(а):не изобретай велосипед ...
Это ругательство какоето просто :)
zubr
Сообщение setar » 30 мар 2010, 20:36
:D я в смысле то что задача вполне тривиальная и давно решаемая
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
