в диоде смысл есть, а в симисторе смысла нет
но если нет тиристора, то можно симистор
здесь кашу маслом не испортишь
contr писал(а):Резистор R1 выбран из расчета, что 300В/30к=10мА. 300В – амплитудное напряжение сети ~220, а 10мА – максимально возможный ток управления тиристора. Стоит отметить, что лучше его иметь 20..30мА (R1=10..15к), при таком токе открывается уже большая часть тириков, а не только экзотический КУ101.
contr писал(а):Конденсатор С1 нужен для расширения диапазона регулировки. Он заряжается по цепи R1+ правая часть R2, при этом ток управления тиристором растет и в какой-то момент VD2 открывается.
contr писал(а):Обычное значение С1=0,1..1мкФ, не электролитический. Проще всего подобрать методом тыка, наблюдая форму синусоиды осциллографом. Задача – добиться максимального диапазона регулирования.
executer писал(а):Вы нагрузку на выходе не забыли подключить?
ASUAndy писал(а):Я как то вообще не понял зачем здесь конденсатор, почему нельзя просто анод через переменный резистор с управляющим электродом соединить?
