Привод монитора
Re: Привод монитора
Сообщение Matsur » 08 апр 2009, 13:47
Был вчера с специализированном магазине,попался очень грамотный манагер,ему огромное спасибо,объяснил суть моей затеи. Он предложил отказаться от сервопривода,так как это не надежно,лучше взять как, тут ранее уже было предложено, мото-редуктор от 10-ки.
простите за вопрос чайника,но этот мото-редуктор крутиться на 360?
Если да,можно будет попробовать его впихнуть,вроде как должен влезть. Менее геморный вариант.
Есть второй вариант.
А второй вариант вот такой, Как здесь уже ранее предлогали с болтом и гайкой, но как мне кажется этот вариант более трудноосуществим. ДА и ценник на него 1500р,а на первый вариант 500р :)
Matsur
Re: Привод монитора
Сообщение avr123.nm.ru » 08 апр 2009, 14:23
Вот про них я и писал, особенно про верхний. Это мотор-редукторы с резистором обратной связи.
На 360 они не крутятся так как заслонке это не надо и резистор обратной связи на столько не повернется.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 08 апр 2009, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Привод монитора
Сообщение Matsur » 08 апр 2009, 14:40
avr123.nm.ru писал(а):Вот про них я и писал, особенно про верхний. Но 450-500 нормально для обоих.
а как же тогда быть? мне нужно от закрытия до максимального открытия 120градусов, его же наверное можно разобрать и этот резистор обратной связи доработать?
Matsur
Re: Привод монитора
Сообщение avr123.nm.ru » 08 апр 2009, 14:47
вы 360 от 120 отличаете ? В магазине попросите штуку в руки - покрутите - померьте, или на бумажке отметьте и дома постороения сделайте найдете углы и все размеры можеет записать.
Модельная серва за те же деньги ИМХО гораздо лучше.
Re: Привод монитора
Сообщение Matsur » 08 апр 2009, 15:10
avr123.nm.ru писал(а):вы 360 от 120 отличаете ? В магазине попросите штуку в руки - покрутите - померьте, или на бумажке отметьте и дома постороения сделайте найдете углы и все размеры можеет записать.
Если мы рассматриваем первый мото-редуктор,то мне нужно 120 градусов, а если уж второй,то нужно 360.
Мне как раз в специальзированном магазине отговорили брать серву, зачем им это делать, не проще было мне впарить и не мучиться,манагер посоветовал взять именно такой мото-редуктор, так как он более практичный и надежный. А сервопривод? нужно придумывать механизм как сделать так что бы монитор не двигался и при этом сервопривод не использовал электричество.
Подытожу. мото-редуктора есть свои плюсы:
-это питание 12 V
- это более надежный механизм
- это больше подходяший для машины.
есть и минус:
угол поворота....
и большой размер
А теперь я хотел бы почитать ваши доводы в пользу сервопривода.
Если получиться установить мото-редуктор по габаритом в переднюю понель и будет решена проблема угла поворота,то буду ставить именно его, еже ли это не решаемо,то тогда да буду использовать сервопривод
Matsur
Re: Привод монитора
Сообщение blindman » 08 апр 2009, 15:20
Matsur, не надо цитировать предыдущий пост, да еще и целиком! Вам об этом уже говорилось с этой теме. Перечитайте правила форума.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Привод монитора
Сообщение =DeaD= » 08 апр 2009, 15:37
Matsur писал(а):- это более надежный механизм
Необосновано - есть очень ненадежные сервы, есть коряво сделанные мотор-редукторы (последние сам видел - лучше было не разбирать купленный, "заранее прощай пластиковая шестерня" называлась картина криво сделанного червячного редуктора).
Matsur писал(а):большой размер
Не просто большой, а ОГРОМНЫЙ по сравнению с сервой.
И самое главное - мотор-редуктор не создан для точного позиционирования, поэтому мне будет очень весело посмотреть как вы пытаетесь плавно подстроить экранчик с таким приводом...
я пытался включая-выключая такие мотор-редукторы выставить их в нужное положение :) удачи :D
Re: Привод монитора
Сообщение avr123.nm.ru » 08 апр 2009, 15:41
Matsur писал(а):А сервопривод? нужно придумывать механизм как сделать так что бы монитор не двигался и при этом сервопривод не использовал электричество.
И выше вам не написали как это сделать с винтом например ?
Re: Привод монитора
Сообщение realsystem » 08 апр 2009, 15:53
Моторедуктор от 10ки долго не проработает, качество их очень никакое :) Проверено!
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Re: Привод монитора
Сообщение Vovan » 08 апр 2009, 16:27
Извиняюсь за оффтоп, но шестой день вода в ступе толчётся, ужос! А дело яйца выеденого не стОит! Уже стока по ентому монику наговорено, что ваще ничего не сделать - просто стыдуха! Моё мнение: слушаем песенку - Chris Rea - Road To Hell :D
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: Привод монитора
Сообщение Matsur » 12 апр 2009, 01:41
Приобрел монитор, и уже распилил панель, скоро выложи фотки, теперь самое главное,кто может мне сделать блок управления для сервопривода. Буду примного благодарен :) :)
Matsur
Re: Привод монитора
Сообщение Tornado » 12 апр 2009, 13:05
На самом деле главное у вас это не блок управления а именно механика.
Схем по управлению движками куча. И кроме специализированных примеры есть уже в самом протеусе.
Я бы вам посоветовал на самом деле прежде чем пилить панель собрать пример привода из детского конструктора чтобы понять что именно вы хотите получить и как это работает.
А еще лучше взять автокад или солидворкс и сделать такой пример в них.
По крайней мере вы нестанете тратиться на лишние ненужные детали.
Последний раз редактировалось EdGull 12 апр 2009, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!!
Tornado
Skype: leming_495
прог. языки: c#,vbs,delphi
Re: Привод монитора
Сообщение Matsur » 12 апр 2009, 13:21
Изначально так всё и делось.
Механика уже продумана, в закрытом состояние монитор использовать электричество не будет,а вот в открытом состояние может быть,но это не проблема.
Я с вами согласен, что схем управления движком полно в инете, но для меня это, как для аборигена айфон :D
Matsur
Re: Привод монитора
Сообщение Tornado » 12 апр 2009, 13:36
Matsur писал(а):Я с вами согласен, что схем управления движком полно в инете, но для меня это, как для аборигена айфон :D
Так берите любую на 1н движек :) которая сможет крутить ваш мотор по току.
А дальше это уже программирование на пике или авр в зависимости от выбраной схемы.
Tornado
Skype: leming_495
Re: Привод монитора
Сообщение nest » 12 апр 2009, 14:51
Matsur писал(а):в закрытом состояние монитор использовать электричество не будет,а вот в открытом состояние может быть
ни в открытом ни в закрытом положении потреблять не будет, если подойти с элементарной смекалкой. вместо этого вы ножовкой по монитору...
"плохо кончется, родной" (с) к/ф.
отснемите место, куда вы хотите приделать монитор, ну и сам монитор тоже покажите.
и ... обьясните, что вы понимаете под термином "сервопривод".
nest
Предупреждения: -4
