Контроллер с портом ДД и 16 сервопортами на основе M128-S
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Контроллер с портом ДД и 16 сервопортами на основе M128-S
Сообщение =DeaD= » 10 мар 2010, 13:27
Блин, ну нету там реверса, нету недорогих контроллеров с реверсом, я уже выяснял, результаты выяснения всё еще распродаются в магазине форума в виде контроллеров коллекторников без реверса :) тоже недорого :) даже дешевле, чем 210руб и аж на 20А: http://shop.roboforum.ru/product/kontro ... vigatelej/
Сервы не лучший вариант как минимум для гусеничных роботов.
Сообщение Vorral » 10 мар 2010, 13:41
Как так? Я наоборот считаю что это лучший вариант именно для гусеничных роботов. Благодаря высокому моменту сервы надёжно будут крутить гусеницу(которую крутить сложнее, чем обычное колесо в силу понятных причин).
Последний раз редактировалось Vorral 10 мар 2010, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение =DeaD= » 10 мар 2010, 13:42
Осталось только найти удобные гусеницы с ведущими звездочками цепляющимися на сервы :)
Сообщение Vorral » 10 мар 2010, 13:45
Я например сделал сам переходник на 6 гранную ось, но это дело каждого.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение Duhas » 10 мар 2010, 13:53
начнем с того, что сервы - они для управления положением делались.. и я думаю момент инерции их редуктора - нафиг не нужная вещь в приводе колес, где можно использовать нормальный двигатель, а не тот что должен влезать в корпус сервы и быть полегче... да и скорости большой не получишь на них...
а на счет контроллера - как там с поддержкой энкодеров то вапще? думали над этим?
Сообщение =DeaD= » 10 мар 2010, 14:09
Чего-то ты меня озадачил про энкодеры :) пока не думали, точнее думали, а потом забыли :)
Добавлено спустя 59 секунд:
сейчас пожалуй никаких удобных ног не выведено для этого, только обычные GPIO.
Сообщение Vorral » 10 мар 2010, 14:14
меня этот вопрос тоже интересует, мне вообще энкодеры крайне важны,но не для измерения пройденного участка пути, а для понимания в каком положение находится мотор.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Это надуманно, у них замечательный мотор, не смотря на габариты. И скорость отличная(при диаметре колеса от 5см), при шикарной мощности.
Это ты вообще о чём? Она мгновенно останавливается.
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение =DeaD= » 10 мар 2010, 14:20
При диаметре колеса от 5см?
0.16сек/60° это примерно 60rpm, это примерно 0.15м в секунду - отличная скорость?
Добавлено спустя 49 секунд:
Нет, оно конечно может быть "А мне больше и не надо!", но ведь не все такие скромные? :crazy:
Сообщение avr123.nm.ru » 10 мар 2010, 14:26
Vorral писал(а):Вот регулятор для коллекторных двигателей до 10А за 210 р
кстати на этикетке видно что 10 ампер это МАКСИМАЛЬНЫ ток а в описании написано "длительный". Два таких уже стоят 420 руб да еще и управляются сервоимпульсами.
Сообщение =DeaD= » 10 мар 2010, 14:34
Да фиг с ними что управляются сервоимпульсами - это даже в плюс, а вот реверса нет - это фатальный минус :)
Были бы по цене в 420р контроллеры с реверсом - не делали бы мы -DS версию, но чудес не бывает :(
Сообщение pashteet » 19 мар 2010, 15:44
Неплохо было бы в вику добавить размеры платки печатной и соотв. расположение отверстий на ней ;)
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение =DeaD= » 19 мар 2010, 16:19
Они строго такие же как у OR-AVR-M128-S
Сообщение pashteet » 19 мар 2010, 16:54
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение =DeaD= » 19 мар 2010, 16:55
Зато в вики есть инструкция и там есть его размеры:
mediawiki/images/4/45/OR-AVR-M128-S.pdf ;)
Сообщение pashteet » 19 мар 2010, 16:56
вот только что нашел инструкцию
Надо бы такую же инструкцию и к этому модулю, там вроде немного изменений будет
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Вернуться в Разработка модулей
